Re: Логика автоматического ускорения
Lekarь писал(а): ↑
2026-09-10 11:57:20
то у АТ или Т - должен быть отделитель.
покажите мне отделитель в приведенной выше типовой схеме
Lekarь писал(а): ↑
2026-09-10 11:57:20
Второе - нейтраль у Т должна быть заземлена без вариантов
И в чем проблема включить ЗОН?
А у АТ нейтраль заземлена жестко
Lekarь писал(а): ↑
2026-09-10 11:57:20
ретье. Если вы когда - нибудь бывали на объектах со схемой "четырехугольника" на 110 или 220 кВ то это неудачная схема. Совсем неудачная, в части проведения ремонтов. На 110 и 220 кВ стоит все очень плотно. Согласно нормативов расстояния допустимые соблюдаются, но технику, например кран и АГП для замены гирлянд изоляторов безопасно не разместишь (у вас будут пресечения линии и шин или шинных мостов трансформаторов и шин), а это ведет за собой вывод в ремонт смежных элементов. Получается, как пример, что вам надо заменить две тарелки изоляторов на портале, а для этого вывести из работы половину ОРУ.
Бывал неоднократно и на ОРУ-220 каких-то стесненных условий не видел, хотя я не слесарь и утверждать не буду
Lekarь писал(а): ↑
2026-09-10 11:57:20
Как исключение для ремонтных схем вводить АПВ шин, может быть да, но это исключение.
На всех эксплуатируемых ПС есть АПВ шин и АСС, независимо от схемы РУ
Long Live Rock'n'Roll
High_Voltage писал(а): ↑
2026-09-10 13:20:54
Там его нет и схема там на 500 кВ, а не на 220 и 110.
23 (2026-09-10 16:26:11 отредактировано Lekarь)
2026-09-10 13:20:54
А слесари то тут причем тот же ВЧ тракт отремонтировать - проблема.
У так называемых слесарей, отказов меньше, чем у инженеров релейщиков с В/О. Может быть потому что они внимательнее.
2026-09-10 13:20:54
Есть проблема! "ЗОН" не знает, когда будет работать АПВ шин, чтобы включиться.
2026-09-10 13:20:54
Когда в школе с двойки на тройку учишься, то по иному быть не может - "списать" с соеднего объекта, не задумываясь это максимум, на что способны некоторые лица.
(не о Вас, а о тех кто утверждает на всех ПС АПВ шин).
Lekarь писал(а): ↑
2026-09-10 16:14:20
Хорошо, вот схема 220
https://rzia.ru/uploads/images/7448/7d0fbc14fa0b2973f40ef1abd6d3ef44.png https://rzia.ru/uploads/images/7448/7d0fbc14fa0b2973f40ef1abd6d3ef44.png
Lekarь писал(а): ↑
2026-09-10 16:17:12
И еще квалифицированней
Lekarь писал(а): ↑
2026-09-10 16:17:12
Можно держать его включенным (будет конечно влиять на уровень токов нулевой последовательности, но все считается)
Lekarь писал(а): ↑
2026-09-10 16:17:12
Речь шла про АПВ шин 110-220, в РУ 500 кВ шины не опробуются
scorp писал(а): ↑
2026-09-08 20:20:01
а чем плох пуск АУ(sotf) по команде включения выключателя оперативно или от АПВ
А если выключатель включат внаглую в шкафу привода? Контроль по состоянию БК или РПО хорош тем, что не зависит от того, как именно включают выключатель.
28 (2026-09-10 19:37:20 отредактировано Lekarь)
2026-09-10 17:37:54
Другое дело! Вы наверное без меня видите, что в схеме 220 кВ в зону ДЗШ  входят АТ и Трансформаторы (их вводы и бушинги ВН).
Другими словами, в схеме 220 кВ при работе ДЗШ вы не знаете, что у вас повредилось шины, разъединитель или вводы ВН трансформатора. И если последнее, то рискуете, да уже просто убиваете трансформатор опробы-ва-нием шин.
Это раз.
Второе. В схеме 220 кВ очень хорошая вероятность появления феррорезонанса, в случае, если выключатели с ёмкостными делителями.
Lekarь писал(а): ↑
2026-09-10 19:34:26
На моей памяти было одно повреждение ввода 220 кВ на АТДЦТН 125000, так АТ после этого пришлось менять и повторная подача напряжения на него уже бы ничего не изменила. (тогда вроде еще ГЗ сработала и запретила АПВ)
Lekarь писал(а): ↑
2026-09-10 19:34:26
Если возможен резонанс, то выполняются определенные мероприятия
2026-09-12 17:51:43
Да, так и есть! Только много ли Вам за профессиональный стаж, кто-нибудь по полочкам раскладывал о цене этих мероприятий?
Если это в существующей схеме (не новое строительство и не реконструкция), допустим, дополнительное отключение, каких-либо аппаратов (чаще всего разъединителей), то это дополнительное время потраченное на переключения. В переводе на экплуатационный язык энергетиков значит, что время на проведение ремонта при установленном времени заявки уменьшается. Т.е. кто-то не проверит защиту, не проверит затяжку, не проведёт должный осмотр, того, что необходимо сделать при ремонте. А это потом, когда все забудут, про этот горе-ремонт  - приведет к повреждению. Может через неделю, а может и через три года, когда нет сопутствующих причин.
У меня в практике на восемь часов заявка была согласована, а пять из них выводили АПВ и ржали потом. О каком качестве ремонтов может идти речь? А следовательно и о надежности?
Если же мы что-то достраиваем от резонанса, типа батарей конденсаторов, то во-первых это проект, стоящий денег, далее это большие затраты на само строительство. И затем это проведение дополнительных ремонтов самих вновь установленных конденсаторов до реконструкции объекта, возможнона десятки лет, и значит сокращение сроков других ремонтов или снижение надежности других элементов, пока ремонтируем или испытываем конденсаторы.
Итог, не лучше ли изначально продумывать моменты надёжности и считать цену которую придётся заплатить.
31 (2026-09-13 19:59:15 отредактировано scorp)
Lekarь писал(а): ↑
2026-09-13 16:34:45
не обязательно достраиваем.На ПС,где возможен феррорезонанс,при работе ДЗШ,оставляют на шинах одну холостую линию(или АТ).
Делов то,например остановить ВЧ передатчик этой линии при работе ДЗШ
32 (2026-09-13 21:37:56 отредактировано Lekarь)
scorp писал(а): ↑
2026-09-13 19:58:33
Как пример да, вместо линейного разъединителя отключить надо шинный.
И казалось бы делов-то! Но мало кто в ЕЭС включал таймер и сравнивал два времени: с типовым выводом, и с феррорезонансом.  А особенно результаты интересные, если объекты ОВБ обслуживаются или для их реализации надо два человека, там где шинный вместо линейного отключаем. Увеличиваются переключения по времени на десятки минут. И как итог, когда фиктивно для галочки сетевики выводят оборудование все возмущаются, когда узнают, но мы и  в нашем случае тоже самое получаем фиктивный вывод для горе-ремонта, только не сетевиками, а диспетчерами. И хорошо, если вывод в ремонт не связан с изменением генерации, то снижаем надежность, за счёт увеличения времени ремонта. А если с генерацией связан, то просто фиктивный вывод можем получить.
И потом это по линиям процентов 90 самоустраняющихся отключений, которые исправляются АПВ. А где такая статистика по шинам?
В итоге, как бы цель переключений - это провести ремонт, и обеспечить нормальную работу оборудования, на какое-то время. А получаем, что подвиг совершаем, что во время заявки смогли вывести и ввести оборудование. Но это халатность, а не подвиг.
2026-09-12 17:51:43
Возможно, что АПВ могло устроить пожар, если его изначально не было.
