High_Voltage писал(а): ↑2026-09-10 06:58:46
Если это шины 110-220 кВ, то после их аварийного отключения они опробуются выключателем линии (АПВ с контролем Н+ОШ) и после успешного опробования включаются остальные выключатели (АПВ Н+С)
Ну, нет!
Конечно, некоторые делают так, но это неправильно и это не должно быть типовым решением, по многим причинам.
Опробование таким образом шин в каких то исключительных случаях, непродолжительных возможно, но это не должно быть правилом.
Если хотим типовое решение, то у АТ или Т - должен быть отделитель. Т.е. если ДЗШ, отрабатывает, то отделитель в бестоковую паузу отключатется и шины опробуются.
Это было первое. Второе - нейтраль у Т должна быть заземлена без вариантов, потому что с разземленной нейтралью получим перенапряжения, которые лет пять срока эксплуатации трансформатора убавят до капитального ремонта или повреждения.
Третье. Если вы когда - нибудь бывали на объектах со схемой "четырехугольника" на 110 или 220 кВ то это неудачная схема. Совсем неудачная, в части проведения ремонтов. На 110 и 220 кВ стоит все очень плотно. Согласно нормативов расстояния допустимые соблюдаются, но технику, например кран и АГП для замены гирлянд изоляторов безопасно не разместишь (у вас будут пресечения линии и шин или шинных мостов трансформаторов и шин), а это ведет за собой вывод в ремонт смежных элементов. Получается, как пример, что вам надо заменить две тарелки изоляторов на портале, а для этого вывести из работы половину ОРУ.
Вот для 500 кВ, другое дело, и там есть где развернутся, для многих работ, но не для всех тоже.
Как исключение для ремонтных схем вводить АПВ шин, может быть да, но это исключение.
