Тема: Логика автоматического ускорения
Добрый день!
Пуск логики автоматического ускорения осуществляется при включении выключателя (по факту пропадания сигнала дискретного входа "РПО").
Но что если вместо "РПО" используется БК выключателя "Отключен".
Представим ситуацию, АУ реализована в терминале КСЗ. БК "Отключен" принимаем от АУВ.
Но в АУВ БК "Отключен" мы принимаем от двухпозиционного реле.
И время задержки на срабатывание БК выключателя может достигать 0,5с, а время ввода АУ может быть всего 0,5с и тем сам АУ не успеет сработать
Как быть в таком случае, заводить только РПО или переделывать логику?
Re: Логика автоматического ускорения
pdis писал(а):
2026-09-07 16:32:56
отсчет времени ввода АУ должен начинаться после возврата РПО, если используются блок-контакты и 2-х позиционное реле таких проблем быть не должно.
Будет другая проблема: выключатель включился на КЗ, а АУ еще не стартануло, т.к. блок-контакты и 2-х позиционное реле вносят свои задержки
Самая нормальная схема это пуск АУ по факту возврата РПО с контролем отсутствия U
Long Live Rock'n'Roll
High_Voltage писал(а):
Вчера 15:38:19
  Что-то ... обычная, традиционная логика - фиксация того, что выключатель был отключен, и запоминание этого факта в схеме АУВ на время, превышающего время срабатывания защиты по цепи ускорения при включении, т.е. РП2 типа РП-252,  или, как в вечной панели, применение отдельного РПУ, чтобы от АУВ не зависеть.
  Контроль отсутствия напряжения - полезная, на мой взгляд, вещь для выключателя линии с двухсторонним питанием, чтобы ускорение действовало (защита действовала с выдержкой времени ускорения) только при опробовании линии, а при включении второго выключателя, с другой стороны, при замыкании транзита - нет.
  Контролировать именно изменение состояния выключателя, "был отключен - включился - создаём цепь ускорения" - что-то я такого не помню, "до исторического материализма", во всяком случае.
nkulesh1958 писал(а):
Вчера 16:45:38
Еще в ФСК были разработаны СТО по типовым шкафам, там есть структурно-функциональная схема представляющая из себя набор прямоугольников соединенных стрелочками.
На базе этих прямоугольников соединенных стрелочками проектировщики делают проекты, а разработчики устройств свою логику
https://rzia.ru/uploads/images/7448/5cc4fcc93d3ab665a0ad43c9ca71591f.png https://rzia.ru/uploads/images/7448/5cc4fcc93d3ab665a0ad43c9ca71591f.png
https://rzia.ru/uploads/images/7448/da90f88d58a32f563f2e785cdddea9aa.png https://rzia.ru/uploads/images/7448/da90f88d58a32f563f2e785cdddea9aa.png
5 (Вчера 20:22:45 отредактировано scorp)
Вчера 18:41:35
а чем плох пуск АУ(sotf) по команде включения выключателя оперативно или от АПВ.Для линий с двухсторонним питанием дополнительно контроль отсутствия U
пипец!Невозможно удалить вложения
Sotf.jpg 119.32 Кб, файл не был скачан.
scorp писал(а):
Вчера 20:20:01
Он плох тем, что при включении ВЛ через два выключателя если:
ВЛ находится в работе через 1В, а от 2В опробуется секция и это опробование неуспешное, то за счёт включения 2В и провала напряжения сформируется АУ в КСЗ ВЛ, выведется направленность ТЗНП и получим отключение линии.
ЗЫ
Если посмотрите СТО, то там совсем другая идеология АУ
Сегодня 10:57:55
ЗЫ
мне думается, что в этой ситуации получим отключение линии независимо от способа пуска АУ. С б/к и РПО будет то же самое.
Все три способа имеют право на существование и имеют свои особенности:
Пуск от команды включения чуть раньше выполняет пуск АУ. Но надо не проворонить источники команд.
Пуск от б/к пускает АУ одновременно с троганием привода. Но это в идеале, а в жизни надо смотреть на состояние б/к, их регулировку.
Пуск от РПО - наше всё. Традиционно, скрепно. Пуск АУ чуть медленнее. Вероятен излишний пуск АУ если, например, реле давления элегаза разорвет цепи управления.
Lesha писал(а):
Сегодня 11:43:57
Не будет, в логике АУ два РПО объединены по схеме &, когда один выключателей включен, логика АУ не активируется
