Тема: Логика автоматического ускорения
Добрый день!
Пуск логики автоматического ускорения осуществляется при включении выключателя (по факту пропадания сигнала дискретного входа "РПО").
Но что если вместо "РПО" используется БК выключателя "Отключен".
Представим ситуацию, АУ реализована в терминале КСЗ. БК "Отключен" принимаем от АУВ.
Но в АУВ БК "Отключен" мы принимаем от двухпозиционного реле.
И время задержки на срабатывание БК выключателя может достигать 0,5с, а время ввода АУ может быть всего 0,5с и тем сам АУ не успеет сработать
Как быть в таком случае, заводить только РПО или переделывать логику?
Re: Логика автоматического ускорения
pdis писал(а):
2026-09-07 16:32:56
отсчет времени ввода АУ должен начинаться после возврата РПО, если используются блок-контакты и 2-х позиционное реле таких проблем быть не должно.
Будет другая проблема: выключатель включился на КЗ, а АУ еще не стартануло, т.к. блок-контакты и 2-х позиционное реле вносят свои задержки
Самая нормальная схема это пуск АУ по факту возврата РПО с контролем отсутствия U
Long Live Rock'n'Roll
High_Voltage писал(а):
2026-09-08 15:38:19
  Что-то ... обычная, традиционная логика - фиксация того, что выключатель был отключен, и запоминание этого факта в схеме АУВ на время, превышающего время срабатывания защиты по цепи ускорения при включении, т.е. РП2 типа РП-252,  или, как в вечной панели, применение отдельного РПУ, чтобы от АУВ не зависеть.
  Контроль отсутствия напряжения - полезная, на мой взгляд, вещь для выключателя линии с двухсторонним питанием, чтобы ускорение действовало (защита действовала с выдержкой времени ускорения) только при опробовании линии, а при включении второго выключателя, с другой стороны, при замыкании транзита - нет.
  Контролировать именно изменение состояния выключателя, "был отключен - включился - создаём цепь ускорения" - что-то я такого не помню, "до исторического материализма", во всяком случае.
nkulesh1958 писал(а):
2026-09-08 16:45:38
Еще в ФСК были разработаны СТО по типовым шкафам, там есть структурно-функциональная схема представляющая из себя набор прямоугольников соединенных стрелочками.
На базе этих прямоугольников соединенных стрелочками проектировщики делают проекты, а разработчики устройств свою логику
https://rzia.ru/uploads/images/7448/5cc4fcc93d3ab665a0ad43c9ca71591f.png https://rzia.ru/uploads/images/7448/5cc4fcc93d3ab665a0ad43c9ca71591f.png
https://rzia.ru/uploads/images/7448/da90f88d58a32f563f2e785cdddea9aa.png https://rzia.ru/uploads/images/7448/da90f88d58a32f563f2e785cdddea9aa.png
5 (2026-09-08 20:22:45 отредактировано scorp)
2026-09-08 18:41:35
а чем плох пуск АУ(sotf) по команде включения выключателя оперативно или от АПВ.Для линий с двухсторонним питанием дополнительно контроль отсутствия U
пипец!Невозможно удалить вложения
Sotf.jpg 119.32 Кб, файл не был скачан.
scorp писал(а):
2026-09-08 20:20:01
Он плох тем, что при включении ВЛ через два выключателя если:
ВЛ находится в работе через 1В, а от 2В опробуется секция и это опробование неуспешное, то за счёт включения 2В и провала напряжения сформируется АУ в КСЗ ВЛ, выведется направленность ТЗНП и получим отключение линии.
ЗЫ
Если посмотрите СТО, то там совсем другая идеология АУ
2026-09-09 10:57:55
ЗЫ
мне думается, что в этой ситуации получим отключение линии независимо от способа пуска АУ. С б/к и РПО будет то же самое.
Все три способа имеют право на существование и имеют свои особенности:
Пуск от команды включения чуть раньше выполняет пуск АУ. Но надо не проворонить источники команд.
Пуск от б/к пускает АУ одновременно с троганием привода. Но это в идеале, а в жизни надо смотреть на состояние б/к, их регулировку.
Пуск от РПО - наше всё. Традиционно, скрепно. Пуск АУ чуть медленнее. Вероятен излишний пуск АУ если, например, реле давления элегаза разорвет цепи управления.
8 (2026-09-09 15:53:29 отредактировано High_Voltage)
Lesha писал(а):
2026-09-09 11:43:57
Не будет, в логике АУ два РПО объединены по схеме &, когда один из выключателей включен, логика АУ не активируется
2026-09-08 18:41:35
Я не совсем согласен с таким подходом: разработчики устройств, мне кажется, должны делать "универсальную" логику, позволяющую реализовать разные решения (например, как у Сименс, где можно на выбор определять обнаружение включения линии как от дискретного входа (Ключ Управления), так  и от скачка тока, от скачка напряжения и тока, от БК и от различных комбинаций. И вводить ускорение (АУ) любой из ступеней ДЗ, ТЗНП, отдельной SOTF по мгновенным значениям и т.д. При желании можно сделать "типовую" прошивку под стандарт Россетей, а если хочется выйти на внешний рынок, где стандарты ФСК не имеют обязательной силы, то должна быть возможность реализации "местных" требований. Получается абсурд: Росатом строит АЭС в условном Египте, а РЗА на Сипротеке 5
Lesha писал(а):
2026-09-09 11:43:57
Но это уже повреждение самого выключателя? Или что вы имеете ввиду, в причинах когда задаете такое условие?
Conspirator писал(а):
2026-09-09 13:35:11
ИМХО
производители устройств РЗА должны принять эти картинки к сведению и не более того
Lekarь писал(а):
2026-09-09 13:39:00
Имеется ввиду, что выключатель стоит отключенный, сработано РПО, потом по давлению элегаза цепь включения разрывается и РПО отпадает вводя АУ.
Но выключатель же стоит отключенный, поэтому проблем не будет
с СТО не поспоришь!
2026-09-09 10:57:55
ВЛ находится в работе через 1В, а от 2В опробуется секция..
разве так можно?Обычно секция опробуется от определенных линий,с не самым большими токами кз,оценивается чувствительность ДЗШ.
Схемы в моем посте взяты из мануала терминала присоединений до 20 кВ
14 (2026-09-09 16:41:21 отредактировано High_Voltage)
scorp писал(а):
2026-09-09 16:17:36
разве так можно?
Для такой схемы выбор от чего опробовать секцию невелик: или через автогруппу со стороны СН или от выключателя ВЛ
https://rzia.ru/uploads/images/7448/7edd902fff91a4bf648d6f18edc851d1.png https://rzia.ru/uploads/images/7448/7edd902fff91a4bf648d6f18edc851d1.png
15 (2026-09-09 18:29:03 отредактировано Lekarь)
2026-09-09 15:57:07
потом по давлению элегаза цепь....
Что с давлением? Почему давление элегаза снизилось или упало? Выключатель повредился?
2026-09-09 16:39:11
Да вы что! Для такой схемы (в нормальной схеме с включенным АТ) никакого опробования шин быть не должно! В некоторых случаях если логика позволяет, то опробование можно сделать , если не было тока короткого И отключение шин произошло по ошибке персонала - случайно отключил выключатель от ключа или по телеуправлению. Во всех других случаях только после осмотра, а может быть и испытаний. Трансформатор такой миллиард наверное стоит сегодня.
В ремонтной схеме, если АТ отключен от шин ВН, и не жалко выключателя, то АПВ шин можно сделать, но я бы запретил.
Lekarь писал(а):
2026-09-09 18:16:52
Да вы что!
Речь идёт об опробовании после ремонта и о том, что в этой схеме особого выбора нет
Lekarь писал(а):
2026-09-09 18:16:52
Если это шины 110-220 кВ, то после их аварийного отключения они опробуются выключателем линии (АПВ с контролем Н+ОШ) и после успешного опробования включаются остальные выключатели (АПВ Н+С)
18 (2026-09-10 09:57:50 отредактировано Lesha)
2026-09-09 15:57:07
Можно предположить и такую ситуацию: выключатель стоит включенный, происходит потеря элегаза. Цепи управления разомкнулись, выпала сигнализация. Дежурный должен был бы, например, спокойно перевести присоединение на другую СШ и вывести выключатель в ремонт. Но ввелось АУ, и чувствительная ненаправленная АУ-ступень пытается отключить аварийно, а там еще и УРОВ спешит на помощь
19
2026-09-10 06:58:46
Ну, нет!
Конечно, некоторые делают так, но это неправильно и это не должно быть типовым решением, по многим причинам.
Опробование таким образом шин в каких то исключительных случаях, непродолжительных возможно, но это не должно быть правилом.
Если хотим типовое решение, то у АТ или Т - должен быть отделитель. Т.е. если ДЗШ, отрабатывает, то отделитель в бестоковую паузу отключатется и шины опробуются.
Это было первое. Второе - нейтраль у Т должна быть заземлена без вариантов, потому что с разземленной нейтралью получим перенапряжения, которые лет пять срока эксплуатации трансформатора убавят до капитального ремонта или повреждения.
Третье. Если вы когда - нибудь бывали на объектах со схемой "четырехугольника" на 110 или 220 кВ то это неудачная схема. Совсем неудачная, в части проведения ремонтов. На 110 и 220 кВ стоит все очень плотно. Согласно нормативов расстояния допустимые соблюдаются, но технику, например кран и АГП для замены гирлянд изоляторов безопасно не разместишь (у вас будут пресечения линии и шин или шинных мостов трансформаторов и шин), а это ведет за собой вывод в ремонт смежных элементов. Получается, как пример, что вам надо заменить две тарелки изоляторов на портале, а для этого вывести из работы половину ОРУ.
Вот для 500 кВ, другое дело, и там есть где развернутся, для многих работ, но не для всех тоже.
Как исключение для ремонтных схем вводить АПВ шин, может быть да, но это исключение.
20
Lesha писал(а):
2026-09-10 09:56:21
Если выключатель включен, то РПО отпавшее
