Тема: Непонятки с КЗ-13
Добрый день! Есть кабельная линия 35 кВ, защита выполнена на комплекте КЗ-13, токовая отсечка доработана (добавлено внешнее реле времени для реализации выдержки 0,5 с). В токовые цепи защит включен регистратор аварийных процессов "Парма РП4.06".
За последний год произошло два случая КЗ на линии с отказом токовой отсечки, отключение происходило в обоих случая от МТЗ. Токи согласно осциллограмм достаточны для пуска токовой отсечки, при проверке от Ретом-21 всё пускается и срабатывает как надо. Часовые механизмы идут хорошо, без заеданий. Уже не знаю, куда копать.
2 (2026-09-15 18:35:50 отредактировано High_Voltage)
Re: Непонятки с КЗ-13
Dr.Radio писал(а):
2026-09-15 17:15:46
Заведите на дискретные входы РАС н.з. контакты токовых реле, будет понятна их работа при КЗ
Также можно мгновенный контакт РВ завести на ДВ
Long Live Rock'n'Roll
Вот кстати, об этом сегодня уже подумали.
4 (Вчера 08:49:39 отредактировано VovkaKrut)
Прогрузка токовых цепей норм? Измерение токов на реле тока, после клеммного ряда зажимов, чтобы наверняка.
Первичным током продавить нечем?
Реле тока проверены на отсутствие вибрации контактов при разных значениях подаваемого тока при работе на нагрузку (РВ, как понимаю)?
От ретома подаёте на клеммный ряд? А если с зажимов ТТ? ТТ проверены на условие 10%? Нагрузка токовых цепей соответствует?
Есть возможность поделиться осциллограммой при КЗ?
Eugeniy писал(а):
Вчера 09:44:02
Могу, но завтра уже, всё на рабочем компе осталось.
VovkaKrut писал(а):
Вчера 08:44:55
Нету оборудования, могущего 7 кА продавить (именно такой ток КЗ был на линии в тот момент).
VovkaKrut писал(а):
Вчера 08:44:55
Там ток был в 3 раза больше уставки, ТТ по осциллограммам не перегружаются, синусоида четкая.
VovkaKrut писал(а):
Вчера 08:44:55
Прогружали вплоть до 50 А от Ретома-21, тип реле РТ-40/50, уставка 20,8 А (вторичные).
VovkaKrut писал(а):
Вчера 08:44:55
Да, на клеммный ряд панели, там ещё в цепях тока БИшка стоит. Подавать от клемм ТТ не вижу смысла.
Dr.Radio писал(а):
Вчера 17:10:55
РАС в этой же обмотке?
Да, там только одна обмотка для защит используется. Так что в РАСе видно именно тот ток, что на защитах.
А в РАС точно корректный Ктт забит, Вы ведь на нём свои выводы основываете? Вообще Ктт трансформатора тока проверяли/уточняли?
