Тема: Непонятки с КЗ-13
Добрый день! Есть кабельная линия 35 кВ, защита выполнена на комплекте КЗ-13, токовая отсечка доработана (добавлено внешнее реле времени для реализации выдержки 0,5 с). В токовые цепи защит включен регистратор аварийных процессов "Парма РП4.06".
За последний год произошло два случая КЗ на линии с отказом токовой отсечки, отключение происходило в обоих случая от МТЗ. Токи согласно осциллограмм достаточны для пуска токовой отсечки, при проверке от Ретом-21 всё пускается и срабатывает как надо. Часовые механизмы идут хорошо, без заеданий. Уже не знаю, куда копать.
2 (2026-09-15 18:35:50 отредактировано High_Voltage)
Re: Непонятки с КЗ-13
Dr.Radio писал(а): ↑
2026-09-15 17:15:46
Заведите на дискретные входы РАС н.з. контакты токовых реле, будет понятна их работа при КЗ
Также можно мгновенный контакт РВ завести на ДВ
Long Live Rock'n'Roll
Вот кстати, об этом сегодня уже подумали.
4 (2026-09-16 08:49:39 отредактировано VovkaKrut)
Прогрузка токовых цепей норм? Измерение токов на реле тока, после клеммного ряда зажимов, чтобы наверняка.
Первичным током продавить нечем?
Реле тока проверены на отсутствие вибрации контактов при разных значениях подаваемого тока при работе на нагрузку (РВ, как понимаю)?
От ретома подаёте на клеммный ряд? А если с зажимов ТТ? ТТ проверены на условие 10%? Нагрузка токовых цепей соответствует?
Есть возможность поделиться осциллограммой при КЗ?
Eugeniy писал(а): ↑
2026-09-16 09:44:02
Могу, но завтра уже, всё на рабочем компе осталось.
VovkaKrut писал(а): ↑
2026-09-16 08:44:55
Нету оборудования, могущего 7 кА продавить (именно такой ток КЗ был на линии в тот момент).
2026-09-16 08:44:55
Там ток был в 3 раза больше уставки, ТТ по осциллограммам не перегружаются, синусоида четкая.
2026-09-16 08:44:55
Прогружали вплоть до 50 А от Ретома-21, тип реле РТ-40/50, уставка 20,8 А (вторичные).
2026-09-16 08:44:55
Да, на клеммный ряд панели, там ещё в цепях тока БИшка стоит. Подавать от клемм ТТ не вижу смысла.
2026-09-16 17:10:55
РАС в этой же обмотке?
Да, там только одна обмотка для защит используется. Так что в РАСе видно именно тот ток, что на защитах.
А в РАС точно корректный Ктт забит, Вы ведь на нём свои выводы основываете? Вообще Ктт трансформатора тока проверяли/уточняли?
Множество непоняток. Осциллограмма в оригинале? Первичная схема объекта с размещением ТТ?
Короче, сегодня мистика разрешилась. Оказывается, минус на реле времени отсечки приходил через НЗ блок-контакт выключателя, и получалось так, что когда выводишь выключатель в ремонт, то защита срабатывает, а когда он включен, то всё, защита не работает. Проверить отключение В-35кВ от отсечки никто не догадался, при этом реле времени отсечки давило на отключение через выходное реле КЗ-13.
Короче, проверяйте разводку плюса и минуса. ICQ/br:bye:
Кстати, кому интересно на осциллограмму посмотреть...
Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям.
Если не секрет, какое расширение и какой РАС  используется?.
doro писал(а): ↑
2026-09-19 14:29:45
Посмотрите сообщение №1, там все указано....
2026-09-17 18:21:18
шедЕвр!Интересно была ли хоть какая то маркировка на концах
scorp писал(а): ↑
2026-09-19 18:03:16
Была. Проблема в том, что провод посадили на цепь 22, а надо было на 2, а клеммы ещё были прям соседние.
doro писал(а): ↑
2026-09-19 14:29:45
Для просмотра нужен Transcop.
