Re: Расчет напряжения КЗ трансформаторов с РПН
hitakiry писал(а): ↑
2022-04-15 22:52:32
Откуда собственно и понятно почему у Шабада диапазон для N от 0...4 - он прибавил 2 к n, диапазон изменения которой согласно Руководящих указаний составляет 0...2, т.е. те же яйца только в профиль (Шабад обозначил N через n, поэтому сначала и возникла путаница).
Ну вот и разобрались   ICQ/ab:)
22 (2022-04-18 09:50:21 отредактировано hitakiry)
retriever писал(а): ↑
2022-04-15 23:10:34
с первым вопросом, второй пока открыт ICQ/ab:)
23 (Вчера 14:34:27 отредактировано Electric)
Добрый день.
Есть простая задача рассчитать ток КЗ за двухобмоточным трансом  10 МВА  110/6.
Если у трансформатора известен только диапазон РПН, допустимо ли использовать справочные значения Ukmin Ukmax?  Вместо формул выше.
Например есть в приложениях в книге Небрат И.Л. "Расчеты токов КЗ для РЗА" 1996 и 2012 г,  есть в РУ по РЗА выпуск 11 от 1979.
Но везде эти цифры заметно отличаются. Такая же таблица есть в ГОСТ 12965—85, но верхний предел UK отличается. Видимо из-за ограничения Uвн в 126 кВ.   При минимуме исходных данных лучше ориентироваться на более поздние издания?
24 (Вчера 17:52:33 отредактировано retriever)
Electric писал(а): ↑
Вчера 14:20:36
Добрый день.
Учет РПН дает сильное отличие только со стороны, где установлен РПН, то есть 110 кВ.
Потому что при повороте РПН Xt=uk/100*Uном^2/Sном меняется Uном.
В моем понимании проще всего привести все к стороне 6 кВ, а uk взять для среднего положения.
Если приводить все к НН, то Uном всегда постоянно (допустим Т 115/6.6 тогда Uном=6.6).
Величина же uk при повороте РПН меняется примерно так: 10.%...10.5%...11% (на память). Ток КЗ на НН от этого почти не меняется.
И если вы не знаете толком что у вас за Т и какие у него реально параметры, то есть смысл взять 10.5% и все. Ну или если хочется заморочиться то из ГОСТ.
А если нужен ток со стороны ВН, то приводите с учетом РПН.
Вчера 17:51:44
Нужен ток именно по стороне НН, для проверки по термической стойкости оборудования на напряжении 6 кВ.
Ок, беру из ГОСТ.
Насчет неизменности тока КЗ по низкой стороне, к примеру в этой методичке на стр. 14-15 получается разница в пару килоампер. В принципе, в моем предварительном расчете так же.
Вчера 19:44:15
Там же вроде речь идет о минимальном и максимальном режиме системы.
Вчера 19:44:15
Берём самое большое значение ТКЗ.
