Насчет неизменности тока КЗ по низкой стороне, к примеру в этой методичке на стр. 14-15 получается разница в пару килоампер. В принципе, в моем предварительном расчете так же.
Во первых в этой методичке начинают что-то подкручивать. Говорят что ЭДС в минимальном режиме не может быть 115*(1-0.16) = 96.6 поэтому берут 115 кВ, потом говорят что в максимальном режиме не может быть (1+0.16)*115=133.4 и берут 126 кВ, потом у них там сопротивление системы разное, в макс. режиме 12 Ом, в минимальном 19 Ом. И вот так у них получается большая разница.
Далее
Я против того, чтобы втыкать вместо 96.6 кВ 115 кВ (завышается ток), да и 126 кВ вместо 134 кВ тоже не смотрится.
Надо помнить, что ЭДС и напряжение это в общем-то разные вещи, и при 133.4 кВ ЭДС вполне может быть 126 кВ напряжения из-за падения напряжения.
Но дело даже не в этом. Реально скорее всего ваш диапазон регулирования будет не +-16% а меньше. И юмор в том что если туда подставить честно 133.4, 115 и 96.6 кВ в максимальном, номинальном и минимальном положении, то цифры по НН будут мало чем отличаться от расчета в 0м положении.
А дальше получается парадокс, как можно крутить РПН реально по факту еще в меньшем диапазоне и получить еще БОЛЬШИЙ разброс токов?
Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям.
