Electric писал(а): ↑Вчера 14:20:36
Добрый день.
Есть простая задача рассчитать ток КЗ за двухобмоточным трансом 10 МВА 110/6.
Учет РПН дает сильное отличие только со стороны, где установлен РПН, то есть 110 кВ.
Потому что при повороте РПН Xt=uk/100*Uном^2/Sном меняется Uном.
В моем понимании проще всего привести все к стороне 6 кВ, а uk взять для среднего положения.
Если приводить все к НН, то Uном всегда постоянно (допустим Т 115/6.6 тогда Uном=6.6).
Величина же uk при повороте РПН меняется примерно так: 10.%...10.5%...11% (на память). Ток КЗ на НН от этого почти не меняется.
И если вы не знаете толком что у вас за Т и какие у него реально параметры, то есть смысл взять 10.5% и все. Ну или если хочется заморочиться то из ГОСТ.
А если нужен ток со стороны ВН, то приводите с учетом РПН.
