ПАУтина писал(а): ↑2026-10-30 10:19:54
Есть более старый СТО, в нем есть блок схемы и там всё понятно ... и таких заворотов нет, в этом слова слова ...
А что за СТО? Можно узнать его название?
по поводу производителей ... они должны привести варианты блок-схем алгоритмов в соответствии с этим НД, они же должны получить сертификат соответствия или как
В ГОСТ Р 59372-2026 приведены конкретные схемы РУ для ФОСШ:
"- для устройств фиксации отключения и фиксации состояния систем (секций) сборных шин - 7, 8, 9, 9АН, 9Н, 12, 12Н, 13, 13Н, 15, 16, 17."
Во второй половине ГОСТ приведена методика проведения испытаний. Для аттестации функции ФОСШ приводится всего лишь две схемы:
1) Жесткое присоединение выключателей присоединений к СШ. Схема: 1СШ и 2СШ. 12 присоединений. Q1, Q3, Q5, Q7, Q9, Q11 - подключены к 1СШ, Q2, Q4, Q6, Q8, Q10, Q12 - подключены к 2СШ. Для проверки ФОСШ при жестком подключении выключателей присоединений схема включает две СШ, четыре ВЛ и два АТ, подключенных к шинам через два выключателя Q1 - Q12. Схема напоминает РУ № 15. Однако, в РУ №15 со стороны АТ нет выключателей, а только разъединители (согласно ГОСТ Р 59279-2020)
Условия срабатывания:
Устройство ФОСШ1 должно срабатывать при отключении выключателей Q2 - Q8 и возвращаться при включении любых двух выключателей из выключателей Q2 - Q8. Устройство ФОСШ2 должно срабатывать при отключении выключателей Q1 - Q7 и возвращаться при включении любых двух выключателей из выключателей Q1 - Q7.
2) Жесткое присоединение выключателей присоединений к СШ. Схема: 1СШ, 2СШ, ОСШ. Для проверки ФОСШ при гибком подключении выключателей присоединений включает две СШ с ОСШ, четыре ВЛ и ОВ, подключенных к шинам через развилку разъединителей выключателя Q1 - Q4, Q5 (ОВ) и ШСВ (Q6). Схема напоминает РУ № 13Н, количество выключателей может быть больше.
Условия срабатывания из ГОСТ Р 59372-2026:
При отключенном ШСВ устройство ФОСШ1 должно срабатывать при отключении Q1 или Q3 и возвращаться при включении Q1 и Q3.
При отключенном ШСВ устройство ФОСШ2 должно срабатывать при отключении Q2 или Q4 и возвращаться при включении Q2 и Q4.
При включенном ШСВ устройства ФОСШ1 и ФОСШ2 должны срабатывать при отключении хотя бы Q1 и Q2, или Q3 и Q4.
При включенном ШСВ устройство ФОСШ1 должно возвращаться при включении Q1 и Q3 или Q1 и Q4, или Q2 и Q3, а устройство ФОСШ2 должно возвращаться при включении Q2 и Q4 или Q1 и Q4, или Q2 и Q3.
Я так понимаю, что даются условия в ГОСТ для ФОСШ и ФВСШ только условно для двух схем, а для остальных схем необходимо руководствоваться общими формулировками:
"- В устройстве ФОСШ фиксация трехфазного отключения СШ должна обеспечиваться при получении сигналов на трехфазное отключение или сигналов отключенного положения трех фаз заданных выключателей присоединений, подключенных к СШ."
"- В устройстве ФОСШ фиксация трехфазного включения СШ должна обеспечиваться при получении сигналов включенного положения трех фаз заданных выключателей присоединений, подключенных к СШ."
Допустим, производитель ПА аттестовал функцию ФОСШ по этому ГОСТу, а на объекте попалась схема РУ №17 (полуторная схема). Какие должны быть условия формирования ФОСШ и ФВСШ? Конкретно в ГОСТ эти условия не приведены, а при аттестации ФОСШ брались другие схемы.
В СТО 56947007-33.040.20.320-2022 для шкафа ФОСШ тоже приведены схемы, для которых может использоваться ФОСШ: 9, 9АН, 9Н, 12, 12Н, 13, 13Н, 15, 16, 17. Все те же самые, что в ГОСТ, кроме схемы четырехугольника (треугольника) (7) и шестиугольника (пятиугольника) (8).
В ГОСТ для 13Н даны четыре выключателя, ОВ и ШСВ, а в СТО для той же самой схемы - 15 выключателей, ОВ, ШСВ. Условия формирования ФОСШ изменятся из-за количества выключателей. Как быть в этом случае?
Возможно, что есть другие нормативные документы, где для каждой схемы расписываются условия ФОСШ?
