61
Re: Правил создания и модернизации РЗА 2026
retriever писал(а): ↑
2026-11-19 19:45:27
Формально должны любой с любым, иначе это называется неподдержка МЭК 61850.
Совершенно точно RTDS (это не терминал, это прогрузочное устройство типа такого сервера с цифровой моделью сети а-ля матлаб) прекрасно заработал с Релематикой, то есть терминал увидел и гусей (ими передавались всякие РПО РПВ из цифровой модели), и SV потоки. Никакого особо напильника не потребовалось, сделал cid файл в ПО одного устройства, загрузил его в ПО другого устройства.
Формально да, фактически поддержка МЭК 61850 у разных производителей работает по-разному. У меня был опыт доработки напильником, в том числе и с RTDS.
2026-11-19 19:45:27
хоть вообще нашли что под руку попалось на радиорынке, главное чтобы с поддержкой 61850 (для этого и нужен стандарт
61850 в реальности так не работает.
2026-11-20 07:43:15
Да, поставить что-то типа merging unit унифицированный прямо в шкаф на ОРУ рядом с обычным ТТ и ТН.
Значит в этот шкаф на ОРУ надо провести питание, при нарушении которого мы остаемся без защит.
62 (2026-11-20 10:12:18 отредактировано retriever)
Drop_point писал(а): ↑
2026-11-20 09:56:06
Ну при нарушении целостности кабелей к обоим ЭМО мы тоже останемся без защит.
А так да, только кабелей нужно 2, 2 merging unit (дублирующих) и каждому отдельное питание.
2026-11-20 09:56:06
Я утрирую, по факту найти продукцию производителя РЗА который поддерживает 61850 и который в условиях какой-то лаборатории был проверен на совемстимость с другим производителем, если таковое потребуется. Если не поддерживает это основание для заявления в техподдержку производителя или замены производителя.
2026-11-20 09:56:06
А в чем это "по-разному" заключается?
насколько я понимаю, там есть уровень cid файлов, а есть какой то файл забыл как называется где уже проект цифровой ПС делается целиковый. Эта несовместимость идет на уровне этого глобального файла или прямо 2 устройства тупо друг друга не видят?
63 (2026-11-20 10:20:03 отредактировано Lekarь)
2026-11-20 09:56:06
Не только. Еще антиконденсат, обогрев, уплотнения, контроль закрытых дверей, заземление, порошковое покрытие, которое через год не отвалится.  Можно конечно без всего этого, но тогда уж шкафа на ОРУ лучше не ставить.
2026-11-20 10:11:04
Кабели конечно НГ-LS? И трасса их, чтобы не мешала проезду и подъездам к оборудованию. А с учетом того, что всякие защитные сооружения есть на ПС, получается хороший довесок.
64
2026-11-20 10:11:04
Мне приходилось дорабатывать cid файлы, чтобы устройства начали друг друга видеть. При этом каждый производитель считает, что у него всё по стандарту.
2026-11-20 10:11:04
Все старые точки отказа остаются, но добавляются новые - питание MU по всей цепочке, синхронизация времени, коммутаторы.
Прилагаю еще пару слайдов из презентации Бреслера на эту тему
https://rzia.ru/uploads/images/7217/8507a36a226f8b40680c0b4345ef2297.jpg https://rzia.ru/uploads/images/7217/8507a36a226f8b40680c0b4345ef2297.jpg
https://rzia.ru/uploads/images/7217/921d6f7c93750761d423c47a18b7fe8f.jpg https://rzia.ru/uploads/images/7217/921d6f7c93750761d423c47a18b7fe8f.jpg
65
2026-11-20 10:21:59
О качестве работы Бреслера, презентация их говорит сама за всю компанию.
На Структурной схеме блоки ПДС связаны с ЭМО. На фрагменте схеме модули ПДС не имеют связи с выключателями. А должны бы!
Если компания, даже не может сделать нормальную качественную презентацию, то и три и пять резервных защит, не спасут ситуацию . Поставят третьи комплекты РЗА , но не подключат.
66 (2026-11-20 10:55:29 отредактировано retriever)
2026-11-20 10:21:59
Я бы сказал что в условиях боевых действий все это - меньшая из проблем. Не хочу сейчас подробно лезть в эту тему.
Если из нее сделать ЦПС, то даже если ее там всю взорвут, то новое оборудование прикатить, быстро эзернеты натыкать с питанием, и военная ПС к бою готова.
Да и отказ... ну хорошо, отказало у нас какое-то устройство. Вся эта цифровая система сразу увидит что кто-то в сети сдох и не коннектится. КЗ в этот момент скорее всего нет.
Допустим сдох ПАС (преобразователь аналоговых сигналов) или ПДС (преобразователь дискретных сигналов). Достаем из зипа новый, переподключаем.
Если сделать на нем еще и типовые колодки, то переподключение займет недолго.
Допустим сдохло то, что называется шина А. Это просто коммутатор. Заменить, тоже не очень долго. Ну или кабель эзернет где то отвалился, тоже заменить и все.
Допустим, сдох ВОЛС. Это вообще несложно, проложить новый.
Осталось ИЭУ. Ну оно как бы и обычно отказать то может. Заменить цифровое ИЭУ будет НАМНОГО проще с точки зрения монтажа.
С точки зрения настройки - ну а новое обычное устройство РЗА что, настраивать не надо?
Ну и АБ. Обычная ПС тоже сдохнет без АБ.
В итоге если вся технология обкатана, замена устройства занимает недолго, при этом нет недостатка в документации, и все можно сделать быстро.
+ в моем понимании вот этих ПАС должно быть 2 на стороне НН. Поставить на 1 керн АУВ который выдает цифру, а на второй керн PMU.
67
2026-11-20 10:54:22
Проблема в том, где взять ЗИП..... Раньше у меня на стеллажах лежали упаковки РТ,РН,РВ, промреле и так далее. Стоило это копейки. Сейчас, максимум в ЗИП лежит один терминал (если лежит)... Чтобы его поменять, надо обновить версии прошивки, это еще тот геморрой... Вылетел коммутатор - ЗИПа нет, новый МП-терминал изготовить - нужно время и деньги, нет ни того, ни другого.... Тут очень много проблем с совместимостями разных версий ПО и "hardware" даже одного производителя. В общем - раньше на ремонт требовался день, а сейчас и за год можно не управиться, если менять не на что... Но можно "временно" поставить "подменную" ступень на РТ40+РВ (если на полке на складе осталась и не сдали на медь и серебро....)
68
2026-11-20 10:54:22
Всё правильно говорите! Не долго! Только некому. Те инженеры РЗА, которые ушли в доставщики и курьеры, напоследок так и сказали - вы звоните в новую фирму, если вам надо поменять блоки, приедем, заберем новые, отвезем вытащим неисправные и новые установим. Это реалии сегодня такие.
ЗИП это другая тема. МП терминал штука не очень дешевая. Когда производители его впаривают, то никто не говорит, что на складе надо держать 1МП на десять работающих. Это оказывается очевидно потом.
69
Lekarь писал(а): ↑
2026-11-19 08:50:47
если линия выходит за границы одного объекта
А это как?
а, вот по вашему как ВОЛС вообще может предаваться от ПС к ПС?
Помнится только один случай, когда молния спалила грозотрос на новой ВЛ 500 кВ БГЭС-Хабаровская 2-я цепь, выяснилось надо было делать дополнительное заземление опоры, скальный грунт ...
ни чего особого не случилось по 1-й цепи был резервный...
70 (2026-11-20 12:08:32 отредактировано Lekarь)
ПАУтина писал(а): ↑
2026-11-20 11:41:20
А это как?
просто обрывается и всё. Так вот!
Особенного ничего не случается. Просто когда нет защит, то очень хороший предлог все остальным работающим организациям отказывать заявки. А если у тебя договор на выполнение работ по той самой отказанной заявке, то возможно придется выплачивать неустойку или штрафные санкции.
Знаю линии месяцами вообще без защит работают.
Мое личное мнение - хочешь навредить стране и энергосистеме - делай защиты в ВОЛС грозотроса.
Хочешь чтобы линия не отключалась - чистить трассу надо и вовремя менять ее элементы, и тогда не придеться ловить 1 мс и тратить бюджеты на шкафы РЗА, большие, чем на расчистку трасс за несколько лет.
У вас возможно иное мнение.
ПАУтина писал(а): ↑
2026-11-20 11:41:20
молния это не беспилотник. А грозотрос не защитишь механическими средствами.
Но зато если не хочешь нанести вред гражданам и экономики, то просто не надо в нем прокладывать каналы связи. Просто не делать, даже если друзья или родственники владеют заводом по производству грозотросов с ВОЛС.
71
Conspirator писал(а): ↑
2026-11-20 11:27:37
Ну тут как бы любой терминал если так подумать даже обычный требует ЗИП, которого "нет".
То есть проблема ЗИП на терминалы это отдельно. А ЗИП на эти meging unit т.к. это грубо говоря не РЗА а просто сбор и передача данных - его в принципе можно прикупить побольше, они везде одинаковые в идеале должны быть, потому и говорю что нужен стандарт, чтобы их сразу делали сотнями.
На крайняк заказать обычный терминал 6-10 кВ с поддержкой МЭК 61850 и поставить его вместо merging unit а
У РЗА терминалов целый зоопарк, есть РЗТ, ДЗТ, КСЗ, АУВ, ДЗЛ и т.п., естественно на это ЗИПа может не быть.
Но да придется на начальном этапе заказывать много терминалов с 61850-9-2.
А если под рукой 61850-8-1 то придется цепи ТТ и ТН заводить по-старинке. И придется для этого городить шкаф, с испытательными блоками, клеммниками и т.п. Если есть существующий шкаф то можно поставить в него.
А если новый шкаф надо, то как раз именно шкаф долго производится, терминалы они стандартные грубо говоря, у производителя лежит их на складе сколько-то штук, они их отдадут сразу с нужной прошивкой.
А вот шкаф заказывать - так это монтаж вручную, + шкафы все разные под разные назначения (ДЗЛ это один шкаф, ДЗТ другой и т.п.), изготовление у ЭКРЫ например 140 дней (как они пишут).
72 (2026-11-20 14:14:09 отредактировано Lekarь)
2026-11-20 13:40:31
Это даже не то что проблема! Это российское недоразумение.
На МП терминале, просто светодиод питания выгорел, за пару лет. Всего -то перестал светиться. все остальное в работе. Качество терминала устраивает, но индикации нет и это сбивает с толку персонал. Даже не почтой России, отправка производителю и замена занимает минимум три месяца, начиная с дня замены терминала на резервный.
Даже на первый взгляд не скажу, а что будет ЗИП для терминала, кроме инструкции по эксплуатации и крепежных винтов.
73
Lekarь писал(а): ↑
2026-11-20 11:52:08
Вы так и несёте всякую ч..., но так не ответили на вопрос, а как вообще организовывать связи для ДЗЛ?
Грандиозный аргумент - "чистить трассу надо и вовремя менять ее элементы" - 300...500 ... 600 км?! и тогда скорость и селективность отключения КЗ будет в норме!
причём зимой, т.к. летом болото и топь... представил Вы на лыжах с ледорубом по блестящему снежному насту ... 5 кМ/ч - за 60 ч. правильно? пустячок меньше недели!
Был у меня ролик как в Израиле в пустынной местности моют ВЛ (судя по изоляторам не менее 35 кВ, но не более 110 кВ) с вертолёта пеной, очевидно не отключая,
но как представляете это не наш вариант!
74 (2026-11-24 09:00:57 отредактировано Lekarь)
ПАУтина писал(а): ↑
2026-11-24 00:31:14
Для ДЗЛ, в сегодняшних реалиях никак.
На ВЧ принципе делать защиты для линий.
Доводилось за год организовывать восстановительные работы. Даже если обмотаете грозотрос резиной из покрышек, то это не спасет.
Да, именно 600 км, не надо запускать до состояния, когда только лесной комбайн может ехать по трассе. Слышали такие слова, как харвестер и форвайдер? Так не должна быть поросль такая, чтобы только эти машины могли в лес в ехать. А для этого один раз чистится, а потом ежегодно поддерживается требуемое состояние. Деревья это не бамбук)))
Если отследите энергетическую нормативку. когда ДЗЛ стала часто мелькать, то удивительным образом окажется, что грозотросам особую роль стали уделять, когда в Ростелекоме появился один деятель.
Ведь ВОЛС это не только каналы связи для энергетиков, но и для других оператов связи)))
ДЗЛ в сегодняшних условиях эффективна только на коротких линиях. И то опыт показывает, когда ДЗЛ по медным проводам в земле, безалаберное отношение, при согласовании земляных работ, приводящее к повреждению кабелей.
ДЗЛ это в моем понимание больше для прикрытия бизнеса извлекаемого из каналов связи, чем защита.
Не интересовались вопросом, сколько волокон используется для ДЗЛ в ВОЛСе? А сколько их всего там, и неужели они без дела скучают?
75
Lekarь писал(а): ↑
2026-11-24 07:50:03
Т.е. только и только ДФЗ?
76
ПАУтина писал(а): ↑
Вчера 11:41:17
В моем понимании, если цель обеспечить заданную категорию надежности, пока только ДФЗ.
Если первоочередная цель не надежность электроснабжения, то другие виды защит вполне прокатят.
При этом надо учитывать, что:
1) в уголовном кодексе статьи за вредительство давно нет, т.е. даже доказывать никто ничего не будет.
2) бизнес есть бизнес. Плохая схема, что ли: за счет потребителя или бюджета (это все равно потребители), построить линию с оптическими каналами связи, сдать 99% каналов в аренду оператору связи, а он с этих же потребителей, за счет которых линия построена, будет зарабатывать, да так, будто построил линию за свой счет, и отбивает вложения в эту линию.
77
Lekarь писал(а): ↑
Вчера 13:34:41
1. Понимаете, Батенька, в чем дело, на все ВЛ частот не напасёшься, вот просто и тупо - это проблема из проблем...
2. Дело же не в самой ВОЛС, дело в том, что надёжность ВОЛС обеспечивается надёжностью грозотросов,
а по вашему входит, что это такой ненадёжный элемент в конструкции воздушных линий
(постоянно рвутся от порывов ветра или струи помёта пролетающей стаи птиц, перегорают от ударов молнии, ржавеют и отваливаются сами по себе и вообще подвержены всем природным напастям ...),
что его вообще следует убрать, чем его обслуживать?
3. Регулярное обслуживание и очистка трассы ВЛ не может заменить, как качественную установку грозотроса, так и собственно остальных конструктивных элементов ВЛ.
И в чём прикол, Сударь, корме прохождение трассы ВЛ с целью спила деревьев и кустов, а так же покоса травы, находящихся в охранной зоне ВЛ,
как по вашему предполагает хоть какой-то осмотр и обслуживание всех остальных  конструктивных элементов ВЛ?
так что, о чём Вы пишите, будет полезно всем... и тому даже если в грозотросе будет спрятан ВОЛС.
