21 (2011-11-30 07:13:22 отредактировано evdbor)
Re: Требования (ГОСТ, РД и т.д.) к аппаратуре релейной защиты (микроконтр)
bullit пишет:
Понятия не имею!
bullit пишет:
Пока же мне нужны требования чисто к измерительному тракту.
От этих требований зависит стоимость терминала защиты. Завышенные требования ведут к увеличению стоимости терминала защиты до неприемлемого уровня.
Еще в советские времена до начала разработки устанавливалась лимитная цена.
Например, для терминалов защиты 6-20 кВ приемлемая цена 1000 – 3000 $ в зависимости от функциональности. Для класса напряжения 110 кВ диапазон приемлемых цен будет совершенно другой.
Не думаю что в современных контроллерах, даже при возможности "прошивать" сверху из исходников можно будет что-то "вытянуть".
По поводу алгоритмов: а что есть какие-то замысловатые события? Что там алгоритм прям я не знаю какой?
Или эти алгоритмы разрабатывают не люди, а боги с небес приносят? в Чём хитрость? если можно в примере.
Есть 6-7 параметров: 3 напруги 3+1 тока - или еще чего надо?
Пока учу матчасть, но общие представления хотелось бы понять.
bullit пишет:
Интересует вопрос: в каких областях Вы работали с релейной защитой (проектирование, монтаж, наладка, эксплуатация), с какими напряжениями, объектами?
Если у Вас нет данного опыта /про общие представления/, то про технического исполнителя в разработке МП терминалов можно и не думать. Не гонитесь за лёгкой наживой, она не так легка.
А задавая данного рода вопросы, типа времени, точности, ГОСТов............ работы МП защит можно предположить, что вы далеки от релейки. И форум здесь не поможет. Да Извените Меня, Если Я Не Прав.
Да, я долёк от релейки.
Но это не мешает мне начать разрабатывать данное устройство. Тем паче конкретной задачи по релейке нет. необходимо разработать измерительную часть - и всё. А там видно будет.
Я не гонюсь за наживой, я делаю свою работу - лицо в данном случае подневольное.
Скажите а Вы имеете отношение к разработке устройств релейной защиты?
PS уважаемые форумчане, не надо, подчёркиваю, не надо меня отговаривать - не тот случай.
PS Что, люди родждаются со знаниями о РЗ? )) думаю нет. Да есть люди которые знают, и им проще. Мне нет и что? Отсутствие знаний у меня по HP не говорит о том, что в будущем будет полное уг.
Нужно согласиться с "Саня" - форум здесь мне не поможет!
Беда, ежели пироги будет печь сапожник, а сапоги тачать пирожник. ICQ/ac:(
Не в обиду Вам будет сказано bullit...
Скажите хотя бы такой момент.
Есть ли? Хотя как я увидел нет - стандартов (ГОСТ) к релейной защите.
На основании каких характеристик, а точнее по сравнению с чем, выбираются релейные защиты?
Хотя ладно! думаю тему можно спокойно закрывать.
Придётся искать, читать в любом случае.
Единственное поражает, что нет (в сети по крайней мере) требований к РЗ. Все что-то делают, но от чего отталкиваются? мне не понятно.
Вот например асинхроник - ток пусковой от 2 до 9, от номинально. в течении какого времени.
Кстати РЗ "боги отжигают"?  извините...
bullit пишет:
Нет, не имею отношения. Имею опыт монтажа, наладки, эксплуатации и тестирования МП защит. Если бы мне поставили Вашу задачу, я бы, отказавшись, ответил - у меня нет достаточного опыта и знаний в данной области. А если в приказном порядке: нужно время, средства и главное - реальные учителя и мастера данного дела. Овчинка не стоит выделки.
Требований основных аж 4:
Селективность
Быстродействие
Чувствительность
Надёжность
30 (2011-11-30 15:58:57 отредактировано ANSC)
Тут смотрели?
"РД 34.35.310-97. Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем"
Анализ общедоступных данных разных терминалов РЗА производили? (количество входов/выхдов, заявленую точность, диапазоны рабочих величин, требования разных стандартов)
Если подходить к Вашему вопросу формально, то требуйте у своего начальника технических требований к разработке, а не просто "сделай что бы работало".
В последнем случае возьмите стандратные модули любой фирмы, занимающейся промышленной автоматикой, любые датчики тока и напряжения, АЦП, мозги со стандартным интерфейсом и попробуте реализовать простые реле тока, напряжения, сопротивления. Сразу почувствуете всю специфику релейной защиты.
Сделать аппарат можно и за год, только его трудно будет назвать терминалом РЗА. В этом вопросе нужна эволюция развития, а все ускорения приведут к уродству, какими бы вы средствами и ресурсами не располагали. Китайцев Вы зря ругаете. Повторить всегда легче (думать не нужно), а потом (подумав) можно и усовершенствовать.
Если не секрет, сколько народу участвует в этой авантюре?
А вообще терминалы РЗА обжигают если не боги, то приближенные к ним. И этих остается все меньше.
А как ты сегодня работал?
На форуме если не ошибаюсь, действительных разработчиков РЗА и ПА человека три или четыре, может 5.
99.9% на форуме наладчики, эксплутация, проектировщики.
Разработчики это совсем другая лига, совсем другой уровень знаний, совсем другой уровень информации. Десятки лет накопленого опыта, громадные человеческие и финансовые ресурсы.
Однажды меня задолбал один клиент, так я ему посоветовал в амперметр на стрелку повесить контакт и таким образом заменить защиты...он повёлся... Default/lol:lol:
32
Очень интересно, каковы успехи в разработке терминала?
grsl пишет:
Сейчас в этом деле прогресс наметился:
http://www02.abb.com/global/lvabb/lvabb … aunums.pdf
ICQ/ab:)
34 (2014-01-15 06:26:33 отредактировано Demon)
bullit пишет:
Зря вы так обижаете релейщиков, есть у нас все. Тут дело в другом что требования к защитам (к АЦП, входам/выходам и т.д.) могут отличатся в зависимости от условий, климат, вредные факторы, характер производства и т.д.
Для примера на сайте ФСК найдете требования предъявляемые ими http://www.fsk-ees.ru/about/standards_organization/, ПУЭ, ПТЭ, РД вам в помощь.
В любой конкурсной документации на комплексы РЗА есть требования предъявляемые и к входам и ко всему, включая и кратности тока и точности и необходимое.
35
Demon пишет:
Сейчас там есть только требования к шкафам РЗА и требования к устройствам ПА.
Требования к микропроцессорным устройствам РЗА обещают разработать уже два года.
Demon пишет:
... для конкретного объекта.
36 (2014-01-15 13:34:07 отредактировано Demon)
Нет не для конкретного, там одинаковые стандартные таблички.
Для примера: 4.2.6. Токи срабатывания ступеней должны регулироваться в диапазоне -(0,05 – 30) Iном АТ.
Про аналоговые входы
Пример.png 36.9 Кб, 3 скачиваний с 2014-01-15
37
Эта табличка переписывается в конкурсную документацию из руководства по эксплуатации того терминала, который хотят купить.
38
bullit пишет:
Проблема имеет место быть. Некоторые попытки ее решения:
http://www.gurevich-publications.com/ar … lems_r.pdf
http://www.gurevich-publications.com/ar … ms_rus.pdf
39
costik пишет:
Значительно больше. И это не частная проблема РЗ, а проблема стандартизации вообще в РФ: нет специалистов и нет соответствующего государственного финансирования.
ааа
costik пишет:
Не очень хорошая идея, по-моему. Нет, для производителя, конечно, это как раз то, что нужно... Чтобы потом заказчик никаких претензий предъявить не смог ICQ/ab:)
40
costik пишет:
observer пишет:
Это заказчик пишет, чтобы по формальному признаку проходил нужный производитель, потому что всегда можно найти параметр, по которому "правильный" терминал отличается.
