Re: Elplek-бесплатная программа для расчётов ТКЗ
Nominal voltage of one capacitor- Номинальное напряжение одного конденсатора
Nominal reactive power (VAr) of one capacitor- Номинальная реактовня мощность одного конденсатора
Number of parallel capacitors in one step (stage)- Количество конденсторов включёных в параллель
Number of capacitors in series in one step (stage)- Колиечество конденсторов включенёх последовательно
Number of faulted capacitors (ONLY if connection
is double wye, neutrals connected)- Количество неипсравных конденсаторов ( требуется только в случае подключения двойная звезда с подключёными нейтралями)
Line-line voltage of the capacitor bank- Линейное напражение КБ
Select frequency, 50Hz or 60Hz- Рабочая частота.
