Тема: Детский вопрос по расчету уставок.
Подскажите, как выбрать уставки по току автоматики обдува?
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Детский вопрос по расчету уставок.
Какой трансформатор? Сколько групп охладителей?
ТДН-25000 110/10
а по поводу групп охладителей, я не очень понял что имеется в виду, количество вентиляторов?
Для любых тр-ров:"Режим пуска и работы охлаждающих устройств должен соответствовать инструкции завода изготовителя"
У таких тр-ров вентиляторы пускаются при t масла 55 гр или 100% Iном
Хотите сказать в уставку забить просто номинальный ток и не заморачиваться?
именно так,причем без коэфф.возврата при подсчете вторичн.тока срабатывания
Типа пусть охладители работают и при несколько меньшем номинального тока, пока токовое реле не отпадет, когда бы оно не отпало. Правда, у многих МП корридор этот весьма мал (для тех, кто боится лишней работы охладителей при токе, меньшем номинального).
А еще выпускают сейчас тр-ры с контроллерами в шкафу тр-ра на заводе. Так там есть иногда и токовые входы именно для цели запуска охлаждения с необх. уставками. И тогда головная боль на эту тему остается на заводе- производителе тр-ра.
ПТЭ эл. станций и сетей РФ
п. 5.3.9. На трансформаторах с принудительной циркуляцией воздуха и естественной циркуляцией масла (система охлаждения Д) электродвигатели вентиляторов должны автоматически включаться при достижении температуры масла 55°С или номинальной нагрузки независимо от температуры масла и отключаться при понижении температуры масла до 50°С, если при этом ток нагрузки менее номинального.
Условия работы трансформаторов с отключенным дутьем должны быть определены заводской инструкцией.
ТДН-25000 110/10
Не расщеплённый? Не надо ли при расщепленном брать номинальный ток обмоток НН? Обычно у них мощность не 100%Sном, а около 60%
Совершенно верно, не расщепленный.
