РЫБАК пишет: - при ИЗ обращать внимание на элементы с пониженной изоляцией в этих цепях (электроника, МПУ и т.д.).
Если уж точно по всем правилам, то, при измерениях или испытании (допустим ~1000 В при наладке) нужно эти цепи шунтировать (закорачивать). А еще лучше, просто отсоединять (ИМХО). Понятно, я имею в виду те цепи, которые можно отсоединить, ничего не выпаивая и т.п. Если какие-то конденсаторы, стабилитроны и т.п. на панели, а не внутри комплектного у-ва, то их лучше закоротить. А то, что внутри скажем МП терминала, лучше отбросить. Если выдвигающиеся модули - вообще хорошо: выдвинул, и не боишься за них. В конце концов, на заводе должны были проверить изоляцию у-ва.
Тут еще зависит, при экспл. пров. (В,К,К1) или наладке (Н). При В,К, К1 лучше действиттельно МП не трогать - они были пров. при Н. А при Н пров. изоляции таких, если уж по всем канонам - целая наука. По всем правилам, надо все опасные цепи зашунтировать и все не связ. гальв. цепи соед. между собой, кроме одной группы цепей. Затем испыт. эту одну группу отн земли, и получ. - и отн. других групп. Затем отсоед. по одной и для каждой - то же самое. Муторно, но порой такие "чудуса" выявляются. Даже порой не отн. земли, а случайные соединения разных групп путем плохой пайки (буквально - ляпы), и .т.п.
