Тема: Сигнализация замыканий на землю на стороне НН АТ
Доброго времени суток, коллеги!
Интересно узнать ваше мнение по следующему вопросу: требуется ли выполнять сигнализацию замыканий на землю на стороне НН автотрансформатора 220/110/10 кВ, если обмотка НН этого АТ не используется? И есть ли какая-либо толковая литература по этому поводу?
Заранее спасибо.
Re: Сигнализация замыканий на землю на стороне НН АТ
Я бы выполнил защиту от ОЗЗ. Ни к чему работать с режимом замыкания на землю. Напряжения до линейных возрастают ну и т.д.
На всех новых АТ что я видел такая защита была (с действием на сигнал).
Только не надо забывать, что в этом случае можно нарваться на феррорезонанс и смещение нейтрали.
Тема неоднократно обсуждалась.
http://rzia.ru/topic1102-zashchita-tran … 06-kv.html
http://rzia.ru/topic770-izlishnie-sraba … lnika.html
http://rzia.ru/topic686-zashchita-trans … 10356.html
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … d=60394271
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =848513108
Если уж устанавливать ТН, то как бы не пришлось еще и подключать конденсаторы.
Спасибо большое за ценную информацию!
Как резюме всего прочитанного мною:
1. Необходимо произвести анализ схемы первичных соединений автотрансформатора на предмет наличия заземления обмотки НН или наличия ОПН на стороне НН АТ (п.5.11.15 ПТЭ).
2. Если неиспользуемая обмотка НН АТ заземлена, и, соответственно, никаких ОПН на стороне НН АТ не установлено, то предусматривать устройство контроля изоляции на стороне НН АТ необходимости нет, так как ток замыкания на землю на стороне НН будет большой (фактически вместо однофазного замыкания получаем двухфазное КЗ на землю), и повреждение должно отключаться защитами АТ.
3. Если неиспользуемая обмотка НН АТ не заземлена, и установлены ОПН на стороне НН АТ, то необходимо предусматривать устройство контроля изоляции, выполняемого как реле напряжения, включенного на соединённые в открытый треугольник вторичные обмотки ТН на стороне НН АТ.
Но при этом необходимо предусматривать защиту от перенапряжений при самопроизвольных смещениях нейтрали (п.3.4.26 ПУЭ), которую можно выполнить установкой в цепи 3Uo резистора сопротивлением 25 Ом, рассчитанного на ток 4 А (п.2.7.1 и прил.2, п.1.7 "Инструкции по проверке ТН ..." СО 34.35.305).
Так ли я всё понял?
