Re: УРОВ для чайников ))). Вопросы по организации
Приоритет должен быть по RESET без вопросов! Иначе какой смыл? - Технологические защиты Т(АТ) по перегреву вообще не возвращаются пока Т(АТ) не остынет..
В таком случае, без наличия тока УРОВ не пустится. От чего уходили, к тому и вернулись.
Это дает нам то, что просто от сигнала защит на пуск УРОВ схема УРОВ не запустится - необходимо чтобы защита подействовала именно на ЭМО.... Ошибки персонала на то они и ошибки:
- вывели защиту для проверки,
- вывели цепи защиты на ЭМО,
- забыли вывести пуск УРОВ от защиты (если разные ключи - а Вы, Евгений Вячеславович были за этот вариант раз вам один ключ не понравился)
- проверяем защиту - пускаем УРОВ - если выключатель "здоров" - то отключаем его ложным действием УРОВ... есть АПВ кончено... но нафига такое надо????
Если УРОВ и проверяемая защита в разных терминалах, то да, отключится только свой выключатель. Но KQC никак не спасёт.
Кстати, на какой адрес высылать методические указания? 19,5 Мб.
