21 (2012-04-05 04:29:44 отредактировано senior)
Re: Пуск УРОВ от защит СВ и ШСВ.
АСДР - это как расаббревиатуривается?..))
У Системного оператора сие действо называется АСС - Автоматическая сборка схемы. В групповых схемах УРОВ запрет АПВ всех присоединений работает при работе УРОВ при отказах выключателей тех присоединений, от которых происходит повторное включение шин (Т, АТ)(возможно не везде так,возможно при любом УРОВ запрет АПВ всех присоединений). Остальная сборка работает по своим контролям. В каких то случаях выполнить запрет АСС при работе УРОВ ШСВ наверное целесообразно. Например при работе УРОВ линейного выключателя и последующего отказа ШСВ.
Юрий Лунёв пишет:
Пришли к выводу, что логичнее всего запрещать АСДР неповрежденной системы шин, т.к. при этом не будет подаваться напряжение через отказавший выключатель
Похоже напряжение будет подано на все, в том числе на отказавший ШСВ, вне зависимости от того, запрет какой СШ выполнить.
22 (2012-04-05 17:04:27 отредактировано doro)
senior пишет:
Действительно, аббревиатура уникальная. Для конкретного ответа на вопрос нужна расшифровка.
Все же. Есть у нас в системе единственный ШСМВ-220, где постоянно введены в работу собственные защиты. Две ступени ДЗ (первая - с выдержкой времени 0,5 с) и 4 ступени землянки. Опять же, первая - с выдержкой времени. При отказе защит отходящих линий делят шины пополам. А далее - дальнее резервирование, которое при объединенных системах шин неэффективно. Ну никак на крупной ТЭЦ нельзя защитами АТ (снизу - также намалый подпор) поделить системы шин. По крайней мере, два случая в работе энергосистемы, когда превентивное деление шин защитами АТ было эффективнвным (и дало хороший результат, где могло), но не на ТЭЦ. Там ожидаются еще более тяжелые проблемы. Секционирование систем шин. ШСМВ-220, ШСЭВ-220, СЭВ-220-1, СЭВ-220-2. На каждом из них необходимо выполнить собственные защиты, делением защитами АТ или блоков абсолютно никак не катят. Конфликт чувствительности и селективности.осознанно А вот УРОВ от защит ШСВ? Защиты ШСВ, естественно, ненаправленные. А если и разбирают направление (1 и 2 ступени - 1 СШ, 3 и 4 - 2 СШ), то отУРОВить нужную систему шин вряд ли смогут.
Тьфу, настолько наверченная система взаимоотношений, что навскидку достоверный ответ не дам.
Но все же. Защиты ШСВ вступают в действие в двух случаях:
1. отказ защит отходящей линии с соответствующим отсутствием пуска УРОВ. Работа защит ШСВ . Что-то перебор с отказами, слишком маловероятно.
2. отказ выключателя, дублируемый УРОВ с последующим отказом ШСВ. Аналогично.
3. (с защитами ШСВ никак не связано) работа ДЗШ с отказом ШСВ. Так проблема уже решена существующими схемами УРОВ.
Прошу прощение на немного рваное и немного бестолковое изложение. Конфликт Мазилы, ноутбука и он-лайн. Но за исключением небольших поправок все сообщение оставляю в силе.
ShSF пишет:
PS - В режиме опробования СШ от ШСВ, как правило (у нас всегда) вводят замедление ДЗШ при включении ШСВ (стандартная цепочка) и включают ШСВ с открытым плечом ДЗШ, так что пуск УРОВ не требуется.
согласен на 100 %
У меня на подстанции только один АТ 220/110 и ШСВ-110 есть делительные защиты (одна ступень ТЗНП - 3,2с, одна ступень ДЗ - 5с) Эти защиты ШСВ всегда введены, предполагаю с целью также разделить СШ 110 при выводе АТ и соответственно его резервных защит. Пуск УРОВ от его защит не предусмотрен. Мне кажется, что очень сложно получить КЗ, чтобы отработали защиты ШСВ-110 с такими большими временами, за то  если он ошибочно запустит УРОВ, то будет погашено ОРУ-11 полностью. Может из таких опасений и не делали. Слишком много должно отказать, чтобы работал УРОВ защит ШСВ. Хотя не так давно на одной подстанция, как я слышал, при разрушении ТН 220 кВ при работе ДЗШ-220 отказала фаза В-220 АТ (работала защита от непереключения фаз АТ), отказала фаза СВ-220 (работал УРОВ - 220), и на второй секции отказал один линейный выключатель. итого 3 из 6 отказали.
