Re: Английский язык в релейной защите
я встречал понятие Grid Automation.
встречал понятие Power system Automation.
К сожалению часто контекст разный.
Очень опасно, имхо, использовать Автоматика как понятие противоаварийная, как Automation.
многие относят это имено к защите Protection--System Protection
или даже special functionality.
как например Smart Grid, Smarter Grid, не включает в себя, вроде, ПА, или включает частично.
А вот понятие которое написал Олег, ещё не встречал, пожалуй по смыслу почти 100%
22 (2011-05-19 20:37:57 отредактировано doro)
Conspirator пишет:
Если уж создавать что-то новое, то надо идти от обратного: сделать с нуля Русско-английский словарь РЗА...
Сегодня отведал. Правда, не с нуля. Развернул в обратную сторону, т.е, преобразовал в русско-английский англо-русский словарь В.А. Семенова (большинство приведенных словарей построены на его основе), прибавил информацию из наугад взятых глоссариев (под рукой оказались расшифровка сокращений из некоторых описаний НПП ЭКРА и пояснительной записки РЗА одной известной проектной организации) и начал интенсивно чесать голову, что мне противопоказано (волос и так мало осталось). Систему нужно строить и строить. Нет элементарных терминов: "Ток", "Напряжение", "Реле" и т.п., хотя они в разных сочетаниях упоминаются. Видимо, составители словаря (словарей) это считают само собой разумеющимся. Подработаю с доверенными партнерами тему, далее опубликую для более широкого обозрения и обсуждения.
Штат доверенных партнеров может быть расширен. Дайте только знать о своей готовности.
Вопрос к англо говорящим коллегам:
Опять столкнулся с вопросом правильности перевода. Как правильнее перевести термин "Система оперативного постоянного тока подстанции"?
Мой вариант: DC Control System of the substation
Вариант от переводческой фирмы: Сontrol direct current system of substation
Хотя оба варианта как-то некрасиво смотрятся.....
И есть ли английская аббревиатура термину СОПТ
И еще просьба администраторам: нельзя ли перенести эту тему куда-нибудь в корневой каталог из студенческого раздела?
Валера, обычный перевод, что я встречал:
Substation DC system
или бывает выделяют напряжение таким образом
220V DC Auxiliary system.
можно и так:
Substation DC Auxiliary power supply.
Переношу к темам с переводами в раздел иностраной литературы, где есть тема : Трудности перевода.
Auxiliary DC Control Power System
Уважаемые коллеги,
Если кому-то нужно перевести релейный текст (посильного размера) на американский вариант английского языка - я постараюсь помочь.
p.s. Тут кто-то ошибочно перевел термин АПВ как undervoltage. Это не так. АПВ в Штатах зовется просто Reclosing и соответственный номер IEEE - 79.
Американцы любят лаконичность и в этом, порой, доходят до абсурда, но так у них принято. Например цепи Постоянного Опертока у них будет - "DC CIRCUITS" или "DC CONTROL CIRCUITS", или если на данной ПС Переменный оперток не предусмотрен - то просто "Control Circuits"
Желающие попрактиковаться в английском-релейном могут сделать это по материалам недавней конференции СЕГРЭ, где доклады (и очень интересные) приводятся как в русском, так и в английском вариантах.
Ссылка на материалы конференции - есть на этом форуме.
pps: Попытайтесь машинно перевести следующее: Bare conductor run along the railroad tracks.. ICQ/ab:)
Как говорил Великий Релейщик-Комбинатор: "Заграница нам поможет!", "и Помните - у нас длиинные руки! Default/lol:lol:
Господа, делаю правку каталога для выставки. Не могу для себя решить, правильно ли переведен термин "residual voltage".
Посмотрел разные словари, интернет, переводы мануалов, запутался еще больше....
Наш переводчик предлагает вариант -Остаточное напряжение
Мне это не очень нравится, для меня остаточное напряжение - это, например, то, которое осталось на корпусе машины и им можно "убить" человека...
Больше нравится вариант "напряжение смещения", тем более, что в каталоге его обозначение Uen .
Для меня е -earth  n-neutral, т.е. получается смещение напряжения нейтрали от земли. Но тогда это напряжение будет зависеть от способа заземления нейтрали и при "эффективно-заземленной"  нейтрали вроде бы оно "трансформируется" в 3Uo. (утроенное напряжение нулевой последовательности). В словарях попадается также вариант Uo..... В общем, кто как думает?
Conspirator пишет:
напряжение смещения нейтрали, как мне кажется. Или 3U0 (независимо от режима заземления нейтрали)
Conspirator пишет:
Прямо как гугль. Зачем тогда живые переводчики, если онлайн-переводчики делают то же самое. ИМХО, переводчик думать должен.
Валера, а если напряжение нулевой последовательности.
кстати есть интересный момент и видимо связан с переводами с немецкого на английский:
в случае систем АВР, БАВР residual voltage понимается, как остаточное напряжение.
grsl пишет:
Тут не очень понятно.... В мануалах на Siprotec 4  там residual voltage  обозначалось как Uo и переводилось как напряжение смещения, хотя надо бы тогда как напряжение нулевой последовательности... Я корректирую каталог на новое поколение, почему-то появилось примерно в том же месте обозначение Uen, с тем же термином residual voltage....
SVG пишет:
Каждый занимается своим делом.... У переводчика образование соответствующее (лигвистика), что он там придумать может? А нормальному релейщику зачем переводом заниматься? Он на своей основной работе денег больше получит...
32
Conspirator пишет:
Как существуют военные переводчики (хоть и с лингвистическим образованием, но с определённым знанием специфики), точно так же должны быть и технические переводчики. А переводчику детских рассказов или газетных статей нечего и подходить к техническим текстам. Там он точно ничего не придумает.
Каждый должен делать своё дело. ИМХО.
33 (2012-05-22 03:51:56 отредактировано Александр США)
Conspirator пишет:
Эпиграф: Треугольник БУДЕТ выпит!.. В. Высоцкий
Посвящение Смещению
Не уверен как в СахАре.. Но у нас, на американ -
Напряженье Нулевое так положено снимать:
Разомкнувши Треугольник - будь он трижды уголовник -
Провода к реле подводим, называем: Три У Ноль.
С той поры - и посегдня
Будь ты сытый, иль голодный
Так его и называй ты:
"Наш Великий Три-У-Ноль!"
Но враг не спит, ни днем ни ночью
Враг - нам  головы морочит:
Он "Смещенья" - Напряжением
Обзывает наш У-Ноль.
А и мы - не лыком шиты -
Принакрыв Звезду корытом,
Мы в Нейтраль - Резистор вставим -
Здравствуй Новый Три-У-Ноль!!
Прочь смущенье от "смещенья"!
Без душевного волненья
Получивши напряженье -
Закусить теперь изволь!
в общем так: Residual Voltage
Пьем мы запросто, не морщась,
Мы привыкшие, мы знаем -
На троих его - Даешь!
Мы врагам тройного братства
Не допустим святотатства
Ты  "смещения" устрашеньем
американ - не проведешь!!
Приходите к нам лечиться
И Корова и Волчица,
И Ворона и Лисица
И Жучок, и Паучок!
Мы кого не покалечим
Навсегда того излечим..
Пусть же Здравствует Вовеки -
Гениальный Три-У-Ноль!!!
PS. А если серьезно - то термины Residual Voltage (3Vo), равно как и Residual Current (3Io, или выпекаемый бубликом на трехфазном кабеле или отдельным ТТ в нейтрали звязды) - насколько я знаю - в США традиционно относят к параметрам нулевой последовательности.
Кроме того, существует значительная разница в электрической терминологии между Сев. Америкой и спесивой Европой (Англией). Вот что я нашел в Сети:
neutral point displacement voltage
the voltage between the real or virtual neutral point and the earth
Found on http://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/
Conspirator пишет:
Коллега, Вы правы - 3Vo можно получить как от разорванного треугольника так и на сопротивлении нейтрали звезды. В последнем случае его можно смело называть "Напряжением Смещения Земля - Нейтраль, или V eath-neutral, или Ven).
Сдется мне, что термин Напряжение Смущения (пардн, - смЕщения), будучи узко-специализированным термином, и относящимся только к звезде и, возможно? к Зигзагу, более отностся к области Техники Безопасности,  тогда как 3Vo, будучи получаемо как от Звезды так и от разомкнутого Треугольника -  является более широким, всеобъемлющим термином, более подходящим к использованию в РЗА...
Кроме того термины Напряжение и ток Смещения у нас (я мало знаком с Советской РЗА) используют при испытании изоляции вводов выключателей (емкостный ток смещения), а также масла в трансформаторах и т.д...
34
Александр США пишет:
С той поры и посегодня
Будь ты сытый, иль голодный -
Это Вы что, на раз-два сочинили? Браво, браво!
35
cambric пишет:
Ага, вроде того..  Получил удар тяжелым тупым предметом "вдохновения" по голове - во время перерыва при тестировании моего любимого K-DAR комплекта дистанционной защиты Вестингауза..  ICQ/ab:)
36 (2012-05-21 21:23:02 отредактировано doro)
Глянул, интересная ссылка. Попробовал с помощью Яндекса перевести. Прикольно местами получилось. Вытащил словарь В.К. Мюллера, освежаю в памяти слабые познания в английском. Владимиру Карловичу электротехнический американский и не снился.
А поэтическое произведение на стороннем ресурсе позволите разместить? А то что-то раздел "Релирика" у меня подзасох.
Кстати,на тему Вестингауза. Сидишь на передовом рубеже мировой электротехники. Хоть поделился бы как-то основными техническими характеристиками аппаратуры РЗА этой фирмы. А то ведь большинство форумчан - или ЭПЗ-1636 (ЧЭАЗ), или ЭКРА, в крайнем случае, GE или ABB или Siemens. А ведь на основе Вестингауза немало и советских разработок пошло.
37 (2012-05-24 09:45:29 отредактировано Александр США)
Уверяю Вас, лет через -не побоюсь сказать - двадцать-тридцать, то же самое будут говорить и о нас, грешных.. ICQ/ab:)
Евгений Георгиевич, cочту за честь..
Что касается Вестингауза, то он (вернее его релейная ипостась), еще в 80-х почил в бозе, чтобы затем воскреснуть вновь, но уже под именем АББ (ABB).. Вообще, американский релейный рынок традиционно, со времен Царя Хаммурапи, был поделен между Вестингаузом и Дженерал Электрик, со значительным преобладанием Вестингауза. Я говорю об только об электро-механических и твердотельных реле.
МП рынок развивался иначе.
Электромеханика  до сих пор успешно выпускается в  до неприличия приличных количествах на заводе АББ, в маленьком курортно-пальмовом городе Коралл Спрингз, штат Флорида.
s
Главная отличительная черта Westinghouse/ABB являются простота и элегантность инженерной мысли.  Пакет дистанционно-направленной защиты K-DAR, разработанной еще в середине 1950-х,  является одновременно Венерой Милосской и Людмилой Гурченко американской РЗА.
- Три дистанционных реле типа KD-10, 11 (Zone 1, Zone 2 - вперед-смотрящие, Zone 3 - озирающееся далеко назад, блокирующее), ANSI elements 21 and 21R
- Два Направленных Реле (KRD-4 - ANSI элемент 67N, IRD-9 - ANSI элемент 67NT,
- Одно реле управления ВЧ каналом (KA-4) ANSI элемент 85,
- Одно реле Блокировки при Качаниях (KS), ANSI элемент 78,
- Аппаратура ВЧ: HF Carrier or Leased Line (ВЧ, или выделенная телефонная линия)
Кроме того, на панель могут быть навешены следующие игрушки:
- Одно реле АПВ   (SGR-12 for example) ANSI  element 79, reclosing, плюс Промежуточное  Реле Запрета АПВ, ANSI element 94, or Trip-Free Element
- Одно реле УРОВ (SBC-53 for example) ANSI  element 50BF, Breaker Failure..
Ну и вдобавок подливка в виде элементов SCADA, цепей SER (Sequence of Events Recorder), DFR (осциллограф) и пр..
Все вышеперечисленные реле (кроме УРОВ, в данном случае), повторяю, были разработаны и, практически, в том же виде, выпускаются с 50-х годов.
Если кому-нибудь интересно - я мог-бы (в рамках разрешенных правилами этики и внутренними уложениями) сделать маленькое видео о паре наших подстанций разного возраста и разместить его в ю-тюбе..
На сегодняшний день, в нашей компании (повторяю - это только у нас, в других компаниях все может быть значительно по-другому) все вышеперечисленное вытеснилось (на напряжениях выше 69 Кв стандартным пакетом из двух реле Швайцера (привожу НЕ в к-ве рекламы):
SEL-421   (POTT, Permissive Overreach Transferred Trip, based on Mirrored Bits Protocol), это реле помимо Дист Защиты, выполняет функцию АПВ, УРОВ, Блокировку при Качаниях и пр... пр.. пр... ANSI element 11-1
SEL-311L (High Speed Line Differential), ANSI 11-2, или по-русски, ДЗЛ.
38 (2013-12-15 19:22:36 отредактировано doro)
grsl пишет:
Так, для того, чтобы "встряхнуть" тему, в которой не силен.
А как вообще идет процесс перевода между самыми разными языками? Помню пример перевода английский - русский - укаинский и обратно русский. Довелось пообщаться со шведами, великолепно владеющими английским, но ведь первоначально работали они, видимо, над проблемой на шведском? Немало есть транснациональных корпораций с филиалами во Франции, в Испании, в Италии. Как у них идет процесс приведения документации к общепонятным стандартам? И даже Китай, как мне кажется, сначала разрабатывает документацию на родном языке, а затем то ли прямиком переводит на русский, то ли транслирует через английский. А как русскоговорящие представители страны, где государственным языком является иврит, работают и готовят документацию для стран, где государственный язык, допустим, суахили или плохой французский (португальский)? Неуж-то во всех этих случаях без английского не обходятся? Двойной перевод - сродни двум переездам, равносильным пожару.
39 (2013-12-15 20:53:10 отредактировано san4os79)
Собираюсь с Нового года ехать в Казахстан есть одно требование по работе - знание технического английского  языка - вроде бы как приняли ,  ожидаю рабочую визу . Собеседование - хватило разговорного поверили на словах относительно технического английского где я честно не силен - подзабыл надеюсь вспомню  институт ( и так изучал английский вне института )- говорят там американцев много  , поднимал как то тему Senior - написание у него хорошее английского.
40
эхххх.
в принципе в нашей области мы стараемся уже сразу всё делать на английском, чертеже и спецификации и так только на английском.
скажем так, даже без особого профессионализма в английском туда сюда справляемся своими силами, без переводчиков.
финансовые документы в многом менджоры справляются сами, в штатах фирм нет переводчиков ( обычно ).
а вот с другими языками задача другая.
к примеру в Буркино Фасо я делаю чертежи и на английском и в нём же на французском, головная боль ещё та.
но в первых: взял мануалы на франзуском и оттуда переписываем в соответствии, где то Google Translate.
а кроме того зказчику передаю документы на перевод, у него есть в штате девушка франскоязычная и договора с двумя профессиональными фирмами.
но даже при своём "могучем" франзуском ( ламур, тужур, абажур ) вижу что технические термины переведены неверно.
будем сидеть уже там с клиентом и подправлять.
Диспетческую АСУ им делали испанцы, там аховый перевод виден, тут нашим мужичкам будет ещё та пестня.
но вроде будет возножность заказать АСУ в Франции тогда будет проще.
