Тема: НВЧ. обоснование б/к при работе через рем. перемычку
Доброго времения суток, коллеги!
Ситуация: ПС 1 и ПС 2 соединены двумя ВЛ через транзитную ПС 4. Обычное в таких сутациях подключение основных защит ВЛ (на сумму токов выключателя и ремонтной перемычки). На ВЛ 1 отпайка с мощным тр-ром.
Рассчитываю уставки защит линий (рассматриваю уставки ВЛ упрощенно т.к. интересует не конкретная ситуация, а как поступать в таких случаях в общем):
В нормальном режиме работы ПС 4 (через СВ): уставка по Х ВЛ 1 по двойному охвату 20 Ом, отстройка от Кз за тр-ром отпайки обеспечивается, б/к не требуется.
В режиме вывода в ремонт одного их выключателей ПС 4: при КЗ вблизи ПС 2 защита ВЛ 2 на ПС 4 отправит сигнал "останов ВЧ" в защиту ВЛ 1, но чтобы защита НВЧ1 отработала, она должна чувствовать КЗ => уставка по Х на полукомплекте на ПС 1 по двойному охвату получается 60 Ом, при такой уставке остроится от КЗ за тр-ром ПС 3 не получается, надо устанавливать блокирующий полукомплект.
Собственно вопрос: Служит ли расчет уставок основной защиты при работе транзитной ПС через ремонтную перемычку обоснованием устанавливать блокирующий полукомплект, или возможны варианты, когда при ремонте оборудования допускают неселективную работы?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9000/29050/thumb/p16ujb5brj19ad1m7i8mkn8djh41.JPG
