81
Re: Elplek-бесплатная программа для расчётов ТКЗ
Владмир Геннадьевич продолжим у себя в бесплатной проге
А вот так выглядит 2-х фазное на землю с низкоомным сопротивлением 4 ома на 13.8кВ с показаниями симметричных составляющих и по току и по напряжению
http://s59.radikal.ru/i165/1102/27/6abb1034297ft.jpg http://s59.radikal.ru/i165/1102/27/6abb1034297ft.jpg
Использовать эти кнопки:
http://s54.radikal.ru/i143/1102/af/c17fcb1db326t.jpg http://s54.radikal.ru/i143/1102/af/c17fcb1db326t.jpg
82 (2011-02-04 10:13:56 отредактировано Никита Любимов)
Коллеги, можно мне как начинающему более подробно (на картинках) объяснить, куда и какие параметры трансформатора Вы вставляли. ICQ/ad;)
Например, написать параметры какого-нибудь трансформатора  (все что нужны) и прикрепить картинку с табличкой параметров из программы, будет видно куда вставлен тот или иной параметр.
Спасибо
И генератора, забыл про него................. ICQ/ag:D
83
Привет Никита. Я  тут как раз разбираюсь каким образом Слава все эти таблички одновременно поместил на одной картинке. Программа это позволяет или он "фотошопил". Сейчас я на твой вопрос попробую ответить.
84 (2011-02-04 10:43:06 отредактировано Dnestr)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3000/thumb/p15nned7no1am81t3maqupearqn1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3000/thumb/p15nned7no1am81t3maqupearqn1.jpg
На этой картинке трансформатор 115/37 кВ мощность 63000 кВА , и Х у него 20 ом. Все остальные величины по умолчанию уже стоят
Забыл установить группу соединения обмоток - это там где написано +30? . У меня стоит 0 - это не правильно. обмотки звезда/треугольник, значит уже не 0. Нужно +30 для 11 группы. ( я так думаю, пусть меня поправят)
85 (2011-02-04 10:49:38 отредактировано Dnestr)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3003/thumb/p15nnf0pj3uqn11rv1gtp9pqqk1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3003/thumb/p15nnf0pj3uqn11rv1gtp9pqqk1.jpg
на этой картинке генератор с напряжением 17,5 В (что бы кВ были еще три ноля нужно пририсовать) и мощность 200мвт. больше знакомых букв не нашел )))) Слава расскажет
Ты наверное уже нажимал на кнопку Hint - расшифровка всех обозначений (по американски конечно)
86
Не фотошоп, у меня даже  и фотошопа нет :-).
Всё из проги. заходите в картинку: А--> Current Phasorс-->View---> Phase and Sequency
открываются оба окошка как у меня
После того : V---> Voltage Phasoros-->View--->Phase and Sequency, после нажимаете на шину на которй идёт замер напряжения
По генератором, завтра дам полную сверку, сегодня должен получит даные по двум генераторам и надо будет прикинуть напряжение на шинах для динамических проверок
87
пока не поставил 0 (синяя стрелка) 11 группу не получил
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3009/thumb/p15nnirahu8f17qk3ej1rj07f1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3009/thumb/p15nnirahu8f17qk3ej1rj07f1.jpg
какая-то хитрость в программе......
88
Проверим, подправим
89
У меня трех обмоточные, мощность прописал, напряжения прописал. куда прописывать напряжения короткого замыкания между обмотками?
90
grsl пишет:
.... у меня даже  и фотошопа нет :-)....
Слава спасибо, получилось...
91 (2011-02-04 12:30:19 отредактировано Dnestr)
Никита, это напряжение Uк в % ?
92
Владимир Геннадьевич.
В картинке заложено что сдвиг -30градусов по умолчанию, потому 0 даёт 11 группу.
цифра 1 говорит что нет сдвига фаз, 2 +30 градусо, 3  90градусов и т.д.
http://s60.radikal.ru/i170/1102/86/c936aabb1330t.jpg http://s60.radikal.ru/i170/1102/86/c936aabb1330t.jpg
93
Да, либо в относительных единицах
94
Никита, нажни на кнпоку Z(%), там такие даные для трансформатора, но в Z, a не в U, имхо, одно и тоже
95 (2011-02-04 13:33:05 отредактировано Dnestr)
Непосредственно Uк здесь не вводится (или я не нашел), но Х12, Х13, Х23 считается по формуле, где Uк присутствует. Формулы я приводил в начале обсуждения
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3031/thumb/p15nnmfa67f044dbh4814oppoo1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3031/thumb/p15nnmfa67f044dbh4814oppoo1.jpg
Вместо Uвн подставляешь U обмотки 1 в случае расчета Х12 и Х13, а для Х23 - напряжение обмотки 2
Uк в %
Uвн в кВ
Sтр в мВА
ответ получается в ом
Если быть точным это формула для расчета полного сопротивления трансформатора Z
96
Получил даныепо генератору, вроде все даные для меня есть
http://s58.radikal.ru/i160/1102/2e/1d3dc246d9e6t.jpg http://s58.radikal.ru/i160/1102/2e/1d3dc246d9e6t.jpg
97
Ай кхе, нашел
98
А номинальные напряжения брать на среднем положении переключающего устройства?
99
Я думаю да, там есть кое какие варианты для положеия РПН, но то для перетоков
100 (2011-02-04 13:26:01 отредактировано Dnestr)
Никита Любимов пишет:
Ай кхе, нашел
в программе есть табличка куда вносится этот параметр и тогда Хтр считывается программой
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3041/thumb/p15nnp030aoiek6h18rs1hn315ut4.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/3000/3041/thumb/p15nnp030aoiek6h18rs1hn315ut4.jpg
Ты тут нашел?
