Тема: Токи КЗ для трансформатора
Доброго времени суток
Подскажите пожалуйста. Есть технические характеристики тр-ра трехфазного:
Ном. мощность обмоток:, кВА  ВН-63000, НН1-23000, НН2-40000.
Ном напряжение:, кВ ВН-115, НН1-11, НН2-6,6.
Схема и группа: Yн-D-D-11-11/
U к.з.    ВН-НН  - 10,2%, ВН-НН1- 25,2%,  ВН-НН2 - 15,2%,  НН1-НН2 - 34%.
Помогите посчитать токи КЗ(3ф) на 11 и 6,6 кВ, если ток КЗ(3ф) на (стороне 115 кВ) выводах тр-ра = 8 кА.
ЗЫ: РПН я учту позже обязательно.
Заранее благодарю
Re: Токи КЗ для трансформатора
Sokoloff пишет:
Не очень понятно с Uкз. Если возможно уточните/ проверьте правильно ли написали.
Проверил и перепроверил, все правильно
По значению тока КЗ на стороне ВН находишь Хс (системы).
По Uk - сопротивление (Хтр), а дальше закон ома.
Sokoloff пишет:
Но у вас четыре значения Uкз, а должны быть три:
В-Н1, В-Н2, Н1-Н2.
Мои предположения: В-Н1 = 25,2%, В-Н2 = 15,2%, Н1-Н2 = 10,2% и все они к мощности 63МВА. Мощности обмоток тоже корректно показаны? Если Uкз как я предполагаю, у трансформатор повышающий (обмотка 6,6кВ расположена между 115кВ и 11кВ). Тогда мощности обмоток несколько странные. Есть генерация на 6,6кВ?
6 (2012-07-17 23:28:03 отредактировано Sokoloff)
В том-то и дело, что 4 значения Uкз. Тр-р с  расщепленной обмоткой, мощности действительно корректные, а 4 штуки Uкз указаны наверно из-за разных мощностей и напряжений НН-1,2. Линия тупиковая, на 6,6 и 11 только потребители, генерация отсутствует.
ЗЫ: Вот такое заказное чудо будут ставит у нас на предприятии.
Кстати - по Uкз НН1-НН2 если совсем точно, то @ не менее 34%@
По данным в пост 1 как будто трансформатор трехобмоточный. Можно показать схему (елементарную с кружочками) - может одна из обмоток НН расщепленная.
Sokoloff пишет:
Zsist=115/1.73/8.0=8.30 Ohms.
ZTRV-H1=25.2/100*115^2/63=52.9 Ohms.
ZTRV-H2=15.2/100*115^2/63=31.9 Ohms.
IkH1(115kV)=115/1.73/(8.3+52.9)=1.085kA --> IkH1(11kV)=1.085kA*115kV/11kV=11.343kA
IkH2(115kV)=115/1.73/(8.3+31.9)=1.652 kA --> IkH2(6.6kV)=1.652kA*115kV/6.6kV=28.785kA
InomTr=63/1.73/115=0.316 kA
CLON пишет:
Большое сомнение что необходимо подставлять в расчете мощность ВН = 63 МВА. Думается что надо брать мощности соответствующих обмоток.
leon_lts пишет:
Это зависит от того при какой мощности замерены Ук (это надо уточнить).
ЗЫ: При расчете с 23 МВА и 40 МВА, ток КЗ получился слишком близкий к номинальному (433 А к 316 А). Поэтому взял в расчете все-таки 63 МВА.
leon_lts пишет:
Надо брать мощности при которых замеренны значения Ук и никак более!
И не надо гадать, в паспорте ТР указывают при какой мощности были замеренны значения Ук.
CLON пишет:
Согласен, просто в исходных данных это явно не видно, к каким мощностям приведены Uk.
Судя по значениям все Uкз к 63МВА... Придется приводить токи к.з. с соответствующим мощностям. Только покоя нет - там четыре Uкз, какие точно брать? И что означает Uкз В-Н = 10,2%.
stoyan пишет:
Это Ук замеренное в режиме, когда НН1и НН2 соединены в параллель. Обычно такой параметр дают для ТРДН трансформаторов с ращепленной обмоткой НН, когда обмотки НН1 и НН2 соеденены в паралель. Но здесь у НН1 и НН2 разные номинальные напряжения, поэтому данный параметр неуместен. ИМХО.
CLON пишет:
Согласен, поэтому и покоя нет. У класического трехобмоточного трансформатора все обмотки расположены концентрически - ВН самая внешняя, а НН1 и НН2 в зависимости от поребностей. И как они расположены можно определить по соотношений Uкз. У тр-ра с разщепленной обмоткой обе обмотки НН расположены одна над другой - т.е. у них одинаковое Uкз по отношению к ВН. Тут неясно: возможно, что этот трехобмоточный тр-р выполнен как тр-р с разщепленной обмоткой (к этому наводит соотношение мощностей обмоток) - т.е. НН1 и НН2 расположены одна над другой. Но тогда Uкз к ВН должны быть одинаковы. Остается предположить что Uкз из поста 1 каждое к мощности своей обмотки - и действитеьно 40/23МВА = 25,2/15,2%. Приблизительно...
Самое интересное, что расчитать токи КЗ(3) на НН проектная организация дала Ивановскому универу (или политеху) помоему разработчикам Energy TKZ. И у последних в макс. режиме на выводах НН токи составили 19 и 21 кА (не помню какой ток к какому напряжению). На выводах этого тр-ра по 115 кВ Iкз(3) = 7,8 кА. Наверняка учтен РПН +-9 х 1,78 %.
Ну никак у меня не получаются такие близкие по величине (около 20 кА) токи. Разброс у меня значительный, наподобе поста 8.
В сопроводиловке к расчетам они там брали только значения Uкз - 10,2% и 34%.
17 (2012-07-18 20:36:35 отредактировано Sokoloff)
CLON пишет:
Кстати, марка тр-ра ТРДНР-63000/110У1
Sokoloff пишет:
При каких значениях мощности замерены значения Uk трансформатора?
19
ZTRV-H1=25.2/100*115^2/23=144.9 Ohms.
ZTRV-H2=15.2/100*115^2/40=50.26 Ohms.
Еслу Uk приведены к своим ступеням мощности, т.е. Uк=25.2% к мощности 23 МВА, а Uк=15.2% к мощности 40 МВА.
IkH1(115kV)=115/1.73/(8.3+144.9)=0.433kA --> IkH1(11kV)=0.433kA*115kV/11kV=4.527kA
IkH2(115kV)=115/1.73/(8.3+50.26)=1.134 kA --> IkH2(6.6kV)=1.134kA*115kV/6.6kV=19.759kA
Почти 20 кА на стороне 6.6 кВ.
ЗЫ: единственное, что смущает - ток КЗ на стороне 11 кВ в 1.37 номинального тока ТР (433/316=1.37). ICQ/ac:(
20
Последний расчет правильный. Для расчета тока КЗ берется мощность и Uкз той обмотки для которой ведется расчет. Низкое относительное значение тока КЗ пусть Вас не смущает - мощность обмотки не велика, а Uкз запредельное.
В исходных данных смущает наличие Uкз ВН-НН, которое в данном случае не имеет физического смысла, т.к. обмотки с разным напряжением и их незапараллелишь.
