rocker890 пишет:дабы развеять все сомнения приведу логические схемы терминала.
Получается, что в вашем случае КС осуществляется только в терминале АУВ и ничем не дублируется. Желание эксплуатации использовать старую добрую колонку синхронизации в качестве резервной системы понятно. Законность требования - отдельный вопрос.
Чтобы выполнить волю эксплуатации вам придется на вход терминала подавать отдельную команду включения выключателя, блокированную от несинхронного включения средствами колонки синхронизации. При этом функцию КС в терминале АУВ можно отключать, а можно и оставить. В первом случае у вас будет двойной контроль, но его можно использовать только при условии, что КС в терминале работоспособен (ну, всякие там проблемы с ЦН и т.п.), а второй случай как раз позволит вам включить генератор в сеть при неработоспособной функции КС в терминале АУВ.
Мы у себя сделали именно так - две независимые системы контроля синхронизма.
Аналогично сделали и на ВЛ-220. При включении от резервной системы управления (ключом с ЦЩУ) КС осуществляется колонкой, при включении от АСУ - функцией КС в терминале АУВ. Переключение по сигналу на ДВ терминала АУВ от контакта РСХ. Если РСХ не включен, то можно включать от АСУ с внутренним КС, если РСХ сработало, то включение возможно только от резервной СУ.
