Тема: Вывод контроля синхронизма генераторного выключателя
Если на терминале генераторного выключателя выполнен автоматический контроль синхронизма с неким временем работы и сигнализацией в случае неудачного пуска, то есть при любой команде на включение выполняется этот контроль. Эксплуатация требует предусмотреть возможность вывода контроля синхронизма чтобы подключать генератор к сети вручную с помощью колонки синхронизации. Причин не объясняют.
Прошу помочь разобраться зачем это делается? Ведь автоматически когда это делается - удобней. Да и включать фидер при отключенной защите никто не станет все равно. Да и ошибок избежать возможно. Может не понимаю чего-то?
Re: Вывод контроля синхронизма генераторного выключателя
Боятся может, привыкли по-старинке.
rocker890 пишет:
Здесь что-то не так. Контроль синхронизма должен быть при любом способе включения (ПТЭ п.5.1.19). ОБЯЗАТЕЛЬНО если включение производится методом ручной точной синхронизации.
У меня на ГЭС блокировка как автоматической так и ручной точной синхронизации выполняется либо от РН-55 (РКС) либо от КС (ШЭ1113 ЭКРА).
В данном случае я так понимаю эксплуатация требует выводить контроль через терминал выключателя. То есть контроль будет через колонку.
Лично знаю такую эксплуатацию, которая имея АС-М2, не использует его автоматическую синхронизацию.
У нас тоже проектом было заложено переключение ключем с автоматической синхронизации (терминал 7VE63) на ручную (используется колонка синхронизации и реле контроля синхронизма), плюс ключи выбора режимов синхронизации (то есть что с чем синхронизировать).
Если надо могу скинуть схемки...
Не понял. Что такое терминал генераторного выключателя? Терминал защит генератора (блока) или отдельный терминал АУВ?
Все правильно требует эксплуатация. Как правило, все генераторы должны включаться в сеть методом точной (ручной и/или автоматической) синхронизации. (метод самосинхронизации здесь не рассматриваем). Учитывая, что типовой является схема, когда один автосинхронизатор используется для нескольких генераторов, то грех не иметь возможности ручной точной синхронизации. Мы у себя так и сделали - две независимые системы: АС и колонка. Это конечно если у вас не ГТУ (ПТЭ требует ГТУ включать только в автоматическом режиме, хотя мы все равно сделали возможность ручного включения).
Другой вопрос - если вы планируете  только АС, то зачем функция КС в терминале? Доп. блокировка на случай неправильной работы АС?
В старых проектах ТЭПа и ВНИПИЭнергопрома схемы предусматривали все способы синхронизации: ручную точную, автоматическую точную и самосинхронизацию. А уж на месте, в зависимости от заводских инструкций на генератор и турбину, автосинхронизацию исключали (откидывали концы, чтоб ненароком не включили).
Яков пишет:
Терминал АУВ генераторного выключателя. Ну там и защиты есть свои МТЗ.
Видимо не верно задал вопрос - попробую исправить.
Есть отдельно шкаф синхронизации с возможностью выбора ручной/автоматической синхронизации генератора с сетью. А есть выключатель этого генератора, через который он подключается к шинам генераторного напряжения. Так вот в терминале этого выключателя выполнена функция контроля синхронизма. Ну аналогично как на высоковольтные присоединения при включении в сеть.
Возможность включить этот выключатель есть локально (ключ), через АСУ от АРМ дежурного, от панели защиты генератора, от панели синхронизации. Во всех случаях при получении команды на включение терминал определяет а была ли синхронизация (КС). После того как убедится что сеть и генератор синхронизированы, выполняет включение выключателя.
Что хотят на станции (как я их понял). Чтобы при подаче команды на включение (допустим уже вручную синхронизировали и дали команду на пуск - как это всегда и делалось) терминал не выполнял КС, а включался сразу. Вот так хотят.
И именно вот это я не понимаю - зачем этот КС тут выводить? Даже при ручной синхронизации возможны ошибки, которые как раз и исправит указанный выше КС. Или нет?
Речь именно о способе синхронизации (авто или ручная) тут не идет.
О, теперь я вопрос понял.
Придерживаюсь мнения эксплуатации - в данном случае в терминале АУВ контроль синхронизма надо убивать. Более того - от терминала АУВ включение выключателя должно разрешаться только с отключенными разъединителями - ремнотный режим.
Включение в сеть производится внешней командой от автосинхронизатора или от колонки ручной синхронизации.
Не надо мешать работать полноценным устройствам синхронизации и включать дополнительную синхронизацию в терминале АУВ (ведь зачастую синхронизачия в терминале АУВ выполнена производителем в урезаном виде, и должна применяться для синхронного включения ВЛ (синхронный или асинхронный режим)). Включение генератора в сеть - несколько более сложная задача, для этого и применяют соответствующие полноценные синхронизаторы.
rocker890 пишет:
Это тоже, что вывести оперативную блокировку разъединителей.
rocker890 пишет:
И я не понимаю.
Функция КС это дополнительная защита от несинхронного включения генератора.
И неважно от чего генератор включается.
Об этом уже говорилось в обсуждении:
http://rzia.ru/topic704-funktsiya-sinkh … su-tp.html
grsl пишет:
По поводу внешнего реле контроля синхронизации.
дженералы, из моего очень малого опыта не ставят.
есть вобще разница в философиях, мы как то говорили об этом, отсель вытекает вопрос, чей генераторный выключатель? их или ваш, если их , можно забыть,
если ваш:
можно в меня кидать яйца и помидоры, ставить в обязательном порядке.
Внешнее реле КС должно быть, на мой взгляд, обязательно. Возможна и ложная команда на включение и от автосинхронизатора при его неисправности.
Один только момент. Контроль синхронизма должен блокироваться только при включении генератора методом самосинхронизации.
Solovey пишет:
так ведь в АУВ нет синхронизации, только ее контроль. То есть факт: да/нет.
Коллеги читайте ПТЭ п.5.1.19: ..."При использовании точной синхронизации должна быть введена блокировка от несинхронного включения".
Данная блокировка выполняется либо на эл.мех. реле РН-55 или на МП устройствах к примеру КС в шкафах ШЭ11... ЭКРА.
Борисыч пишет:
Вот оно )) Спасибо.
Только в нашем случае КС на терминалах ЭКРА 211
Против ПУЭ не попрешь - теперь только обратите в нимание на то , что именно у вас в терминале АУВ имеется - функция контроля синхронизма которая запускается внешним сигналом и по факту своей работы выдает команду на включение или действительно, что-то  подобное блокировке от несинхронного включения.
Это все-таки разные вещи с разными уставками.
С терминалами АУВ Экры лично я не знаком,  расскажите какая именно функция в нем присутствует.
Устройство КС в шкафах ШЭ11... НПП ЭКРА повторяет реле РН-55, но более интеллектаульное.
Краткое описание КС:
КС осуществляет контроль условий синхронизации (амплитуды, сдвига фазы и раз-ности частоты) напряжений генератора и системы и формирует сигнал о наличии синхронизма этих напряжений.
КС содержит следующие функциональные органы:
-    органы максимального напряжения генератора Uг> и системы Uс> соответственно;
-    орган разности напряжений срабатывающий при разности модулей напряжений генератора и системы меньше заданной;
-    орган разности углов срабатывающий в допустимом диапазоне углов опережения (вектор напряжения Uг опережает вектор напряжения системы Uс);
-    орган разности частот срабатывающий при разности частот напряжений генератора и системы меньше заданной и при условии, что частота генератора больше частоты системы.
дабы развеять все сомнения приведу логические схемы терминала.
На кадре 1 видно как формируется КС. Причем тут не показано, но по факту там все органы: и по амплитуде и по сдвигу и по фазе.
Контроль синхронизма формирует в итоге сигнал КС_Сраб (то есть есть КС). Далее на логическое ИЛИ (DW1) приходит либо контроль отсутствия напряжения на шинах, либо КС_Сраб. Нас второй интересует в общем-то. Далее через накладку VSX3 при нулевом положении (как на картинке) формируется сигнал разрешения включения.
Идем на кадр 2. Нас интересуют сигналы формирования команд включения. Тут и местное и дистанционное и через АСУ. Смотрим на сформированный сигнал Разреш_вкл (кстати он красным потому, что изначально его не было в схеме. Я спросил у разработчиков почему, на что получил ответ что забыли дорисовать. Позже прислали исправленный вариант. Ну бывает - вон сколько цепей). Сигнал наш на логическое И (DX9) при наличии сигнала на включении формирует команду включения.
Ну и на третьем кадре видна сака цепь включения.
Если вернуться к первому кадру, то видно что при наличии напряжения на шинах и несформированном сигнале о КС включения просто не произойдет. Но при этом можно все-таки программно запретить КС. Тогда включение возможно только при отсутствии напряжения на шинах. Но в нашем случае (работа на общую шину, шин 4) случай отсутствия напряжения на шинах не самый частый.
В итоге данная схема работы терминала вообще исключает возможность ошибочного включения генераторного выключателя при наличии напряжения на шинах (за исключением случая мужественного включения механическим путем
1.jpg 291.66 Кб, 1 скачиваний с 2012-07-30
2.jpg 185.29 Кб, файл не был скачан.
3.jpg 186.06 Кб, файл не был скачан.
rocker890 пишет:
Получается, что в вашем случае КС осуществляется только в терминале АУВ и ничем не дублируется. Желание эксплуатации использовать старую добрую колонку синхронизации в качестве резервной системы понятно. Законность требования - отдельный вопрос.
Чтобы выполнить волю эксплуатации вам придется на вход терминала подавать отдельную команду включения выключателя, блокированную от несинхронного включения средствами колонки синхронизации. При этом функцию КС в терминале АУВ можно отключать, а можно и оставить. В первом случае у вас будет двойной контроль, но его можно использовать только при условии, что КС в терминале работоспособен (ну, всякие там проблемы с ЦН и т.п.), а второй случай как раз позволит вам включить генератор в сеть при неработоспособной функции КС в терминале АУВ.
Мы у себя сделали именно так - две независимые системы контроля синхронизма.
Аналогично сделали и на ВЛ-220. При включении от резервной системы управления (ключом с ЦЩУ) КС осуществляется колонкой, при включении от АСУ - функцией КС в терминале АУВ. Переключение по сигналу на ДВ терминала АУВ от контакта РСХ. Если РСХ не включен, то можно включать от АСУ с внутренним КС, если РСХ сработало, то включение возможно только от резервной СУ.
а что такое РСХ?
Не имеет значения метод синхронизации генератора, главное чтобы было два разрешения и желательно в двух разных "приборах" и даже с разными напряжениями для проверки.
В принципе, АУВ как "последний рубеж" с КС очень удобен, так как он включает в себя и множество других блокировок .
ручная колонка, имхо, обязательна, КС может быть и в ней.
весь вопрос, можно ли включать ГВ без АУВ.
19
РСХ - реле выбора цепей напряжения присоединения для синхронизации. Его же контакты и шайба ключа, которая это реле включает, установлены в цепи включения. Это же классика.
Вот пример схемы
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/1500/31889/thumb/p173emq5i7c8su81jbnant1utk1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/1500/31889/thumb/p173emq5i7c8su81jbnant1utk1.jpg
20
Яков пишет:
Вот пример схемы
Спасибо. Честноо не видел в литературе. Хотя видимо не достаточно хорошо искал.
ЗЫ. Не понял только почему в Вашей схеме справа тоже +ШУ? Цепь маркирована двойкой. Опечатка?
