141
Re: Моделирование в РЗА
Попробовал использовать блок "Mean Value", ограниченный Rate Transition. Результат тот же.
obagley, поправьте, если не прав, но алгоритм блока "Mean Value" - это реализация цифрового фильтра (КИХ или БИХ, правда, я не знаю:)), когда  делается задержка и выходной сигнал зависит от текущего входного и предшествующих значений. Что-то там из темы про z-преобразование:))
mean_1s.mdl 35.92 Кб, 13 скачиваний с 2012-06-19
142 (2018-03-05 22:31:04 отредактировано obagley)
Deleted
Oleg Bagleybter
143 (2012-07-02 11:46:20 отредактировано cambric)
В Simulink'е повторил опыт tca
Схема испытания:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/0/30144/thumb/p1713dkhieg5ti4b15ktgsfajj2.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/0/30144/thumb/p1713dkhieg5ti4b15ktgsfajj2.JPG
Мощность КЗ системы: 100 МВА
Мощность нагрузки: 10 МВатт + 3 Мвар.
Мощность трансформатора: 25 МВА
Сразу оговорюсь, что параметры трансформатора надо еще подредактировать, они не совсем верны, но пока важен сам принцип)
Напряжение нулевой последовательности измеряется блоком U0seq block (измеряется амплитуда) и заводится на один осциллограф с напряжением "нейтраль-земля". Как видно, это вновь подтверждает слова tca.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/0/30144/thumb/p1713dbsit3dgj8u1rjf1eedkt41.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/0/30144/thumb/p1713dbsit3dgj8u1rjf1eedkt41.JPG
Действующие значения, измеряемые осциллографом "rms" также равны.
Прилагаю сам файл:
neutral_nonground.mdl 45.04 Кб, 31 скачиваний с 2012-07-02
144
Правда, если глянуть всю осциллограмму, то можно заметить резкое увеличение напряжения нулевой последовательности в первый полупериод подачи напряжения...
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/0/30147/thumb/p1713e84r01da91dsm1d26b6atjc1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/0/30147/thumb/p1713e84r01da91dsm1d26b6atjc1.JPG
145
Попробовал сделать модель однофазного выключателя с блок-контактами, точнее, с сигнализацией положения. В дальнейшем можно будет добавить и б.к. как таковые. Из однофазного можно также сделать и трехфазный. Использовал Ideal Switch, т.к. используем модель для переменного тока. Вопрос с выбором Rs. Сейчас значение равно 1е8, однако, при большом количестве выключателей модель может сильно тормозить.
cb_1ph.mdl 46.72 Кб, 25 скачиваний с 2012-07-22
146 (2012-08-02 21:26:16 отредактировано cambric)
Существует ли универсальная формула для пересчета групп соединений обмоток? Не компенсации, а для "поворота" векторов соответственно группе соединений? Есть формула у Циглера, но по ней посчитать не получается - не сходятся результаты. В других работах (например, у Джона Хорака) есть просто матрицы, но как они получены, я не нашел.
Группа.xls 13.5 Кб, 26 скачиваний с 2012-08-02
147
cambric пишет:
Возможно, это не совсем то, что Вы ищете, но в инструкциях на SEL-587, 487 или 387, если я не ошибаюсь, описывается метод получения подобных матриц.
148
Добрый день,господа релейщики! Сам я пока еще не релейщик,только учусь на него)) Интересны ОЗЗ в линиях 6-35 кВ(перенапряжения,ОПФ),пытаюсь создать модель.
Прошу совета у аксакалов,буду очеь признателен..
Прилагаю две модели:
1.ModelOZZ1,сеть с распределенными параметрами без учетов трансформаторов.
2.ModelOZZ2,сеть с распределенными параметрами с учетом трансформаторов.
Собственно сами вопросы,по 1 модели:
-вроде бы получается все как и должно быть(осциллограммы),но очень большие значения. Не корректно заданы параметры сети?
-нагрузка на фидерах должна ли быть заземлена(без заземления нулевая последовательность почему-то никуда не "уходит")?
-направление "пик" 3Iо всегда одно и то же,хотя в реальности это не так,от чего это зависит(осмелюсь предположить что от нелинейности характеристики намагничивания трансформаторов)?
По 2 модели:
-насколько правильно использовать трансформаторы из стандартной библиотеки Simulink?
-результаты работы модели получаются не такими как хотель бы,нет перенапряжения,нет заряда и разряда емкостей,от чего это может быть?
И общий вопрос по обоим моделям:
-как можно реализовать модель горения дуги по теории Петерсена или по теории Петерса и Слепяна?
-насколько будет правильным использования модель дуги Маяра?
Спасибо,с уважением будущий релейщик.
ModelOZZ1.mdl 169.19 Кб, 25 скачиваний с 2012-08-06
ModelOZZ2.mdl 425.55 Кб, 23 скачиваний с 2012-08-06
149
Пытаюсь сделать модель 3х фазного выключателя с "встроенной" сигнализацией положения. Для этого пришлось модифицировать блок Ideal Switch, "вынув" из него переменную status.
Из однофазного выключателя  - > трехфазный
Проблема в моделировании с активно-индуктивной нагрузкой. Ток в цепи не прерывается. В чем может быть дело, в подборе параметров выключателя?
cb_1ph.mdl 55.25 Кб, 13 скачиваний с 2012-08-06
cb_3ph.mdl 98.69 Кб, 11 скачиваний с 2012-08-06
150 (2012-08-08 12:14:22 отредактировано telenedely)
obagley пишет:
Что-то затишье у нас с моделированием, непорядок.
Решил выложить свои рабочие модели трансформаторов тока - те самые, "секретные модели в студию" :-)
Базовая математика всех моделей и конфигурация по умолчанию повторяет модели ТТ в RTDS, в файлах справки есть ссылки на соотвествующие публикации.
Блоки ТТ со сплошным сердечником (solid-core) проверены на соответствие модели RTDS, блок с воздушным зазором (air-gapped) пока экспериментальный.
Ко всем блокам написана ДЕТАЛЬНЕЙШАЯ справка (Help), что заняло едва ли не больше времени, чем сами модели ТТ.
Самый простой в использовании - блок "CT with simple settings", для него не нужны никакие хитрые параметры, только обычные данные ТТ. Рекомендую ознакомление с библиотекой начать именно с этого блока.
Путь к библиотеке нужно прописать в списке папок MATLAB (File/Set Path...)
Список файлов в архиве:
current_transformers.mdl - основная библиотека с тремя блоками ТТ: ТТ с простыми параметрами "CT with simple settings", ТТ с детальными параметрами "CT with advance settings" и ТТ с воздушным зазором "gapped CT". Можно прямо из этой библиотеки копировать блоки ТТ в нужную модель SIMULINK.
ct_cores.mdl - вспомогательная библиотека, содержащая математические ядра для всех ТТ.
CT_exc_curve.mdl - модель для снятия ВАХ и точки излома характеристики (knee-point).
Папка Examples содержит модели с примерами использования блоков ТТ, все примеры описаны в справке на каждый блок (кликаем кнопку Help в окошке конфигурирования блока).
Скромное пожелание - если кто-то будет использовать эти блоки в научно-исследовательской деятельности (а они именно для этого и предназначены) - ссылайтесь на оригинальные статьи, указанные в справке, а также на мою работу "Использование дополнительного торможения ДЗЛ в переходных режимах для снижения требований к трансформаторам тока" вот отсюда http://rzia.ru/post16129.html#p16129. Там есть краткое описание модели ТТ и пара картинок.
Добрый день,Oleg! А вы не разрабатывали подробную модель силового трансформатора? Чтобы можно было оперировать параметрами сердечника,,числом стержней,числом витков обмоток и т.д. На просторахх интерната ничего подобного не нашел..
P.S. Посоветуйте,пожалуйста,где можно реализовать подобную затею?
151
telenedely пишет:
Может, подойдет
152 (2012-08-08 12:23:03 отредактировано telenedely)
cambric пишет:
Может, подойдет
Спасибо,сегодня уже читал эту статью,но как-то она меня не "вдохновила")
И вдруг уже есть у кого-нибудь наработки,я думаю многим приходится сталкиваться с трансформаторами..
153 (2018-03-05 22:31:24 отредактировано obagley)
Deleted
Oleg Bagleybter
154
ПП зависит от параметров линии, в основном от С1.
155
cambric пишет:
Олег, не могли бы Вы посмотреть модель выключателя? Пока не получается убрать ПП.
Примерно та же проблема и у меня(если я правильно понял). Когда заземляю нагрузку,все нормально почти(в моем случае нет перенапряжения на неповрежденных фидерах). А когда она соединена в простую звезду или треугольник,нулевя последовательность после ОЗЗ не исчезает..
P.S. Не получается запустить модель. В Simulink относительно новичек,не знаю как решить проблему,Ругается на какие-то ссылки из библиотеки.
156
obagley,посмотрите,пожалуйста пост №148
157
А как вы относитесь к PSPICE?
158
Удалось "улучшить" синусоиду путем установки ОПНов. Можно их с двух сторон, а можно параллельно полюсам, результат тот же. Как лучше их установить?
Ошибок нет, за исключением предупреждений о недостаточном размере буфера у блока RMS.
Добавил модифицированный выключатель на базе Three-Phase Breaker, вытащив из него состояние.
cb_3ph.mdl 108.68 Кб, 19 скачиваний с 2012-08-09
cb_3ph.mdl 85.1 Кб, 12 скачиваний с 2012-08-10
diagram.JPG 40.63 Кб, 1 скачиваний с 2012-08-09
osc.JPG 142.71 Кб, 1 скачиваний с 2012-08-09
159
Уважаемые спецаилисты!
Как смоделировать трансформатор тока с реально снятой ВАХ    I=f(U), чтобы реально в моделе увидеть насыщение? Нужна готовая модель. Заранее признателен.
Можно отправить на Mir_5556@mail.ru
160
Dimaan пишет:
Чтобы реально увидеть, пролистайте тему и отыщите модели.
