Тема: Вопрос про резисторы
Задам наверное детский вопрос, но не смог на него найти нигде ответа..
К примеру резистор на 2,2кОм есть мощностью 3Вт, 10Вт, 25Вт...
P=I*I*R - из этой формул следует, что у резисторов одинаковое сопротивление, но разный максимальный ток?
Правильно думаю?
Т.е. если по резистору 3Вт 2,2 кОм пропустить ток 0,05А: 0,05*0,05*2200=5,5Вт, то он сгорит?
Re: Вопрос про резисторы
Ответы на все вопросы - ДА.
Только кроме теории есть практика. Не следует думать, что если, например, на резисторе 25 Вт длительно выделяется мощность
24, 5 Вт, то все ОК. Нет! Практика показывает, что на длительно работающих резисторах должна быть мощность меньше номинальной. Насколько? Это зависит и от типа. Но если мощность половинная, можете быть спокойны.
Сгорит сильно сказано. Поджарится. Ток при такой мощности (3 Вт) д.б. не более 0,037А.
0,037*0,037*2200=3 Вт
Вообще, с т.з. проектанта, если на резисторе при разных условиях ( в том числе и при допустимом превышении напряжения) длительно выделяется мощность не выше номинальной - у проектанта может быть чистая совесть. Если резистор не очень качественный, он сильно греется. И чаще всего, сам не сгорает (или сплавливается), но нагревает окружающее пространство. Иногда это именно его функция - обогрев шкафа. В качестве курьеза могу привести случаи из практики, когда дежурные на дому на таких резисторах сушат грибы.
lik пишет:
Надо пару слов добавить про нормальное охлаждение резистора  (есть циркуляция воздуха или другой окружающей среды), разницу температур между резистором и окружающей средой, тип резистора и его максимальную рабочую температуру и как он присоединен к схеме (не секрет , что припой плавиться) и тд.
спасибо за помощь!
ЕМНИП, для РЭА максимальная температура резисторов, трансформаторов, транзисторов  принимается 70 градусов имени Цельсия. Т.е если резистор 10 Вт и на нём рассеивается 10 Вт мощности при температуре окружающей среды 20град у свободно расположенного температура поверхности резистора не должна превышать 70 град. При других температурах и изменении условий охлаждения температура, понятно, будет другой.  Максимально допустимая температура тоже есть в ТТХ элементов. Как правило она больше сотни градусов.
Охлаждение резисторов - это ключевой вопрос в данной теме, а не какой-то второстепенный. Причем, речь идет не только о температуре окружающей среды, но и о ряде других параметров. В частности, о тепловом сопротивлении между резистором и охладителем (радиатором), если он есть, об эффективной поверхности радиатора, о температуре охлаждающего агента (это может быть не только воздух, но и вода, масло), о скорости движения этого охлаждающего агента. Ну и от максимально допустимой температуры самого резистора.
От всех этих параметров зависит мощность, рассеиваемая резистором и для различных условий она может отличаться в разы.
Вообще-то говоря, обычно производитель указывает какую именно мощность может рассеять резистор при различных условиях его охлаждения и при различных допустимых температурах самого резистора.
