А что же так, научная фантастика:
1. Два блока питания существуют уже давно
2. Два АЦП уже давно
3. Два процессора, не уверен, не знаю, но есть предположения что есть.
3.1. В одном случае точно есть, но то не дубляж, а расширение.
Установка 2,3 или 4-х защит рассматривалсь на старом форуме и не имеет под собой какой либо основы многофункциональности или расчётов, дело в том что в России защиту на проверку выводят без отключения объекта, в многих компаниях и странах такое не принято.
Принцип разбития на несколько менеефункциональных МП защит существует в нескольких компаниях и странах. Насколько он удобен, выгоден и надёжн не знаю, удобство проекта ( чем и занимлся, мало приятно). Да все защиты подключаются параллельно, как и ЭМ реле, как электроные реле.
Если надо будет мажоритарный режим, нет проблем в любом сочетании.
Леонид, то "контроллер" о чём ты пишешь, к РЗиА не имеет отношения, существует, что с его даными делать пока неизвестно, под любой трансформатор его не поставишь, надо знать трансформатор назубуок. НО при установке защиты на старый транс, нафик выкидываю старые CAPA, термодатчики к защите и на сигнал, хотя и на отключение ставил тоже
