Тема: Проверка защиты обратной мощности
Нужно установить, настроить и проверить защиту от обратной мощности на реле REF542+ (ABB).
С двумя первыми пунктами вопросов нет.
Вопрос по проверке. Испытание реле будет проводиться с помощью FREJA300 (трехфазный источник вторичного тока и напряжения).
Если правильно понимаю, я должен подать на соответствующие входы напряжение и ток той же фазы со сдвигом 180 градусов. Величины посчитаю. Даже в Екселе простой расчет сделал
Вроде так, по фазным углам? Подтвердите.
