301
Re: Объявлен конкурс по РЗА: централизованная система РЗиПА
Инфа из общения с производителем, ничего сам не выдумывал. А в брошюрке обратите внимание на фразу "NR’s FOCT adopts Sagnac interference technique to reduce the impact of ambient temperature and vibration etc."
302 (2012-10-22 22:01:05 отредактировано observer)
dominator пишет:
Упаси Б-же, у меня к Вам нет никаких претензий! Просто известными применениями эффекта Сагнака являются физическая аппаратура (интерферометры) и военная аппаратура (гироскопы ракет, самолетов и любой другой движущейся техники). Ни внешнее магнитное поле, ни электрический ток никакого влияния в этом эффекте не имеет, поэтому я и высказал сомнение относительно возможности использования этого эффекта в ТТ.
Чтение приведенного Вами материала сомнений не рассеяло:
Full Optical Current Transformer(FOCT) is designed based on Faraday magneto-optical effect and adopts special optical fibers as the current sensing medium. Connection between each component relies on the optical fiber communication which has advantages in strong anti-vibration capacity and long-term reliability and stability.
Температура к этому эффекту отношения не имеет, а повышение устойчивости к вибрации достигнуто (как это следует из первой цитаты) совсем не за счет эффекта Сагнака. Поэтому я склонен полагать, что упоминание этого эффекта - всего лишь рекламный трюк, призванный подействовать гипнотически на потенциального покупателя.
В любом случае, эффект Сагнака упоминается лишь как некий корректировочный фактор, снижающий влияние вибрации, но вовсе не как основополагающий принцип, лежащий в основе работы ТТ.
303
Тем более, Пользователь, нигде кроме этой темы не запеленгован.
чегой то мне поплохело...
запеленгован - это не вредно для здоровья?
304 (2012-10-22 23:44:55 отредактировано dominator)
Сагнак эффект, блин ICQ/ab:)
Sagnac.pdf 1.05 Мб, 20 скачиваний с 2012-10-23
305
ICQ/ab:) Most interferometric fiber-optic CTs (current transformers) use Sagnac sensor coils ICQ/ab:)
306
Sergei пишет:
ICQ/ab:) A common theme of optical current sensors is that they work on the principle of the Faraday effect ICQ/ab:)
307 (2012-10-23 20:37:59 отредактировано observer)
dominator пишет:
Сагнак эффект, блин
Отредактировано dominator (Вчера 23:44:55)
A robust interferometric fiber-optic current sensor with inherent temperature compensation of the Faraday effect
"Polarimetric as well as interferometric schems have been emloyed to measure the magnetooptic phase shifts"
interferometric schems - это схема, основанная на эффекте Сагнака
magnetooptic phase shifts - это эффект Фарадея.
http://www.google.com/url?sa=t&rct= … UOUFoSTdvw
то есть, как я и писал ранее: базовое преобразование магнитного поля тока в модулированный световой поток во всех ТТ - эффект Фарадея, а дополнительная компенсация вибрации (и, как оказалось, температуры) - с помощью эффекта Сагнака, используемого для измерения изменений светового потока, произведенного эффектом Фарадея
308
observer пишет:
Sergei пишет:
smile A common theme of optical current sensors is that they work on the principle of the Faraday effect smile
ничего вы не понимаете,
главное в этом деле - зеркало!
309
Sagnac это ж Саньяк, хватит издеваться над фамилией! ICQ/ab:)
http://translate.google.ru/?hl=ru&n … amp;tab=wT
310
observer пишет:
эффекта Сагнака
а вот что это за эффект?
(просто интересно)
311
dominator пишет:
это ж Саньяк,
  Точно. Мы ж cognac читаем как "Коньяк", а не когнак. ICQ/ab:)
312 (2012-10-23 20:57:46 отредактировано observer)
dominator пишет:
А Вы наберите в том же Гоогле "эффект Сагнака" и тогда увидите, кто и над кем издевается.
К Вашему сведению, когда речь идет о русской транскрипции иностранных фамилий, то разночтения всегда возможны. Подобные разночтения имеются и с фамилиями многих других известных людей.
Добавлено: 2012-10-23 20:49:06
Пользователь пишет:
observer пишет:
эффекта Сагнака вот что это за эффект?
(просто интересно)
Так наберите это словосочетание в Гоогле и получите огромное количество ссылок с объяснением этого эффекта и областями его применения.
Вот, например, одно из них:
http://ufn.ru/ufn00/ufn00_12/Russian/r0012c.pdf
313
Могут, но не в данном случае:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Саньяка
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Sagnac
http://en.wikipedia.org/wiki/Sagnac_effect
314
имхо,
Пользователь пишет:
, конечно, не главное, но существенное - в два раза удлиняет длину пути - повышает разрешение системы... + устраняет чувствительность к вибрации в плоскости кольца
что первично Фарадей или Саньяк - вопрос из серии, что первично: курица или яйцо...
насколько я помню, Саньяку все-равно, что вызывает изменение фазы: продольные колебания, Фарадей ... или просто деформация кольца в эллипс... знай подбирай соответствующее волокно... вероятно в данном случае Фарадей более линеен
315
Еще раз предлагаю Вам набрать в Гоогле "эффект Сагнака" и Вы сами увидите, могут или не могут. Зачем нам с Вами спорить по совершенно очевидному вопросу?
Добавлено: 2012-10-23 21:01:09
Sergei пишет:
и кто же в ТТ будет деформировать кольцо?
316
Sergei пишет:
насколько я понял - зеркалом мы устраняем эффект Саньяка,
а не используем его
317
observer пишет:
156 результатов против более 19 700 ICQ/ab:)
318
SVG пишет:
observer пишет:
набрать в Гоогле "эффект Сагнака" и Вы сами увидите, могут или не могут.156 результатов против более 19 700
Ну и о чем это говорит? По-моему именно о том, что и писал, то есть  о возможности разных транскрипций!
319
Пользователь, сам эффект Саньяка , я думаю, на форуме Вы понимаете лучше всех (или поймете, если захотите, observer привел хорошую ссылку ), но мне кажется достаточно понимать, что в катушке ОВ по какой-либо причине возникает фазовый сдвиг, который тем больше, чем больше длина оптического пути (поэтому эти катушки редко делают короче 1 км, зеркало его удваивает)
320
Sergei пишет:
Эффект Фарадея заключается в изменении не фазы, а вектора поляризации света под действием магнитного поля тока
