Тема: Расчет уставок на РП 6 кВ
Добрый день, коллеги.
Хотел бы попросить совет. Я нарисовал РП-6. 2 секции, они не связаны друг с другом. От РУ-6 отходят две линии на два ТП, причем на одном ТП есть на секционном автомате АВР, а на другом нет.
Мне надо выбрать уставки МТЗ и/или ТО на ВВ1 или ВВ2 (но они симметричны, поэтому можно ограничиться только одним ВВ1). Кроме того на ВВ1 есть двухкратное АПВ.
А теперь вопросы.
1. Как я понимаю если не будет организовано ЛЗШ, то ТО на ВВ1 не надо ставить?
2. На первом ТП на секционном выключателе есть АВР, вопрос - он должен отработать раньше, чем АПВ на ВВ1?
3. Надо ли при расчете максимального рабочего тока учитывать случай, когда, анпример на ТП-2 трансформатор Т2 в ремонте и включен секционный выключатель вручную и ВВ1 получается питает не секцию нагрузки ТП-2, а всю нагрузку ТП-2, или же это заведомо загрубит МТЗ ВВ1.
4. Теперь предположим, что пока схема работает в нормальном режиме, и вдруг КЗ на Т2 у ТП1, посредством АВР включается секционный выключатель на ТП-1, двигатели успели затормозиться, должен ли я учитывать дополнительно и ток запуска от этой секции.
5. Ну и крайний случай, напимер у меня Т2 у ТП-2 в ремонте и секционный автомат включен, и одновременно с этим произошло КЗ на ТП-1 и АВР на его секционном выключателе подключило еще секцию с немного затормозившимеся двигателями, надо ли этот случай учитывать.
6. И еще например от секций отходят линии на 4 ТП, на которых НЕТ АВР на секционных автоматах, и может ли персонал одновременно вывести например все 4 тр-ра на ремонт и вручную включит секционные автоматы, и тем самым вся нагрузка 4-х ТП ляжет на одну секцию или же такого не может быть?
Буду признателен за толковый ответ.
