Тема: особенности схемы 5Н
Добрый день. Объясните пожалуйста зачем в данной схеме в заводят токовые цепи от ТТ в ремонтной перемычке в терминал защиты линииhttp://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9500/39780/thumb/p17ervj6hv10jb1g9h1ldl9c9b111.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9500/39780/thumb/p17ervj6hv10jb1g9h1ldl9c9b111.jpg
Re: особенности схемы 5Н
Makebas пишет:
Подключение на суму токов для отстройки от КЗ на паралельной линии или же при КЗ на низкой стороне трансформатора подключенного к паралельной линии
Работать нужно не с 8.00 до 17.00 а головой
Makebas пишет:
Заводят, чтобы в режиме отключения СВ, с включением ремонтной перемычки сохранялась логика подключения ТТ. А именно включение на сумму с ТТ в цепи трансформаторов - ток в защите будет равен току КЗ (для ТР, у которых нейтраль заземлена).
leon_lts пишет:
Не совсем понял причем тут силовой трансформатор? Ремонтную перемычку вводят при выводе одной из ВЛ в ремонт т.к. один транс может не потянуть всю нагрузку и для того что бы защита ВЛ отработала селективно (см. #2) нужно подключение на сумму токов
)))) на работе идет экономия трафика (изображения отключены), поэтому схему не видел... да, согласен выше...
6 (2012-12-20 20:33:27 отредактировано doro)
Схема совершенно нечитаемая, поэтому выводы делать сложно. Но в первом приближении ни одним из утверждений не согласен. По нормальной схеме можно будет сделать более основательные выводы. Впрочем, недавно эта тема где-то на Форуме обсуждалась.
Схема, на сколько я понял, мостик с выключателями в линии и РП в линии.
У трансформаторов ничего нет кроме разъединителей.
Дифзащита трансформатора двухзонная.
Первая зона – трансформатор.
Вторая зона ошиновка 110 кВ трансформатора + выключателя линии + СВ110 кВ + сами выключатели.
В защите ВЛ суммируются ТТ Выключателя линии и ТТ РП, за тем (после квадратика защиты) еще добавляется ток от другого ТТ выключателя и все это идет куда-то. Непонятно куда и зачем?
Теперь попробую ответить.
Если защита ДФЗ или ДЗЛ, то есть смысл включать на сумму токов ТТ выключателя и ТТ РП. При включенной РП защита будет действовать на останов ВЧ поста ДФЗ или выходные реле ДЗЛ смежной ВЛ, что бы ВЛ отключилась с противоположного конца.
РП включают при выводе в ремонт Выключателя ВЛ или СВ, если по режиму транзит нельзя разомкнуть.
Если резервные защиты имеют каналы передачи команд на противоположные концы линии, то их тоже нужно включать на сумму токов ТТ Выключателя ВЛ и ТТ СВ.
Если у резервных защит таких каналов нет, то и смысла включать их на сумму токов нет.
А вот куда идет сумма трех токов, объясните пожалуйста?
Вот как-то так, извиняйте, если что не так, мы люди темные. ICQ/ae:P
Papuas пишет:
Совершенно верно.
Papuas пишет:
суммируются 2 тока, только от ТТ выключателя линии и ТТ РП. ниже изображена резервная защита линии, и все это не идет куда-то, наоборот показано что туда заходят цепи напряжения от ТН.
Papuas пишет:
таких каналов нет ни у основной защиты, ни у резервной.
Papuas пишет:
этот пункт не понял, можно немного подробнее? основная защита - дистанционная направленная защита.
если кому интересно могу выслать автокадовский чертеж на почту. с пояснительной запиской. но это пока всего лишь стадия проекта
Не много ошибся. СВ 110 во 2ю зону дифзащиты нарисованного трансформатора не входит, только ошиновка до него. Должен входить в дифзащиту трансформатора, который не нарисован.
По работе ДФЗ при включенной РП. Для простоты обозначим линии 110 кВ - ВЛ-1 и ВЛ-2.
При КЗ на ВЛ-1 ДФЗ отключает ее на противоположном конце линии. На этой же ПС отключать нечего, выключатель зашунтирован РП и ДФЗ действует на останов ВЧ поста ВЛ-2, что вызовет отключение ВЛ-2 с противоположного конца ВЛ. Место КЗ отключено. ПС погашена полностью.
А что Вы подразумеваете под «основная защита дистанционная направленная»? Землянки нет? Или это с передачей сигналов «ВЧТО»?
Papuas пишет:
основная защита линии - терминал 7SA6 от siemens (предположительно). и конечно там есть функция защиты от КЗ на землю. работаю только 3ий месяц и если что прошу не судить строго. телеускорение и телеотключение не предусмотрено
Makebas пишет:
9.9 Релейная защита линий 110-220 кВ
9.9.1 На линиях с двухсторонним питанием, отнесенным к ЕНЭС, а также отходящих от ПС ЕНЭС, должны устанавливаться две независимые защиты от всех видов повреждения: быстродействующая защита с абсолютной селективностью и комплект ступенчатых защит (резервная защита).
Papuas пишет:
А теперь вопрос как поведет себя защита при при КЗ за силовым трансформатором ВЛ-2? Ведь если не включить на суму токов то транс ВЛ-2 будет отпайкой и нужно подтверждать расчяетами что защита отработает селективно. А включил на суму токов и нет проблем все селективно
Papuas пишет:
Согласен нужно расматривать два режима при режиме с ремонтом ВЛ сума токов обязательна (если конечно если не обеспечивается селективность- подтверждаем расчетами). Второй режим СВ в ремонте тут нужно отключать и ВЛ-2 и ВЛ-1 с противоположных концов так как защита есть и на ВЛ-1 и на ВЛ-2 то думаю лучше тоже на суму токов но можно и как вы предложили в #9
И так и сяк, ну ни как не вижу схему мостика. Надо же так схему нарисовать.
Видно только папуасам понятно (не в обиду сказано).
Makebas, не знаю что такое 7SA6 Siemens, но 7SA622 это защита с передачей команд отключения и ускорения на противоположный конец линии. Посмотрите повнимательнее проект.
А вот если защита 7SA622, то и резервные защиты надо включать на сумму токов линии и ремонтной перемычки. Собственно Papuas правильно описал.
kolya_105, здесь, судя по описанию Papuas, защиты линии включены на ТТ линии и все КЗ на ошиновке 110 кВ и в трансформаторах это «за спиной», ни каких отпаек не будет.
Да, еще надо предусмотреть действие защит трансформаторов на пуск команд отключения по обеим ВЛ в режиме включенной РП. И надо иметь возможность действие различных УРОВ туда же вводить в зависимости от режима работы.
15 (2012-12-21 09:16:39 отредактировано kolya_105)
ShSF пишет:
Я имел ввиду такой режим ВЛ-1 в работе ВЛ-2 и секционик в ремонте, РП включенна так как ТТ ВЛ находятся физически ниже ремонтной перемычки то получается что силовой транс(ВЛ-2) это отпайка для ВЛ-1 и если не включить на суму токо ТТ ВЛ и РП получим не селективное отключение при КЗ на низкой стороне транса подкюченого к ВЛ-2
ShSF пишет:
такая функция есть, но ее можно и отключить.
Makebas пишет:
В вашем случае для ВЛ нужно предусмотреть основную защиту(ДФЗ, ДЗЛ или ступенчатые защиты с передачей разрешающих блокирующих сигналов) и резервную (КСЗ) см.11.
18 (2012-12-21 09:45:30 отредактировано ShSF)
kolya_105 пишет:
А куда включить тогда РП?
Makebas пишет:
Тогда это будет уже не основная защита с "абсолютной"  селективностью.
19
kolya_105 пишет:
РП включена
20 (2012-12-21 10:17:59 отредактировано ShSF)
kolya_105 пишет:
РП включена
На отключенную ВЛ-2?
Не возможен такой режим!
