Re: Напряжение при расчетах тока КЗ (для сети ВН)
Подпитка от нагрузки учитывается если это мощные двигатели, включенные на шинах 6-10 кВ ПС. Включенные через тр-ры на 0,4 кВ как правило на стороне 110 кВ оказывают небольшое влияние, которым можно пренебречь.
#1, Все в порядке. Генаратор всегда надо учитывать через сверхпер. ЕДС при к.з. Генератор в схеме замещения представляется через Е" и Х"д (при к.з.). В вашем случае напряжение 1,13.Е" (те 7,46кВ) будет до Х"д. За Х"д будут 6,6кВ, а эта точка - клеммы статора (или точка связи с НН трансформатора). Тогда и будет нормалное напряжение на стороне 110кВ.
stoyan пишет:
Меня не очень уровни напряжения в сети при КЗ интересуют. Меня интересует эквивалентная схема замещения при КЗ и значения которые я из неё беру и подставляю в формулу Iкз=E/3^0.5/Xсум.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2000/42346/thumb/p17iq0at5f1da4penr5vjfg1a8b1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2000/42346/thumb/p17iq0at5f1da4penr5vjfg1a8b1.JPG
ustas пишет:
Кстати да, как на счет учета подпитки КЗ от нагрузки.
Вообще было бы интересно сравнить как раз реальные КЗ с расчетными, при расчете которых и нагрузка учтена и генераторы с учетом предаварийного режима.
leon_lts вы кстати при расчете E'' учитываете предаварийный режим, ведь если гена потреблял реактивку, то E'' даже меньше напряжения в предаварийном режиме будет?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2000/42353/thumb/p17iq11oscpni2h3eo37qj1qac1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2000/42353/thumb/p17iq11oscpni2h3eo37qj1qac1.JPG
Fiksius пишет:
Для максимального режима (генератор на номинальной нагрузке) берете Е = 1 + Х"d.sin(phi). У вас оно 1,13 получилось.
Для минимального режима (генератор на холостом ходу) Е = 1.
to stoyan: Вы похоже не читали обсуждение...
Суть в следующем: если подставлять в схему замещения Е''=1,13*Uг, то неменуемо получишь в итоге ЭДС больше среднего напряжения в сети.
Если же запрашиваешь токи КЗ у РДУ, то получаешь красивые 110, 115, 220 и т.д.
Вопрос: что делает РДУ, чтобы получить такие ровные цифры?
leon_lts привел в #5 свой способ.
Вы делаете что то подобное?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2000/42361/thumb/p17iq8t9hbms6uh61lktu8o1ak61.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2000/42361/thumb/p17iq8t9hbms6uh61lktu8o1ak61.jpg
27 (2013-02-07 20:33:11 отредактировано leon_lts)
Fiksius пишет:
это никак не учитывается...  при КЗ за сопротивлением а тем более за трансформацией это уже никак не влияет почти... опять же не забывайте... расчеты для РЗА трудно учесть режим который возможен
Добавлено: 2013-02-07 20:31:46
Fiksius пишет:
))) работаю в РДУ ... привел способ, получается красиво... но вроде обосновал ?
цифры в примере вообще конечно ))) ровненько приводят )))
28 (2013-02-07 20:40:56 отредактировано stoyan)
Fiksius пишет:
То же самое можно сказать о вас... Если у вас до к.з был режим номиналной нагрузки генератора, надо посдтавлять Е" = 1,13.Uг и все ровно напряжения будут не больше среднего в сети. Если до к.з, был режим холостого хода генератора поставляйте E" = 1 и должны быть те же напряжения. В любом режиме от хх до ном. нагрузки генератора, у него на клеммах (шинах генераторного напряжения будут те 6,6кВ - беру ваш случай). В чем разница при к.з.? Если был режим хх у генератора Е" = 1 (минимальное возбуждение). Если была номинальная нагрузка Е" = 1,13 (?, как сосчитали мне не понятно, может у вашего генератора при Х"д=0,2 cosphi=0,76,?), но это не означает взлет напряжений в сети. Выберите базисные мощность и напряжение и считайте в относителных единицах и вам будет легче.
Fiksius пишет:
И не сердитесь РДУ - они понимат проблему, по крайней мере идею, хотя в деталях...
leon_lts пишет:
Большое вам спасибо. Рассказали и обосновали))
Не буду скрывать, мне не совсем ндравится этот способ, в ближайшее время я его попробую на какой нибудь сети, которую уже выдавал, сравню результаты и возможно стану применять, потому что то, что получается сейчас мне не ндравится еще больше))
stoyan пишет:
В номальном установившемся режиме было напряжение 6.6 кВ на шинах генератора, исходя из его загрузки определяем E'' по формуле (2-1а) РУ №11, после этого всё - забыли предаварийный режим. Напряжения в отдельных точках сети в аварийном режиме определяется прохожденим тока КЗ и оно не имеет значения - имеет значение E'' генератора, потому как в эквивалентной схеме замещения именно её нужно использовать.
Может я действительно как то криво спрашиваю или не понимаю что вы хотите мне сказать, но с leon_lts и ustas мы вроде на одном языке разговариваем...
Ниже конкретный пример (выданный в проекте): уже не какой-то один генератор, а сеть с несколькими станциями (оранжевым выделены). Рассматриваются несколько точек КЗ (наугад), и везде эквивалентная ЭДС больше среднего напряжения сети.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2000/42440/thumb/p17is4eg9k1u3of8a4cj1bnn4k04.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2000/42440/thumb/p17is4eg9k1u3of8a4cj1bnn4k04.jpg
stoyan пишет:
И не сердитесь РДУ
Мужики, тоже не хочу чтобы вы меня не правильно поняли. Вопрос поднятый в теме не какая то большая проблема, где кто то должен быть прав, а кто то виноват. Здесь я просто для себя уточняю один из моментов. Так сказать утоляю профессиональный интерес.
stoyan пишет:
Так как решаю не конкретный вопрос, то на скорую руку взял значение и пособия "Расчеты токов КЗ для релейной защиты" (ПЭИПК Небрат Полесицкая). в практике использую формулу (2-1а) РУ №11.
