Трудно разбирать чужие мысли по чертежу.
Проще нарисовать.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/3500/43887/thumb/p17kr29i5vtqrsbb1u8i1u98kp81.jpg
Если УРОВ распределенный и реализован только в терминалах АУВ, то должно быть так:
- УРОВ В1 (то же самое и у В2):
- пуск от всех защит, напрямую действующих на него (ДЗЛ ВЛ1, РЗЛ ВЛ1, ДЗТ Т1, ГЗ Т1, ДЗО1) (для В2 соответственно ДЗЛ ВЛ2, РЗЛ ВЛ2, ДЗТ Т2, ГЗ Т2, ДЗО2)
- контролирует ток через В1 и положение РПВ В1
- действует на отключение своего В и всех смежных выключателей (СВ, В3, В4) через терминалы АУВ с пуском их УРОВ + телеотключение на другой конец ВЛ.
- УРОВ СВ:
- пуск от всех защит, напрямую действующих на него (РЗА СВ, ДЗТ Т1, ГЗ Т1, ДЗО1, ДЗТ Т2, ГЗ Т2, ДЗО2)
- контролирует ток через СВ и положение РПВ СВ
- действует на отключение своего В и всех смежных выключателей (В1, В2, В3, В4, В5, В6) через терминалы АУВ с пуском их УРОВ
- УРОВ В3 (В4), то же и для В5 и В6, но от своего тр-ра):
- пуск от всех защит, напрямую действующих на него (РЗА В3 (РЗА В4), ДЗТ Т1, ГЗ Т1, ДЗО1)
- контролирует ток через В3 (В4) и положение РПВ В3 (В4)
- действует на отключение своего В и всех смежных выключателей (В1, СВ, В4 (В3)) через терминалы АУВ с пуском их УРОВ
Кстати, а зачем две ДЗЛ и ДЗО?
Если ВЛ короткие, то понятно почему две основных защиты ВЛ, но должны быть разного типа (на разных принципах, например ДФЗ + ДЗЛ).
А с защитой ошиновки справляется ДЗТ.
