Re: Оперативные блокировки средствами контроллера
Вопрос по реализации ОБР: на объектах ФСК ЕЭС разрешается совмещение фунции ОБР ячейки и АУВ в одном терминале?
или только отдельный контроллер присоединения и точка?
Советы бывалого релейщика → АСУ ТП и РЗА, МЭК 61850 → Оперативные блокировки средствами контроллера
АУВ отдельно! На ОБР либо отдельный контроллер, но не присоединение, а общий на ПС; либо в составе АСУ ТП.
А вот блокирующие элементы Р и ЗН одного присоединения питаются от отдельного автомата ОБР, т.е. на каждое присоединение по одному АВ.
Только одним контроллером не обойтись, входов-выходов элементарно не хватит, обычно используют несколько контроллеров, обмен сигналов между которыми осуществляется по GOOSE.
На ПС со сложными схемами конечно возможно несколько контроллеров. Но не на каждое присоединение. Помню был проект ПС 220-100 кВ. На 220 кВ был один контроллер - схема 5Н. А на 110 кВ другой - схема 9Н. Но по GOOSE они у нас не обменивались. Просто те Р и ЗН которые были "на границе напряжений" - ЗН и Р АТ - от них сигналы состояний заводились в каждый контроллер, остальные контакты состояний - только в свой контроллер. Терминал ОБР - Сириус-2-ОБ производства Радиус Автоматика на 128 выходов, 64 выхода "Готовность" - 64 элемента системы ОБР.
Если терминал позволяет. ABB'шные REL'ы, например, имеют свободно-программируемую логику, с готовыми программными блоками-заготовками на которых конфигурится в том числе и ОБР.
В документах ФСК (если надо - найду где именно) есть пункт который говорит, что функции контроллера присоединения и терминала РЗ могут быть совмещены в одном устройстве, если оно удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к АСУ и РЗ.
Надо.
Раньше (до 2010 г.) совмещали, сейчас же "мухи отдельно, котлеты отдельно"
Есь такой пункт, но с формулировкой "может быть выполнено". Поэтому требование не считается обязательным к выполнению! Гораздо лучше иметь отдельный шкаф ОБР т.е. центроизованную систему ОБР, а не распыленную по куче терминалов АУВ. Лучше в плане эксплуатации и обслуживании! Кроме того питание элементов блокировки Р и ЗН нельзя выполнять от цепей питания РЗА, они должны быть гальванически развязаны. Так что в любом случае надо иметь шкаф с распределительными АВ ОБР. У нас на ОБР всегда 2 шкафа:
1. Шкаф питания ОБР - 2 ввода от СОПТ + гальваническая развязка этих вводов с АВ распределения + АВ распределения - по одному на каждое присоединение
2. Шкаф ОБР - в нем стоят контроллеры и просиходит сбор контактов состояний Р и ЗН ОРУ
лень копаться в НТД от ФСК, но преимущество там отдавалось выполнению ОБР на контроллере присоединения. При этом не "разрешается", а "рекомендуется".
3.1.8. У отдельных производителей АСУ ТП контроллер присоединения может быть совмещён в одно устройство с микропроцессорным терминалом РЗА, выполняющим функции автоматики управления выключателем. В этом случае терминал РЗА должен отвечать всем требованиям, предъявляемым к контроллерам АСУ ТП.
Как уже процетировали, Распоряжение 236Р
И вот еще пункт из Рапоряжения 293Р (перевыпущено с изменениями как 286Р от 28.04.2012)
2.6.1. Устройства сбора и обработки информации (контроллеры присоединений и модули УСО в их составе) - нижний уровень АСУ ТП. При этом контроллер присоединения может быть совмещѐн в одно устройство с микропроцессорным терминалом РЗА. В этом случае терминал РЗА должен отвечать всем требованиям, предъявляемым к контроллерам АСУ ТП.
Чисто практически считаю такое совмещение плохой идеей, т.к. при выводе в ремонт одного присоединения (и его контроллера с внедренной функцией ОБР ячейки) возникают ограничения по работе ОБР некоторого оборудования ОРУ. Считаю правильной концепцией "отдельно стоящее" (независимое) устройство ОБР. При комплексном подходе, допускаю возможность использования данных из системы ОБР в АСУ ТП и СОТИ (ну чисто чтоб не плодить кабельные связи и сэкономить б/к аппаратов).
Рапоряжения 293Р
Не могли бы скинуть это распоряжение на мыло nomer288@mail.ru
Я такого же мнения. Обслуживанию будет легче.
К тому же правильно было подмечено про ограничения ОБР. Если например ОБР присоединения с выключателем реализовано в АУВ, то при его выводе в ремонт отключается и АУВ. А при ремонте надо выключатель отделять разъединителями с обеих сторон от схемы ПС. Можно так с разъединением нарваться на неприятности! Ошибки персонала есть всегда!
Термин "может" согласно ПУЭ говорит лишь о том что данное решение правомерно. Это совсем не "должен", "следует", "необходимо""
угу, при нарушении в одной "голове" не будет ОБР вобще.
Потому что идет переключение шинным разъединителем, если что-то пойдет не так (КЗ на шинах)->работа ДЗШ->отключение 1СШ->работа УРОВ СВ->отключение 2СШ.
Ну это так "чисто гипотитически", а так вполне нормальная логика ОБР, которая имеет право на существование.
Не не так, на время этих переключений в ДЗШ вводится режим "без фиксации" далее если "чисто гипотетически"
=) при КЗ на шинах > работа ДЗШ > отключение обеих СШ
Почему не рассмотреть вопрос размещения модуля УСО (сбора дискретов) на ОРУ в ШНУ в пределах ячейки и затем 485 отправить в контроллер. Я дак вот об этом мечтаю. Медь достала уже. Рассмотреть возможность передачи положения коммутационных аппаратов из контроллера ОБР в АСУ ТП и ТМ - че двоиную работу делать
Видел такие решения. Нормальное решение. Но и такая система дороже конечно.Только все равно без меди не обойтись - оперток ОБР надо в каждый блокирующий элемент гнать.
Нуу, разрешающий импульс это 4 жилки - горя мало. Насчет дороговизны не согласен. УСО те же ШНУ в любом случае в каждой ячейке, но самое главное минус МЕДЬ
А вообще медь или цифра в современных реалалиях как помне так не сособо важно. По ОБР всегда были вопросы у эксплуатации - не работала зараза - постоянные замыкания на землю, плохие блок-контаткы приводв В и Р, сложность выявления повреждений. Но это раньше было. Щас благо техника немного вперед продвинулась. Привода выключателей и разъединителей у хороших производителей сейчас с обычным подогревом и с антиконденсатным подгревом + блок-контакты западных фирм - считай проблемы ржавения и пригорания контактов - решена. Сложность выявления "земли" - тоже можно решить - запитывай элементы ОБР одной ячейки от отдельного автомата - и потом отключай поочередно при повреждении - и смотри где "земля". При современных способых реализации надежность ОБР существенно повысилась. ИМХО.
Добавлено: 2013-03-14 15:17:59
Нам согласовывали и одно общее устройство, а не на каждую ячейку.
Нет разницы! Вы проектант? (сектант=)) Работала там где следили. Беда меди в том что необходимо было использовать несколько (порой 7) блок-контактов одного ножа. Количество контактов достигало безумия. А сеть становилась слишком разветвленной. И к слову нет смысла в десятках автоматов. Достаточно грамотного кольца питания и клемм с разборными мостиками.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/4500/44601/thumb/p17lk18fvj1ii719s311g91pa7uav1.jpg
Коллеги, такой вопрос, необходимо ли делать пофазный контроль положения разъединителей и заземляющих ножей?
