Re: выбор сечений токовых цепей
Прочитал эту тему и возникло два вопроса.
1 Коллеги, как Вы относитесь к методикам расчёта погрешностей ТТ, приведенным в РД 153-34.0-35.301-2002 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СХЕМАХ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ИЗМЕРЕНИЯ", третье издание, СПО ОРГРЭС. Москва 2003 г.? Это нормативный документ, и им можно было бы пользоваться. Но нет уверенности, что он пригоден для МП терминалов.
2 Здесь говорилось, что
в России действительно сечение жилы может быть меньше или даже больше номинального, виною тому наш старый ГОСТ который не нормирует сечение жилы, а нормирует его электрическое сопротивление постоянному току на 1 км жилы при 20°С.
Но ведь это для обеспечения расчётного сопротивления провода как раз более правильно, чем соблюдать диаметр жилы.
И ещё хотелось бы уточнить, кто какое берёт значение удельного сопротивления медного провода (жилы кабеля) в расчётах? Ведь это же всё-таки сплав, а не чистая медь. Поэтому значение 0,0175 Ом*м/кв.мм брать нельзя, а если это ещё и гибкий многожильный провод, то удельное сопротивление существенно больше, до 0,02 Ом*м/кв.мм и более.
