Я невнятно написал, хотел покороче. Попробую пояснить.
В МП терминал мы заносим числовое значение уставки по времени какой-либо защитной функции. Реальное же время срабатывания этой защитной функции можно измерить на контакте выходного реле, действующего на отключение выключателя. Это время, конечно, будет больше. Разница может доходить до 0,05 с.
И здесь появляется вопрос, что мы будем записывать в протокол наладки: числовое значение, находящееся в памяти МП терминала или реально измеренное на контактах выходного реле время? По правилам, время срабатывания защиты мы должны выставить на контактах выходного реле, для того чтобы исключить дополнительную погрешность от времени срабатывания промежуточных реле. Но при использовании МП терминалов это неудобно.
Допустим, у нас задана уставка по времени какой-то защитной функции 0,20 с. А разница между числовым значением уставки этой функции в памяти терминала и временем срабатывания этой функции, измеренном на выходном реле терминала, составляет 0,03 с. Вопрос, какое числовое значение мы занесём в память терминала: 0,20 или 0,20 - 0,03 = 0,17 (с)?
Удобнее занести в память терминала 0,20 с. И, скорее всего, так все и делают. Но правильнее заносить в память 0,17 с и получить на выходном реле требуемые 0,20 с. Вот я и хотел узнать, как этот вопрос решается на практике у коллег.
Если на одной из согласуемых защит уставку выставят в памяти терминала (например, 0,20 с, а реальное время срабатывания защиты будет 0,23 с), а на другой на выходном реле (например, 0,40 с), то разница времён срабатывания этих защит составит 0,40 - 0,23 = 0,17, а не заданных 0,20 с.
И вот это время срабатывания выходного реле и время работы логики терминала раньше не учитывалось, потому что уставки на нецифровых задавались не программно. И время запаса задавалось раньше без учёта этих дополнительных времён. Поэтому, если раньше время запаса было 0,10 с для микроэлектроники, а для цифровых защит оно может быть уменьшено до 0,06 с, то, с учётом принятого выше дополнительного времени 0,03 с, время запаса получается 0,06 + 0,03 = 0,09 с, то есть опять можно брать 0,10 с.
Если же договориться, что уставка по времени будет выставляться одинаковым способом на всех согласуемых защитах, то время запаса можно брать 0,06 с.
