41
Re: Оперативные блокировки средствами контроллера
Коля пишет:
Беда меди в том что необходимо было использовать несколько (порой 7) блок-контактов одного ножа. Количество контактов достигало безумия.
Я имел в виду организация логической эл.маг. блоктровки, а не классику - на клаасике же еще по мимо множеста БК также были дополнильные связи между ячейками в ОРУ - сеть получалась ого го!
Коля пишет:
И к слову нет смысла в десятках автоматов. Достаточно грамотного кольца питания и клемм с разборными мостиками.
Тут впрос граничит с УКИ. Если оно простое - а в сложном фидероселективном УКИ не вижу смысла - ибо не цепи РЗА - то запитывание элементов ОБР каждой ячейки от отдельного аватома - большое облегчение эксплуатации в поиске земли - отключай поочередно - и ищи землю. ИЩИТЕ и ОБРЯЩИТЕ ))
Stepanov пишет:
Коллеги, такой вопрос, необходимо ли делать пофазный контроль положения разъединителей и заземляющих ножей?
Обязательно и тут то как раз 1-м, 2-мя общими устройствами ОБР не обойтесь. По контроллеру в кажое присоединение!
42
Комрад пишет:
Никогда, нигде и ни у кого не видел, нужды не вижу.
43
grsl пишет:
нужды не вижу
То же.
У разъединителей и ЗН трехфазный привод. Вероятность, что одна фаза не переключится крайне мала. При допуске обязателен визуальный контроль отключенного положения разъединителей.
44 (2013-03-20 18:05:22 отредактировано Комрад)
evdbor пишет:
Погодите! Кто спорит то! Я про оборудование однофазного исполнения - 330-750 кВ и Stepanov явно про него и спрашивал. Ну по нынешним мерка - редко када 220 кВ. В данном случае под понятием ЗН и Р нужно понимать отдельный аппарат, а не трехфазную группу. Допустим Вы заземлили хотите заземлить сборные шины - отключили все ОЛ , отделили разъединителем все ОЛ, а где нить на Р непереключилась фаза. Заземляем шины и на КЗ!! Можно канешно посмотреть по приборам - есть напруга или нет - но ОБР как раз и делается- от "дурака"!
РД 34.35.512 - "Инст-ция по экспл-ции ОБР" - глядим на рисунок 9. Видите там  БК фаз Р А, В и С включены последовательно!
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/5000/45048/thumb/p17m48mdtflf916r316mg1asv26j1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/5000/45048/thumb/p17m48mdtflf916r316mg1asv26j1.jpg
45
у них физически всего один контакт, они не однофазные, по крайней мере я такого не встречал в жизни.
46
grsl пишет:
На 330-750 кВ всегда первичка в однофазном исполнени. Слава если говоришь что есть 3-фазные - кинь ссылку или фотку хоть!
47
да первый к кому обратился Алстом
популярный до 550кВ
http://www.alstom.com/Global/Grid/Resou … e%20GB.pdf
48
grsl пишет:
популярный до 550кВ
Понятно! Не имею ничего против. Если в 3-фазном исполнении то ессено блокировать по-фазно не нужно. Я не првичник канешно - но вот вопрос - не явялется ли на 330 кВ и выше преимуществом исполнение 1-фазных В? По причине ОАПВ?
49
Siemens
http://www.energy.siemens.com/us/pool/h … ors_RU.pdf
Добавлено: 20-03-2013 18:59:15
Комрад пишет:
По причине ОАПВ?
Выключатель конечно, а разеденитель зачем
50
grsl пишет:
Согласен конечно! Но в российских производителей только однофазные. Н по крайне мере те что видел. А вообще всего один раз была 500 кВ ПС у нас. Так все 110-220 кВ. Но там на 500 кВ все было 1-фазным и делал блокировку по каждой фазе. А с 3-х фаз. Р 500 кВ дело не имели!
51
Комрад пишет:
логично
52 (2013-03-21 15:58:58 отредактировано SVG)
grsl пишет:
Схема спренных блоков, трансформатор отключается разъединит. В первую очередь расходятся крайние фазы, а затем средняя.
Теперь цитирование  правильное?
53
Я не писал такого! Boorluck - прошу цитировать правильно!
54
Комрад, приношу свои извинения
55
boorluck пишет:
Поясните о чем идет речь? Это связано с эл.станциями?
56
я эт самое, в полном непонимании.
коллега поясните что и о чём?????
57
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/5000/45131/thumb/p17m6qckui1n7n1j5pvqdlk1ij93.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/5000/45131/thumb/p17m6qckui1n7n1j5pvqdlk1ij93.jpg
При выводе в ремонт блочный трансформатор 630 МВА Iхх рвется разъединителем. При одновременном отключении 3х фаз дуга перемежается, поэтому делают пофазный привод. Первая очередь А, С. После разрыва дуги первых двух, фаза В
58
boorluck пишет:
Есть какая нибудь литра по данному вопросу? Стало интересна.
59
ммм, мммм, нууу, это..смайлик абсолютного опупения.....
век живи, век учись, всё равно дураком помрёшь..
а я по старой привычке, 4-х угольник представил.....
Добавлено: 21-03-2013 19:15:09
Комрад пишет:
два литра
60
На руках нет, все осталось на предыдущем месте работы. Данная схема широко применяется на ЕЭК
