Re: Оперативные блокировки средствами контроллера
Беда меди в том что необходимо было использовать несколько (порой 7) блок-контактов одного ножа. Количество контактов достигало безумия.
Я имел в виду организация логической эл.маг. блоктровки, а не классику - на клаасике же еще по мимо множеста БК также были дополнильные связи между ячейками в ОРУ - сеть получалась ого го!
И к слову нет смысла в десятках автоматов. Достаточно грамотного кольца питания и клемм с разборными мостиками.
Тут впрос граничит с УКИ. Если оно простое - а в сложном фидероселективном УКИ не вижу смысла - ибо не цепи РЗА - то запитывание элементов ОБР каждой ячейки от отдельного аватома - большое облегчение эксплуатации в поиске земли - отключай поочередно - и ищи землю. ИЩИТЕ и ОБРЯЩИТЕ ))
Коллеги, такой вопрос, необходимо ли делать пофазный контроль положения разъединителей и заземляющих ножей?
Обязательно и тут то как раз 1-м, 2-мя общими устройствами ОБР не обойтесь. По контроллеру в кажое присоединение!
