Re: Мама смотри - Реле без уставок!! :)
как всегда нужны "заинтересованные" люди) хотя оборудование то отличное...
Советы бывалого релейщика → Обсуждение продукции → Мама смотри - Реле без уставок!! :)
в принципе заявленая цена в и-нете позволяет рассматривать это реле, как серьёзную заяву на кабельные линии среднего напряжения.
магистральные на заводах и электростанциях.
Самостоятельно, как зарубежная фирма, они не смогут конкурировать с Российскими организациями (из-за международного антикоррупционного законодательства, в которое они наверняка входят, в отличие от Российских). А какое-либо российское предприятие (без "лапы" в ФСК, как это получилось у "Оптима" в начале 2000-х с GE) не захочет за это браться, так как конкуренция и так слишком высока, чтобы вкладываться в локализацию, сертификацию, аккредитацию и т.д., без гарантированно обещанных заказов.
Tequila, что это за зверь такой - международное антикоррупционное законодательство? Я по-наивности полагал прежде, что Коррупция, она - по-определению - незаконна..
Что касается GE, то (хотя их продукциия - часто очень хороша) к ним я испытываю смешанное чувство уважения, омерзения и презрения и, именно из-за политики с квази-коррупционным налетом как внутри, так и за пределами США.
Чем АББ и Арева отличаются от СЕЛ, так это тем, что последняя является "чьста-канкретна рилейным пэцаном, с релейными пэнятиями"
;), другими словами - она была создана как релейная компания, релейщиком, и не простым, а релейщиком в третьем поколении. Швайцер - мощный старик, он впечатляет: по словам одного из его со-основателей Дэна Рэнсома, Швайцер собрал свое первое реле у себя в гараже, "на коленках" в середине 80-х. Никого эта история не напоминает?
У них на супер-дупер производственном комплексе я был несколько раз, и даже держался за ручку самого дяди Ш...
Там у них весело: в дополнение к зряплате, каждый инженер и техник получает по 100 мозамбикских эскудо в месяц на покупку научно технической литературы, или на курсы повышения квалификации и т.д.... По пятницам они все собираются на традиционный шабаш-обед за счет компании в большом конференц зале. Курить нельзя. И не только на рабочем месте, но и за его пределами. Там даже не предусмотрены загоны для несчстных страдальцев, как почти везде нв американ.
За один запах курева - тебя могут вежливо попросить (это оговорено в контракте при приеме на работу)
Ремонтный участок у них называется официально так: "Relay Hospital" и, соответственно, тамошних техников именуют Релейными Докторами
Об чем речь! Но в нагрузку к самому реле надо будет добавить цепи связи: оптический кабель, или, если с мультиплексором, то и его тоже - на каждом конце линии.. Овес может получиться довольно дорогим ))
Кроме того, на кабеле может быть несколько отпаек с предохранителями и пр.. пр...
Впрочем, я не проектировщик..
Правильно полагаете. Только можно о ней говорить и возмущаться, а можно бороться с ней, или хотя бы, как минимум, не сотрудничать с теми у кого "рыльце в пушкУ".
Свежий, недавний пример, о котором слышала, буквально, на днях. Есть проект на крупном российском предприятии, входящим в состав одного химического концерна (не буду уточнять какого). Несмотря на то, что силовая часть и вторичка выполнена на технике АББ, с ними заключаться договор на поставку не будет. И все из-за того, что один из владельцев концерна, по совместительству, является Членом Совета Федерации, то есть государственным чиновником. Значит есть вероятность, что какие-то законопроекты он может лоббировать в своих интересах. Это противоречит международному антикоррупционному законодательству. Сейчас, по сравнению с прошлыми годами, у АББ значительно упали объемы, поскольку многие предприятия-заказчики, просто, забанены. Получается, репутация важнее прибыли. Как Вы думаете, такие нюансы интересуют российских производителей электротехники?! )))))))
Вот я о чем хотела сказать.
Есть мануалы на SEL -387L ? В инете одна реклама.
Отправил на мыло.
SEL-387L: В защиту не вводятся уставки в общепринятом смысле, но проверяются некоторые предварительные условия:
Емкостной ток линии должен быть меньше 3А вторичных.
Емкостной ток небаланса должен быть меньше 0,5А втор.
Максимальный ток внешнего к.з. должен быть больше 1,2Iном.втор.
ТТ со всех концов линии д.б. с одинак. Ктт, с один. классом насыщения и т.д.
Угол между токами в разн. Концах линии при внешнем к.з. при полном насыщении ТТ д.б. не более 82 град. Эл.
И т.к. очень легко это выполнить (на практике оно всегда выполнено)– действительно
Уставок - нет. То есть - нет Вообще.
#25, Непонятно только каким образом АББ таки умудрилось поставить оборудование на этот злосчастный завод? ))
