Коля пишет:1. Батарея работает в режиме постоянного подзаряда и соответственно никакого отклонения или снижения напряжения не будет.
Да ладно! Принцип всех батарей один и то же. И все они подчиняются одним и тем же законам физики - в частности подвержены старению - со временем теряют емкость. В ноутбуке батарея например со временем тянет нагрузку все меньше и меньше времени - теряется емкость. Если выбрать АБ по мощности равной только расчетной нагрузки - да она уже через год номинал выдавать не будет, а концу срока дак вообще в черти что превратиться
Коля пишет:Вы сами все рассказали себе - после полного погашения СН ПС батарея должна обеспечить питание потребителей в течении 2 часов и после этого должна обеспечить включение самого "тяжелого" выключателя на ПС
Тут тоже не согласен - должны учитываться не один, а все выключатели - на 110 кВ и выше где ДЗШ - так и подавно. Если будет расчитана на один - мощности может не хватить для отключения КЗ.
Коля пишет: Батарея, нормально отформованная, не должна терять своей емкости (проценты не в счет) именно поэтому батарея при нормальном обслуживании работает лет 25 - 30
Дак вот именно не должна! А не должна по причине правильности выбора мощности. Неправильно выбери, не учти снижение емкости и толчковой нагрузки - и трындец номинальному напряжению опер.тока.
Но спасибо, коллега, за комментарий. По поводу того пункта ФСК - тоже его понимаю, что надо рассчитывать на 2 часа и на толчковую нагрузку сразу после 2 часов. Правда есть там еще один пункт который говорит что время автономной работы АБ складывается из:
1. Прибытия ОВБ на ПС
2. Времени определения повреждения
3. Времени устранения неисправности
Ну эти вопросы нужно согласовать с заказчиком и все.
