Синхронизируют 2 части энергосистемы, которая как вы наверное знаете работает с определенной частотой..
При этом используют напряжения от Тр-ров Напряжения этих самых частей. Если условия синхронизма позволяют включение выключателя, то и происходит собственно его включение. К условиям синхронизма относят амплитуды напряжений, допустимый угол между напряжениями, частоту скольжения (разность частот частей системы) и прочее. Более полно это описано в "учебниках".
АПВ или Автоматическое Повторное Включение выполняют для минимизации отключения потребителей при авариях и предотвращения последствий, которые вызывают эти аварии. Просто так взять и включить выключатель в сетях 6 - 1150 кВ практически не всегда возможно. За время, пока выключатель был отключен, в частях энергосистемы, которые данный выключатель соединяет, может измениться и частота и амплитуда напряжений. И при самом неблагоприятном случае без контроля синхронизма, мы можем включиться в момент, когда напряжения систем находятся в противофазе.
Результатом будет то, что через выключатель будет проходить ток, равный двойному току расчетного КЗ. О последствиях можете догадаться :)
Надеюсь смысл синхронизма при АПВ и его необходимость объяснил доступно
Ничего не делай, ничего не говори, будь никем - и тогда ты избежишь критики.
