Тема: Точка заземления вторичных обмоток ТТ
Коллеги, подскажите!
В соответствие с ПУЭ п.3.4.23 : Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока.
Исходные данные:
В проекте блочный трансформатор выполнен как группа трех однофазных. Во вводе ВН каждого трансформатора установлен ТТ класса 0,2S для АИИС КУЭ, цепи которого выведены на соответствующие клеммные шкафы (фаз А, В, С). Счетчик АИИС КУЭ будет установлен в помещении ЦЩУ, расстояние до него порядка 800 м. Предполагается от каждого ТТ тянуть по одному кабелю (начало-конец обмотки ТТ) непосредственно в шкаф на со счетчиком, там собрать в звезду и заземлить. Собрать звезду и заземлить непосредственно на одном из клеммных шкафов не получится, нет резервных клемм.... кроме того там не предусмотрено никаких средств для возможности пломбировки цепей ТТ...
Вопрос: Есть ли противоречие ПУЭ? Как понимать требование "на ближайшей сборе зажимов"? По-моему, это означает только одно: если на ТТ сидит последовательно несколько приемников, то землить надо на сборке зажимов первого. У нас же приемник один: счетчик АИИС КУЭ. И решение заземлить в шкафу счетчика ничему не противоречит. Есть ли проблема при таких длинах до точки заземления ТТ?
Со стороны Разработчиков АИИС КУЭ кричат, что землить так нельзя и тд и тп....
