Тема: Измерительные устройства для ПА
Добрый день уважаемые коллеги!
Интересует такой момент, есть устройство ПА поддерживающее прием инфы:
- цепи 1-5А; 100В непосредстенно от ТТ ТН
- цепи 4-20мА от преобразователей или датчиков мощности
- По Ethernet протоколы IEC 60870-5-104 и IEC 61850 GOOSE устройство имеет свич на 24 входа.
Стоит задача организовать измерения по активной мощности на на восьми присоединениях одного объекта электроэнергетики. Расстояние от устройства ПА до мест установки ТТ/ТН от 100 до 200 метров.
Вариант нумер один: Тащить в устройство ПА токовые и напряженческие цепи от мест установки ТТ/ТН
Плюсы: никаких промежуточных устройств
Минусы: на плате аналоговых цепей устройства физически не хватит входов под 32 цепи напряжения, 32 цепи тока. Ненароком проползающие по кабельной эстакаде парни с ключом на 32, случайно оборвут контрольный кабель и ТТ остается с раскороченными цепями, что не есть гуд
Вариант нумер два: В месте установки ТТ/ТН поставить преобразователь мощности с выходным аналоговым сигналом 4-20 мА.
Плюсы: из 64 концов получаем 8.
Минусы: возникает вопрос не сдохнет ли мили амперный сигнал через 200 метров и вопросы ЭМС?
Вариант нумер три: Применить на месте установки ТТ/ТН цифровой преобразователь мощности и отдавать на устройство ПА от каждого измерительного датчика по ethernet`у 104м протоколом или 850м.
Плюсы: из 64 концов получаем 8. Легкий контроль за исправностью канала связи.
Минусы: явных минусов не вижу, за исключением вопроса в выборе измерительных устройств, и выполнения требований к надежности.
Мои изложенные мысли на абсолютную истину не претендуют, жду комментариев и предложений!
