Тема: Выбор максимального/минимального режима при расчете уставок
Здравствуйте. Хотелось бы уточнить насчет того, как выбирать максимальные/минимальные режимы при выборе уставок в сетях 110 кВ и более. Как я понимаю, фактически это означает выбор того, сколько линий в сети отключено и каких именно. Но проблема в том, что линий во всей энергосистеме как тараканов, все перебирать умрешь. По тем расчетам, что я видел (и как делаю обычно я), отключаются линии, примыкающие к тем узлам, между которыми включен защищаемый элемент.
Однако, опять же, вопрос - сколько надо отключать? Есть ПС1, от нее отходит 10 линий, есть ПС2, от нее отходит, грубо говоря, еще столько же, рассчитываются уставки двуцепы между ПС1 и ПС2. Достаточно ли последовательное отключение линий "по одной", с тем рассуждением, что наложение КЗ на ремонт/отключение более, чем одной линии маловероятен? Или нужно обязательно "по хардкору" - вырубать все, кроме рассчитываемой линии и линии для ее питания?
Re: Выбор максимального/минимального режима при расчете уставок
Лучше всего проконсультироваться с тем кто знает реальные режимы данныо части сети, т.е. с диспетчерами или опытными расчетчиками.
Как правило отключение на П/С более 50% оборудования - это минимальный режим.
На станциях по аналогии до -50% генерации на ТЭС и на ГЭС в плоть до 100% генерации (плюс режим зима / лето).
Так же надо учитывать возможно ли запитать в данном минимальном режиме нагрузку и не просядут ли напряжения ниже допустимых.
ЗЫ: Перебирать ВСЕ режимы в "ХАРДКОРЕ" не возможно. У нас введении более 200 линий и 6 станций, т.е. число сочетаний 2^200=1.6*10^60, т.е. физически это не возможно.
Но у нас есть расчетная схема в коротой можно видеть все "кольца" и "диагонали", и опытный расчетчик знает где надо отключить для получения минимального режима.
Я проектировщик и не знаю как реально считают ТКЗ в сетевых организациях - думаю у них есть достоверная инфа о реальных режимах сети - они "сужают круг подозреваемых" и считают для этих режимов. В проектировании трудно определится с режимами. Мы поступаем след. образом. Надо расчитать допустим ТКЗ на ПС А. Задаемся мax и min эквивалентами прямой и нулевой последовательности (запрашиваем в исходных данных у сетевитков) системы на всех смежных ПС и далее в программе начинаем отключать линии и смотреть где ТКЗ меньше. Вручную считать ТКЗ в сетях 110 кВ и выше - дело гиблое и физически по времени очень долгое всвязи с многообразием вариантов.
4 (2013-05-14 09:17:25 отредактировано Fiksius)
Комрад пишет:
Сомневаюсь, что вам эти данные выдадут без учета взаимных подпиток, в сети где много обходных связей очень трудно обойтись эквивалентами. Мы стараемся сеть полностью забить, по крайней мере до генерации которая оказывает влияние на распределение токов в рассматриваем районе.
А в расчетных режимах для выбора уставок проводим аналогию с расчетом установившихся режимов, раз там рассматривают послеаварийные режимы при ремонте одного и аварийном отключении другого элемента, то в этом послеаварийном режиме селективность и чувствительность должны быть нормативными, т.е. отключаем 2 элемента в основном, а генерацию по графикам состава оборудования на зиму/лето.
У нас сейчас в системе считаем практически все возможные режимы ремонтные + наложение аварийного отключения, и с учетом различных вариантов генерации. При формировании базы получается порядка 90 000 режимов.... Затем это просчитывается в автоматическом режиме... (несколько часов), потом формируется итоговая таблица. В первый раз, когда просчитали так, всплыло много интересных режимов по сравнению с предыдущими расчетами (выполненными единичным способом на основе опыта эксплуатации).
Хм, но если рассуждать на основе "послеаварийных режимов" при ремонте одного элемента, т.е. наложении аварии на ремонт, то выходит, что отключать нужно один элемент. А на втором элементе как раз авария, и отключение его как бы "в процессе"...
Просто по два элемента отключать, если их штук 20 -это что-то много сочетаний выходит. Даже если считать, что там попарно симметричные, то выходит 55 режимов, если я правильно посчитал.
leon_lts пишет:
90 000 режимов....
Е...нуться. Как потом анализировать такие массивы информации?
ЗЫ: были на конференции, так в Италии для Барселоны делали такой расчет для РЗА. Считали "суперкомпом", считали около месяца, и потом 1/2 года же анализировали. И какму нужен такой расчет, когда максимум дают на присоединение 2-3 недели (это с расчетом и оформлением задания на наладку).
Есть ремонтное отключение, произошло аварийное отключение, АВП не успешное, пока элемент решат включить пройдет какое то время - в этом режиме требования селективности и чувствительности по вашему не должны обеспечиваться?
CLON пишет:
Fiksius пишет:
Для проектирования достаточно. По опыту - всю сеть с реальными данными недостать если нет хороших подвязок, а если проектируешь ПС по все стране, то подвязок точно не напасешься. Всю ОЭС не вобьешь - где то все равно закончится эквивалентом.  Реальные уставки с проверкой по чувстительности - это уже работа расчетчиков СЭР и СРЗА. К тому же если дали неправильные мин. значения для например Х0 - не учли минимального числа заземленных Т - разве ошибка проектировщика? Каждый должен грамотно выполнить свою часть и тогда все будет тип-топ.
Я конечно утрировано сказал - эквиваленты на противоположной ПС. Реально запрашиваем данные по всем прилегающим сетям к проектируемой ПС - что бы проверить дальнее резервирование.Т.е. получается от проветируемой ПС - данные по противоположным ПС и данные по противоположным протипоположным ПС )) (что бы оценить 3 зону КСЗ) , а уже потом задаемся эквивалентами... А до генерации еще может быть очень далеко - особенно на 110 кВ
Комрад пишет:
Сам проектировщик.
Согласен, что в регионах типа Москвы самому сеть не забить, но в большинстве регионов проще самому сделать сеть, чем выпрашивать эквивалентные связи и ЭДС.
Fiksius пишет:
Я уже поянил в вышестоящем посте что как бы не хотелось - всю сеть не забить. Полюбому где то кончится эквивалентом. Мы и не стараемся забить всю сеть - ограничиваемся одним энергорайоном - проектируемая ПС + по 2 "ступени" отходящих прилигающих ПС...В итоге получается - от 4 до 15 ПС. Если в это район попадает генерация - кончено ее учитываем.
Комрад пишет:
Создание сети заняло месяца 3, и она уже точно себя оправдала. Никакие эквиваленты по краям не повлияют на токи КЗ в середине, будет объект рядом с краем - будем расширять
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/7500/47964/thumb/p17qh1q877kjs1e5hn5r1ll98k61.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/7500/47964/thumb/p17qh1q877kjs1e5hn5r1ll98k61.JPG
13 (2013-05-14 12:06:30 отредактировано leon_lts)
CLON пишет:
Результаты анализируются автоматически, формируется итоговая таблица с результатами расчетов: Подстанция, максимальный ток, минимальный ток, и в каких режимах это получено. Есть возможность автоматического сравнения с результатом прошлого года... Где стало больше / меньше и на сколько процентов. И это не расчет РЗА.а токов КЗ по месту... Расчет РЗА занял бы конечно намного больше времени.
leon_lts пишет:
Понятно, спасибо что разьяснили.
Да таблицы токов КЗ мы тоже делаем в автоматическом режиме, но только максимальный режим (минимальные режимы требуют другого подхода).
CLON пишет:
Вот повезло же первичникам  -  ОЛЛ КлЮЗиВ - есть мах режим )) Я не Вам СLON !! А нам изголяйся с минималкой...
Комрад пишет:
Видите ли Комрад, у нас другой подход. Все уставки и все расчеты РЗА мы ведем сами и у проектировщиков ничего не просим и не требуем.
А еще и диктуем, что МЫ хотим что бы нам запроектировали, т.е. выдаем им карты РЗА на все присоединения со всеми воздействиями и требуемыми цепями еще на стадии проектирования. Поэтому на стадии проектирования для выбора первичного электрооборудования максимального режима хватает на 100%.
Тема для научной работы какая-то, получается, если глубоко копать)
Раз уж тут есть проектировщики, хотелось бы поинтересоваться: а на что при проектных расчетах вы обращаете внимание? Проходит/не проходит по чувствительности при дальнем резервировании (и что из этого должно следовать? Вот не проходит у меня вторая ступень ТНЗНП и что? Или там вообще надо третьи ступени смотреть?), диапазоны вторичных величин в терминалах?
18 (2013-05-14 15:08:19 отредактировано Комрад)
CLON пишет:
Дак и у нас первичникам зачем минималка? Им термику с динамикой проверить и все. А РЗАашникам изголятся приходится...
Добавлено: 2013-05-14 19:01:44
retriever пишет:
Если ДР не обеспечивается то поднимаем вопрос о установки 2-х терминалов КСЗ на данном присоединении. Что бы обеспечить УРОВ при отказе 1-го... Если ВЧ-защита с функциями КСЗ - то можно 2-й КСЗ не устанавливать - и так все будет ОК.  Про диапазоны не понял....
19 (2013-05-15 14:06:45 отредактировано Fiksius)
retriever пишет:
да, возможно нужно скорректировать Ктт
retriever пишет:
да, зачастую ДЗ не чувствует КЗ за тр-ром на отпайке или на транзитной ПС, следует задуматься, либо о доп ступенях на питающих ПС (или реле типа БРЭ 2801), либо об усилении ближнего резервировании, организации УРОВ
retriever пишет:
в каскаде смотрите? Тут интересный случай, вторая ступень может быть не чувствительна например из-за того, что на смежном конце короткая ВЛ, тут скорее всего нужно увеличивать выдержку времени и согласовываться уже со вторыми ступенями, либо забить на неё, если у третьей ступени с чувствительностью все в порядке - позвоните в РДУ, спросите как вам лучше поступить, если вы правильно посчитали, то они в курсе проблемы и возможно подскажут
Вообще, результат расчета уставок - это вывод о том, что примененный состав защит удовлетворяет нормативной документации
20
1) ДР - это третья ступень или вторая, во-первых? (у ДЗ и ТЗНП вторую проверяют при чувствительности при КЗ в конце защищащемого элемента).
2) Если по чувствительности, скажем, не пройдет ДФЗ (хотя пока не встречал такого) - то что?
3) Диапазоны: у каждого терминала задаются граничные значения уставок, и за их пределами задать уставку невозможно. Типа "Уставка по оси Х характеристики Z от (1.000 – 250.000) / IНОМ, Ом", "Коэффициент К комбинированного фильтра 4.00 – 10.00" (хотя трудно себе представить ситуацию, когда расчетная уставка окажется вне таких вот диапазонов).
Просто я вообще с трудом понимаю, зачем еще может быть нужен проектный расчет.
