Re: Цифровое устройство релейной защиты.
Кто нибудь пользовался бинарными часами? Такая жесть...но для детей полезно - развивает математические навыки )) ОФФ такой ОФФ...
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Цифровое устройство релейной защиты.
Вот подправил, Гляньте коль не сложно.
я уезжаю, через час, полтора посмотрю.
Двоичный код, двоичная система исчислений - основа всей современной цифровой техники и технологии. Фотографии, которые Вы снимаете на свой цифровой фотоаппарат представляют собой длинный код, состоящий из большого количества нулей и единиц, также, как и музыка, которую Вы слушаете в записи...
Двоичный код, двоичная система исчислений - основа всей современной цифровой техники и технологии. Фотографии, которые Вы снимаете на свой цифровой фотоаппарат представляют собой длинный код, состоящий из 0 и 1, также, как и музыка, которую Вы слушаете в записи...
Это без вопросов Владимир Игоревич! Вы то сами пользовались бинарными часами.?? Там чтобы узнать время его посчитать надо еще )))
Извиняюсь, это я просто неправильно прочитал Ваш вопрос и вместо слова "часами" прочитал: "числами".
Нет, бинарными часами не пользовался и не очень представляю что это такое.
Молодца студент.
каждую точку не проверяю, суть верная.
теперь надо сделать красиво.
в чертеже вычертить все резервные аналоговые входы и дискретные входы/выходы.
вырисовать лампочки сигнализации и дать им наименования.
дорисовать ТН и подключить.
если есть резерв т входах, сделать проверку целосности цепей отключения по методологии Сименса.
Далее, как сказал Конспиратор, убрать пром реле и дать отключение напрямую.
А куда студент пропал?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/8500/48885/thumb/p17rjo1mc0m0l14h011f19851uf61.jpg
откуда у тебя столько лозунгов.
студент хороший попался, хочет учится, а не копировать.
были тут такие студенты.
года три назад ваще студент попался, я с ним весь диплом проработал.
не релейку.
чувак соображал на раз, молодец.
Ну такие у нас студенты благодарные. Было дело, видел я эти шкафы Сименса, даже предлагали взять в наладку, но мы отказались из-за ограниченности по времени (была подработка), собирали схемы управления ШМУ КРУЭ 220-500кВ .Разобраться там можно конечно, но первоначально с непривычки мура какая-та.Лучше наших ЭКРА, ШЭРА нет.
Эти шкафы Сименса налаживали двое инженеров: один-первичник, другой-диагностик, в РЗА вообще ни бельмеса, правда под надзором шефа Сименс.
Не потерялся я) Сделал, только не уверен в трансформаторе напряжения.
Очень хорошо. Молодца.
1. Разомкнутый треугольник подключить тоже.
2. Не знаю, но напряженческие цепи видимо тоже надо подключить через SG1 и опять такие не знаю требований российских по поводу автомата в цепях напряжений, надо или нет,
3. Нарисовать табличку с 14 LED на морде лица реле и дать предварительные привязки сигнализации к ним.
4. Непонятно питание реле, почему от двух автоматов или это предохеанители ?
5. таблица уставок должна быть в форме уставок Сименса, вот пример, делал подобное.
правда английский.
6. В мануале что я приложил есть таблица заказа реле, заполнить и тоже внести в чертёж.
7. почему лепить всё на один чертёж, разделить надо, имхо.
Надо при разветвленной сети - так гласит ПУЭ. В современной Реальности ставится всегда.
Если еще нужны корректировки в дополнение к сказанным то:
1. Удобнее и логичнее, когда на чертеже изображены цепи тока, входные цепи, выходные. (т.е поменять входные, выходные местами)
2. Цепи тока в блоках нужно показать закорачивание цепей при снятии испытательного блока.
3. Не понятно как будут светиться лампы HL 1(2,3) как будто в воздухе (подключить к шинкам сигнализации ШС).
4. Реле контроля опертока, его контакт отдать в сигнализацию.
5. Все цепи желательно промаркировать.
6. Если надо то сделать лист спецификации и подписей под аппаратами.
7. Автомат питания терминала SF1(2) как буд то бы их два разных на плюс и на минус свой.
8. Два раза фигурирую SG1 и SG2 (если одно и тоже почему по разному изображены внутренности)
9. Не промаркирован ключ перевода газовой защиты на сигнал.
10. Газовое реле и отсечной клапан почему то вместо подписи где расположены обозначены как KSG1
11. Неплохо было бы сделать цепи сигнализации, если надо то с блинкерами. И часто делают контроль выходных ключей, заведя их на свободные входы.
Ну а в целом неплохо для начинающего =).
и желательно контакт исправности реле в сигнализацию.
предыдущий автор, ну очень придирчив :)
