Re: Трансформатор напряжения (заземление фазы B)
А в полном виде документ можно получить (хотя бы в личку rzdoro(dog)yandex.ru)? Люблю все же первоисточники, не загаженные вмешательством их переработчиков.
Советы бывалого релейщика → Релейная защита среднего напряжения → Трансформатор напряжения (заземление фазы B)
Это как понимать?
Сколько изучаю старую и новую техническую литературу, столько убеждаюсь, что каждая новая вариация, добавляя что-то новое в части свежих обновлений аппаратуры, все дальше и дальше уходит от основ, заложенных разработчиками. потому и пытаюсь при каждом своем новом проекте сначала разыскать корни первоисточников, а потом уж развивать тему по более свежим наработкам. наиболее характерный пример - сравнение инструкции по наладке ДФЗ-201 1956 года (не уверен, так как уже обложек и первой-последней страниц не сохранилось), которую писал Е.Д. Сапир, и последние Методические указания по наладке дифференциально-фазных защит ДФЗ-504 и ДФЗ-501 (1982 г.). Небо и земля! Но в последней методичке все же учтены последние разработки.
Да, кстати, как там у тебя идет процесс обработки старой-старой (1932 года) книги Иванова? Я бы почитал и в необработанном виде.
Лето, жарко, дело стоит :(
В странах загнивающего капитализма заземляется N
заблуждение и исчо какое
Нам АВВ присылало типовые схемы вторички КРУ из Финляндии и Германии - и везде N заземлялось - отсюда вывод и был сделан... Кто то уже в этой теме про французов также упоминал...
Во например Слава - Улыбаемся и машем АВВ )))))))
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/1000/51143/thumb/p17tv4486j1cas1rh77kp1uii1drq1.jpg
В электронном виде не нашёл, у меня эти два файла так и лежат в "...ТТ и ТН\Причина заземлении фазы В в цепях ТН\", а с бумажными архивами тяжело, они в двух зданиях и оцифровкой их никто не занимается
Изображения пропали, а загруженный файл только один. Загрузите пжлст второй. Это документ Энергосетьпроекта, разве ни у кого нет доступа к его разработкам?..
В те годы была ещё ДФЗ-2... (авторы инстр. 1957 года В. В. Кочетов, Е. Д. Сапир, Г. Г. Якубсон).
#28, поддерживаю, не успел скачать, видимо автор правил сообщение, а при таких действиях загруженные фотографии иногда пропадают без следно.
Документ указанный коллегой это типовые решения Энергосетьпроекта 1973 года 5554 ТМ-I (II) «Схемы вторичных цепей трансформаторов напряжения для различных схем электрических соединений подстанций 110 – 500 кВ»
к сожалению их найти я пока не смог, но есть типовой материал который вышел в замен указанного
Типовой материал для проектирования 407-03-484.87 «Cхемы вторичных цепей трансформаторов напряжения 6-10 кВ и выше» (во вложении)
Но, в приложенном документе вроде нет (я не нашел) уточнения, почему именно фаза «B» выбрана для заземления.
Поправил, намудрил из-за ограничения не более чем 2000 Кб.
Есть циркуляр 1973 года по ТН и Инструкция по ТН 1979г. Кому надо брошу на мыло.
#32, ссылка на циркуляр есть в #4 сообщении, а ссылка на инструкцию вот http://retro-rzia.ru/down/o-12.html
Да, действительно. Ассоциация с ДФЗ-201 - наладку ее впервые вел по инструкции ДФЗ-2.
Не очень люблю оценивать материалы VIP-персон, но, поскольку оценил новобранца за две странички, здесь уже за полный документ уж просто обязан. А все же самый первый документ надеюсь разыскать.
По техническим соображениям без разницы, какую фазу цепей звезды выбрать для заземления - А,В, С или О. Релейщики для удобства эксплуатации выбрали золотую середину- фазу В. Однако при этом упущен вопрос безопасности. Получается, что фазы А и С подключены к земле через вторичную обмотку фазы В, т.е. заземлены через приличную индуктивность. Что будет при попадании первичного напряжения в обмотку звезды фазы А или С? Ведь никому не приходит в голову мысль, токовые цепи звезды заземлять не в нуле, а например в фазе В. Мое мнение, с точки зрения безопасности все обмотки цепей звезды подключать непосредственно к земле в нулевой точке. Что касается цепей треугольника, оптимальный вариант будет при заземлении фазы И.
А мне здесь видится такая штука... (из Высоцкого)
Фаза В в сети с изолированной нейтралью была особой по конструктивным особенностям ячеек КРУ. Кто общался с ними близко, может припомнить, что ТТ в ячейках фидеров стояли на крайних фазах. Только на особых ячейках (вводы трансформаторов) устанавливались ТТ в каждой фазе, что у некоторых типов РУ заметно по габаритам ячеек. а если фаза В особая, почему бы не заземлить вторичные цепи ТН именно на ней?
Пройденный этап. Когда-то у нас так было, сейчас так есть "у них", но мне как бывшему надцать лет назад "железячнику" все же больше нравится заземление фазы. А, В, С - несущественно, но лишь бы система была.
а и так было экономичней.
делали два ТН междуфазных, а не три однофазных на землю
Вот и договорились заземлять фазу В.... Могли бы и другую....
Этого достаточно для контроля напряжения и учета. В этом случае N нет. Общая точка двух ТН фаза B. Ее и заземляют. Обеспечивается однообразие в не зависимости от схемы соединения обмоток ТН.
Не совсем так. См. обсуждение: http://rzia.ru/topic1094-pochemu-nelzya … ili-k.html
Американские и особено английские буржуины тоже любят заземлять фазу Б.
В любом случае лучше заземлять фазу B. Хотя ПУЭ допускает заземление и N.
Я уже высказался по этому поводу
и привел схему АВВ в посте 26
Здравствуйте Уважаемые. В каком месте заземляют фазу В? Сразу со шпильки НН ТН?
