Re: Библиотека осциллограмм.
А ХЗ, что это может быть.
Какие-то синхронные качания, может несинхронное включение в сеть генератора. Не видно начала процесса.
Такие вопросы задаёшь, неудобно отвечать. Это в загадки надо.
Советы бывалого релейщика → Как проводить анализ осциллограмм аварийных регистраторов → Библиотека осциллограмм.
Страницы Назад 1 … 7 8 9 10 11 … 31 Далее
ааа, лентяи.
я в джунглях африки решаю сию задачу, а им подавай всю инфу.
процесс пока малопонятный, после перевода дизелей на газ, заваливаются иногда по обратной мощности.
причины малопонятны, отключения рандомальны.
процесс шёл 10сек, запись всего 1 секунду.
с 1000А т.е практически полной нагрузки свалился в - 200А, и биения верех вниз идут через каждые 100-200мс.
включение гены в данном случае было за полчаса до отключения.
параллельно работающий второй генератор даже не фыркнул.
реле Майком Р345.
Думаю "собака зарыта" в возбуждении, искать надо там.
любопытно, что вас привело к даной мысли.
я с вчерашней ночи ищу может ли быть связь между обратной мощностью и возбуждением.
сегодня с утра ещё один присоеденился.
вроде говорят есть теория связи двух совсем "независимых" явлений, но
:) моск отказывается принимать.
на стороне 110кВ не треуголник а звезда с нулем
Посмотрите осциллограммы и причину отключения, не правда ли похоже.
Это правда не генератор, а СД мощностью 4.4 МВт
процесс похож да не до конца, но очень любопытен.
тут имено нехватка возбуждения, а у меня защита по возбуждению даже не стартовала.
и коачания имено по мощности.
но как похоже, блин
сейчас выходим на синхронизация, попробуем ещё несколько экспериментов.
На мой взгляд такая картина могла быть в двух случаях:
1. При проблемах с возбуждением;
2. При внешнем близком КЗ и отсутствии автоматики АИР (аварийной импульсной разгрузки). Так как в токе КЗ преобладает реактивная составляющая тока, то получается с генератора мгновенно снимается активная нагрузка и он может пойти на провороты и выпасть из синхронизма.
Но если КЗ не было, то скорее всего первое, хотя не исключаю что могут быть и другие причины.
включение гены в данном случае было за полчаса до отключения.параллельно работающий второй генератор даже не фыркнул.
Куда же делась нагрузка на 2-м генераторе после отключения первого? Может качания возникли из за отсутствия нагрузки. Автоматика управления турбиной с АРВ на таких генераторах неустойчива. Пошли качания, и сработали технологические защиты. Кстати от какой защиты было отключение?
к моему сожалению я не могу ответить точно на ваши вопросы.
пока частично.
1. второго генератора как оказалось не было, когда я приехал, то перед самым приездом включили.
2. вполне возможно что было дальнее КЗ, потому что в тот момент откинулся блок генераторов в 10Мега на дргой станции.
но информации нет, то блок из кучи мелких генераторов в контейнерах и е-но осцилографов там нет.
мммм, да ладно не ломайте голову, я вам так для интереса показал, продолжим копать.
слишком много факторов и слишком мало даных.
Добавлено: 03-07-2013 20:51:38
защиты по обратной мощности сработали.
они у меня настроены до технологических защит.
пока для развлечения.
излишнее срабатывание ДЗТ, трансформ Y/y-n через резистор.
161/6.6кВ
реле АББ RET630,
После "вычитания среднего" сумма Ia+Ib+Ic рассчитанная по фазным токам все равно не совпадает с суммой даваемой регистратором.
Прошу объяснить если кто может
Да, только масштаб этого несовпадения уменьшился где-то на порядок, не так ли?
Объяснение в первом приближении такое: собственные погрешности регистратора, шумы, помехи. Смотрите технические параметры регистратора, точность, разрешающая способность измерительных каналов и т.п.
До какой степени точности, Вы лично предполагаете, регистратор должен показать совпадение результатов? С точностью до микроампера? пикоампера?
Фактически у вас как 3Iо, так и Ia+Ib+Ic в первом приближении равны нулю.
фазные токи 89 , 92 и 98 А. сумма получается 5 А, по углу несовпадение 50 градусов, неужели это можно списать на погрешность регистратора?
Мы просто занимаемся задачей по определению Z0 для определения Zm. При таком раскладе и погрешности получается мы заранее обречены?
Zo трансформатора, нейтраль которого незаземлена, прибл. равно бесконечности, ток 3Io, соответственно, приблизительно равен нулю. Если сигнал равен нулю, то какой может быть у него угол?.
Кстати, насчет того, что "фазные токи 89 , 92 и 98 А. сумма получается 5 А" следует заметить, что это первичные значения. Разделите их на коэфф-т трансформации ТТ.
Кроме того, сами ТТ тоже дают погрешности.
Поэтому "при таком раскладе" ответы на Ваши вопросы будут такими:
- Да, можно списать;
- Да, обречены.
Со стороны 110кВ нейтраль заземлена, там звезда с заз нейтралью - ток НП там должен быть при несимметрии
Прописаны первичные значения токов и напряжений - 5А я имел ввиду что он не так мал
Посмотрите, плз., внимательно на схему что Вы приводили в #136 - не заземлена нейтраль ни у Т-1, ни у Т-2.
Мда, недосмотрел я. То есть 3I0=Ia+Ib+Ic это просто погрешность получается?
Тогда еще вопрос по 3U0, там сумма более менее совпадает. Откуда может взяться оно, если разземлена нейтраль
:lol:
понял
