Как выставить уставку Iд и почему 0,3.
Потому что меньше боязно. Эта тема как минимум кандидатская диссертация. А все формулы, приводимые разными производителями взяты, с потолка.. Надо отстроится от тока небаланса при внешнем КЗ в начале торможения (а это меньше 0,5 Iб). Главный небаланс вызывает не этот ток, а поведение ТТ в переходном режиме и апериодическая составляющая плюс остаточное намагничивание ТТ (например при АПВ). Вот эти составляющие не очень то подчиняются формулам. Мне нравится эта формула:
Iд= Кпер*Кодн*Е + запас
К пер=2 – учитывает увеличение погрешности ТТ в переходном режиме в 2 раза –взята с потолка – научного обоснования нет;
Кодн=1 при вторичных номиналах ТТ с двух сторон 1А.
Кодн=2 при вторичных номиналах ТТ с одной из сторон или с двух сторон 5А.
Цифры с потолка.
Номинал ТТ играет очень большую роль. Если взять ТТ на 5 А, то он уже будет несколько нагружен на сопротивление проводов. Сама МП защита имеет очень малое сопротивление что при 5 А, что при 1 А исполнений и может быть принята 0.
Апериодическая составляющая в переходном режиме вместе с остаточным намагничиванием может насытить 5А ТТ. А вот 1 А ТТ может быть нагружен по сопротивлению в 25 раз больше 5 А ТТ. Раньше 1 А защиты имели сопротивление в 25 раз больше чем 5А. Теперь 1А ТТ нагружен только на сопротивление провода и, следовательно он будет примерно в 20 раз лучше чем 5 А. Будь моя воля я бы вообще запретил 5 А ТТ для МП защит – особенно для вновь строящихся объектов. Даже для напряжения 6 и 10 кВ намного эффективнее использовать 1 А ТТ. Раньше они не могли быть использованы при больших токах. Например, 6000/1 с нагрузкой 50-100 Ом вызвал бы несколько кВ во вторичных цепях при большой кратности тока КЗ. Теперь при нагрузке в 2-5 Ом такое невозможно. Дополнительно экономия меди в кабеле. Сечение для 1 А поменьше чем при 5 А;
Е=0,05 - погрешность ТТ при синусоидальном токе (при токе меньше 0,5 Iб);
запас = 0,1 – включает в себя и погрешность угла передачи на противоположный конец.
Итого получаем при 1 А ТТ Iд=2*1*0,05 +0,1 = 0,2Iб.
Итого получаем при 5 А ТТ Iд=2*2*0,05 +0,1 = 0,3Iб.
Теперь еще что взять за базис. Можно номинал ТТ, а можно и номинал ВЛ. Например при ТТ 2000/1 получаем при уставке 0,3 ток срабатывания 600 А. Многоват – не все переходные КЗ на землю будет брать. Берем за базис ток ВЛ, например 1000 А. Получаем уставку уже 300 А. Но в этом случае и торможение будет начинаться в 2 раза раньше. Конечно погрешность ТТ нелинейна, но так можно считать.
Но есть ограничения Iб снизу.
Ток срабатывания Iд должен быть больше, равен 4% номинала ТТ чтобы не попасть на плоскую часть характеристики намагничивания (кто то берет и 2%).
Второе ограничение Iб связано с тем, что при переходном КЗ на землю по данной фазе сохраняется и определенная нагрузка, от которой нежелательно тормозить. Для этих целей Iб нежелательно брать меньше номинала передаваемого тока по ВЛ.
Если все это описывать получается очень длинно, и никто это читать не будет – заснет на 1 странице. Итак уже получилось очень много.
