Тема: Необходимые расчеты уставок РЗА припроектировании
Доброго времени суток!
Тема отнюдь не новая, но повторяющаяся как дежа-вю. В том, что я напишу, я уверен на 100 %. Просто, интересно было бы услышать мнение коллег.
Согласно известного всем пункта ПТЭ (который практически не изменился во многих странах б. СССР с советских времен) в проекте должен быть произведен расчет уставок РЗА на том уровне, чтобы правильно выбрать аппаратуру. И не более!!! А подробные расчеты уставок, да еще и для разных режимов - это не тема проекта.
Помнится, в мою бытность наладчиком (еще во времена СССР) мы никогда не пользовались проектными уставки. Это даже считалось неправильным. Пользовались только уставками, рассчитанными СРЗА (ну, либо сл. режимов) соотв. эл. сетей.
Есть еще нюанс. В СССР такие работающие в области энергетики проектныые институты как ЭСП, ТЭП обладали всей полнотой информации по проектируемым объектам, в том числе, исходными данными для расчета уставок.. И при должной квалификации расчетчиков они могли рассчитать уставки. Нынешние же проектные институты, как правило, не обладают такой информацией.
И еще. При вводе в работу нового энергообъекта ( даже незначительного) надо не только рассчитать уставки на нем, а и проверить (и при необходимости - изменить) уставки на смежных присоединениях. То есть, если согласиться с тем, что при вводе нового объекта все уставки должны пересчитывать проектировщики, то значит и уставки смежных присоединений они должны проверить. А в их ли это компетенции?
А вот что часто не выполняют проектанты - это расчет параметров вторичных цепей. Вот этого отменить никак нельзя!
Если проводить аналогии (а любая аналогия хромает), то можно сказать, что портной не должен делает прогноз погоды в городе, по которому будет ходить человек в его костюме, но должен тщательно просчитать все, чтобы костюм не испортился при любой погоде, для которой он предназначен.
Добавлено: 2013-07-23 08:39:41
Еще. Что означает стрелочка вверх после НИКа (давно не заходил на форум)?
