observer пишет:Возможно, речь идет не об окисных пленках
Это вполне может быть. Возможно оседание на контактах испарений лака из изоляции обмоточного провода. Реле РП-23 закрыто крышкой с резиновой прокладкой, степень защиты IP54.
Естественно, анализ образований на контактах в эксплуатации, наладке и проектировании никто делать не будет. А вот при расследовании причин отказа контакта проверяющие посмотрят паспортные данные реле. Так что уж лучше не рисковать и не экспериментировать: замкнётся/не замкнётся.
observer пишет:тип такого реле с сопротивлением обмотки 50 килоом
Это малогабаритные реле, есть, наверно, у каждого известного производителя. Например: R2, R3, R4 Relpol (54 кОм); 55-я серия Finder (54 кОм, в том числе и реле 55.34.9.220.9202 с нормированным напряжением срабатывания 132-176 В); PT2, PT3, PT5 Schrack (64 кОм); CR-M ABB (54 кОм). Часто вижу в проектах применение данных реле в качестве выходных, особенно в дуговой защите. Причём их даже не шунтируют резисторами. А ведь был циркуляр ещё при Союзе, когда начали применять высокоомные реле типа РП16 (обмотка около 20 кОм), что если эти реле используются в качестве выходных, то шунтировать их резисторами, чтобы общее сопротивление было не более 4 кОм. Этим достигалось их несрабатывание при замыканиях на землю в сети постоянного тока.
Добавлено: 2013-08-17 14:04:20
Да, следующая ступенька величины сопротивления у малогабаритных реле - около 40 кОм, чаще 37 кОм. Ну а затем уже идёт величина около 20 кОм
